tengo un programa que se instala correctamente e introduce la clave de desinstalación silenciosa, pero el código de retorno no es 0.
¿Cuáles son las mejores prácticas para este tipo de problema?
Gracias de antemano,
Thierry Rapp.
[RESUELTO] Manejo del código de retorno para la desinstalación
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Buen día
En este caso, te recomiendo borrar uninstallkey después de la instalación:
ENTONCES :
De esta manera wapt olvidará la clave
luego crea una función de desinstalación:
ENTONCES :
uninstallkey = []luego crea una función de desinstalación:
run('uninstall.exe',accept_returncodes=2)
Thierry Rapp
- Inscripción: 04/04/2023 - 08:03
Lo probé:
El método de desinstalación ejecutado directamente funciona
El método eliminarme devuelve otro error
app_uninstall_key = '{7261A53C-9352-45D1-8DE0-B326E177CA84}'
# Declaring local variables
fichier_lic=makepath('c:','ProgramData','itech','CESAR-LCPC','6.3','CDs')
fichier_nethasp=makepath('c:','CESAR-LCPCv2022.0','bin')
rep_syswow=makepath('c:','Windows','SysWOW64')
# Installing the software
print("Installing: CESAR-LCPCv2022.0.2.exe")
install_exe_if_needed('CESAR-LCPCv2022.0.2.exe',
silentflags='/b0 /q2',
key=app_uninstall_key,
min_version='2022.0',
timeout=600,
accept_returncodes=[0,12]
if not isdir(fichier_lic):
mkdirs(fichier_lic)
filecopyto('CESAR-LCPC_V6.3.ilicx',fichier_lic)
filecopyto('nethasp.ini',fichier_nethasp)
filecopyto('nethasp.ini',rep_syswow)
uninstallkey =[]
uninstCMD = uninstall_cmd(app_uninstall_key)
print(uninstCMD)
run(uninstCMD,accept_returncodes=[0,12])
wait_uninstallkey_present()
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
¿Puedes proporcionar el mensaje de error?
Tengo una duda sobre algo...
¿Puedes declarar uninstallkey justo antes de setup.py?
No creo que sea eso, pero... si la clave de desinstalación está vacía, wapt ya no tiene una clave para probar. Si sigue dando errores, significa que la clave sigue ahí
uninstallkey =[]
timeout=600,
mkdirs(fichier_lic)
uninstallkey =[]
print(uninstCMD)
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Ah, sí, ten cuidado al hacer las pruebas; es fundamental reinstalar el programa antes de probar un comando de eliminación; de lo contrario, no funcionará porque el código no está en la base de datos. Esa podría ser la razón
Thierry Rapp
Removing C:\waptdev\insastg-cesar_2022.0.2-2_windows_PROD ...
2023-06-09 07:39:07,072 CRITICAL Critical error during uninstall: CalledProcessErrorOutput: Command 'C:\\PROGRA~3\\UNINST~1\\{7261A~1\\Setup.exe /remove /q' returned non-zero exit status 12.
Output:
No package removed !
FATAL ERROR : TypeError: not all arguments converted during string formatting-
Thierry Rapp
Estoy reiniciando la instalación.
El programa se desinstaló correctamente; simplemente está generando una excepción.
Thierry Rapp
Une exception s'est produite : SystemExit (note: full exception trace is shown but execution is paused at: _run_module_as_main)
3
File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 817, in main
print("=== Error removing packages ===\n%s" % "\n".join([" %s" % p for p in errors]))
File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 817, in <listcomp>
File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 1651, in main
sys.exit(3)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 1677, in <module>
main()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\Lib\site-packages\runpy.py", line 87, in _run_code
File "C:\Program Files (x86)\wapt\Lib\site-packages\runpy.py", line 194, in _run_module_as_main (Current frame)
SystemExit: 3- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Gracias por tus comentarios Thierry, hemos corregido el mensaje de excepción, se incluirá en la próxima versión 2.4.Thierry Rapp escribió: ↑9 de junio de 2023 - 08:43Código: Seleccionar todo
Une exception s'est produite : SystemExit (note: full exception trace is shown but execution is paused at: _run_module_as_main) 3 File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 817, in main print("=== Error removing packages ===\n%s" % "\n".join([" %s" % p for p in errors])) File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 817, in <listcomp> print("=== Error removing packages ===\n%s" % "\n".join([" %s" % p for p in errors])) TypeError: not all arguments converted during string formatting During handling of the above exception, another exception occurred: File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 1651, in main sys.exit(3) File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 1677, in <module> main() File "C:\Program Files (x86)\wapt\Lib\site-packages\runpy.py", line 87, in _run_code File "C:\Program Files (x86)\wapt\Lib\site-packages\runpy.py", line 194, in _run_module_as_main (Current frame) SystemExit: 3
Estoy marcando el tema como [RESUELTO].
Atentamente,
