[RESUELTO] Manejo del código de retorno para la desinstalación
Thierry Rapp
Inscripción: 04/04/2023 - 08:03
8 de junio de 2023 - 09:45
tengo un programa que se instala correctamente e introduce la clave de desinstalación silenciosa, pero el código de retorno no es 0.
¿Cuáles son las mejores prácticas para este tipo de problema?
Gracias de antemano,
Thierry Rapp.
8 de junio de 2023 - 10:15
Buen día
En este caso, te recomiendo borrar uninstallkey después de la instalación:
ENTONCES :
De esta manera wapt olvidará la clave
luego crea una función de desinstalación:
    run('uninstall.exe',accept_returncodes=2)
Thierry Rapp
8 de junio de 2023 - 10:50
Lo probé:
El método de desinstalación ejecutado directamente funciona
El método eliminarme devuelve otro error
app_uninstall_key = '{7261A53C-9352-45D1-8DE0-B326E177CA84}'
    # Declaring local variables
    fichier_lic=makepath('c:','ProgramData','itech','CESAR-LCPC','6.3','CDs')
    fichier_nethasp=makepath('c:','CESAR-LCPCv2022.0','bin')
    rep_syswow=makepath('c:','Windows','SysWOW64')
    # Installing the software
    print("Installing: CESAR-LCPCv2022.0.2.exe")
    install_exe_if_needed('CESAR-LCPCv2022.0.2.exe',
        silentflags='/b0 /q2',
        key=app_uninstall_key,
        min_version='2022.0',
        timeout=600,
        accept_returncodes=[0,12]
    if not isdir(fichier_lic):
        mkdirs(fichier_lic)
    filecopyto('CESAR-LCPC_V6.3.ilicx',fichier_lic)
    filecopyto('nethasp.ini',fichier_nethasp)
    filecopyto('nethasp.ini',rep_syswow)
    uninstallkey =[]
    uninstCMD = uninstall_cmd(app_uninstall_key)
    print(uninstCMD)
    run(uninstCMD,accept_returncodes=[0,12])
    wait_uninstallkey_present()
8 de junio de 2023 - 12:08
¿Puedes proporcionar el mensaje de error?
Tengo una duda sobre algo...
¿Puedes declarar uninstallkey justo antes de setup.py?
uninstallkey =[]
        timeout=600,
        mkdirs(fichier_lic)
    uninstallkey =[]
    print(uninstCMD)
No creo que sea eso, pero... si la clave de desinstalación está vacía, wapt ya no tiene una clave para probar. Si sigue dando errores, significa que la clave sigue ahí
8 de junio de 2023 - 12:18
Ah, sí, ten cuidado al hacer las pruebas; es fundamental reinstalar el programa antes de probar un comando de eliminación; de lo contrario, no funcionará porque el código no está en la base de datos. Esa podría ser la razón
Thierry Rapp
9 de junio de 2023 - 07:42
Removing C:\waptdev\insastg-cesar_2022.0.2-2_windows_PROD ...
2023-06-09 07:39:07,072 CRITICAL Critical error during uninstall: CalledProcessErrorOutput: Command 'C:\\PROGRA~3\\UNINST~1\\{7261A~1\\Setup.exe /remove /q' returned non-zero exit status 12.
Output:
No package removed !
FATAL ERROR : TypeError: not all arguments converted during string formatting
Thierry Rapp
9 de junio de 2023 - 07:46
Estoy reiniciando la instalación.
El programa se desinstaló correctamente; simplemente está generando una excepción.
Thierry Rapp
9 de junio de 2023 - 08:43
Une exception s'est produite : SystemExit       (note: full exception trace is shown but execution is paused at: _run_module_as_main)
3
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 817, in main
    print("=== Error removing packages ===\n%s" % "\n".join(["  %s" % p for p in errors]))
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 817, in <listcomp>
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 1651, in main
    sys.exit(3)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 1677, in <module>
    main()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\Lib\site-packages\runpy.py", line 87, in _run_code
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\Lib\site-packages\runpy.py", line 194, in _run_module_as_main (Current frame)
SystemExit: 3
dcardón
13 de junio de 2023 - 12:48
Thierry Rapp escribió: 9 de junio de 2023 - 08:43
3
    sys.exit(3)
    main()
SystemExit: 3
Gracias por tus comentarios Thierry, hemos corregido el mensaje de excepción, se incluirá en la próxima versión 2.4.
Estoy marcando el tema como [RESUELTO].
Atentamente,
