ADVERTENCIA: Error de autenticación para Ninguno
Respuesta
voltereta
Inscripción: 31 de mayo de 2022 - 09:05
9 de febrero de 2024 - 12:34
Hola a todos,
Tras migrar recientemente a la rama 2.5, tengo dos máquinas que han decidido rebelarse. Debo mencionar que siempre han sido más o menos así: la actualización del paquete host o bien no se inicia o bien tengo que hacerlo manualmente desde el símbolo del sistema del PC con `wapt-get update /upgrade`... Y aun así, no es precisamente un éxito.
La diferencia con la versión 2.4 es que ahora tengo errores en los registros del servidor para ambas máquinas:
Feb 09 12:20:44 xxxx waptserver[7412]: 2024-02-09 12:20:44,799 [waptauth       ] WARNING Failed auth for None from 192.168.x.1 path /add_host
Feb 09 12:20:46 xxxx waptserver[7412]: 2024-02-09 12:20:46,308 [waptauth       ] WARNING Failed auth for None from 192.168.x.2 path /add_host
Ya he probado a desinstalar el agente en los PC, borrar los restos de instalación en %programfiles(x86)%, reiniciar los PC, reiniciar el servidor, reinstalar los agentes directamente desde la versión 2.5 descargada de mi portal... Pero nada funciona, estos dos PC tienen problemas constantemente.
Se trata de PC con Windows 7 y todas las actualizaciones disponibles. Una es física y la otra, una máquina virtual de VirtualBox (accesible desde el resto de la red y sin NAT).
---- Prueba adicional desde ambas PC ----
C:\Program Files (x86)\wapt>wapt-get update-status
2024-02-09 12:36:56,131 WARNING Host on the server is not known or not known under this FQDN name (known as pc1.MON.DOM). Trying to register the computer...
Probé la resolución DNS desde el servidor a la PC1 (la misma prueba en la otra PC).
---- Prueba desde el servidor wapt ---
nslookup pc1 --> renvoie bien l'ip
nslookup ip de pc --> renvoie bien le nom dns pc1.mon.dom
nsloolup pc1.mon.dom --> renvoie bien l'ip de pc1
Creo que ya lo he probado casi todo con estos dos galos :(
Tengo otras PC con especificaciones similares y no tengo ningún problema. ¿Tienes alguna otra idea?
Configuración:
-- Servidor: Debian 11.8, actualizado ayer
-- PC: Windows 7 de 64 bits, actualizado, firewall deshabilitado.
Gracias de antemano.
Felipe.
dcardón
26 de febrero de 2024 - 10:04 AM
Hola Philippe,
¿cuál es el método de autenticación para las estaciones de trabajo?
¿Qué sucede si se fuerza un registro manual?
voltereta
27 de febrero de 2024 - 11:27
Hola Denis,
¿Cuál es el método de autenticación para las estaciones de trabajo?
¿Entre el agente y el servidor Wapt?
Cuando generé el paquete de instalación del agente, utilicé los siguientes parámetros:
Esta mañana intenté eliminar la máquina de la consola wapt y en los registros del servidor tengo este mensaje:
Feb 27 11:14:56 serveur waptserver[557]: 2024-02-27 11:14:56,126 [waptws         ] WARNING SocketIO connection refused for uuid 4c4c4544-0031-5910-8031-c4c04f35354a, sid -rKFnq7zhI-icCq4AG2F: Unknown host 4c4c4544-0031-5910-8031-c4c04f35354a, instance
Feb 27 11:14:57 serveur waptserver[557]: 2024-02-27 11:14:57,097 [waptserver     ] CRITICAL update_host failed EWaptMissingCertificate('You try to update status of an unknown host 4c4c4544-0031-5910-8031-c4c04f35354a (pc1). Please register first.')
Feb 27 11:14:57 serveur waptserver[557]: 2024-02-27 11:14:57,280 [waptserver     ] CRITICAL update_host failed EWaptMissingCertificate('You try to update status of an unknown host 4c4c4544-0031-5910-8031-c4c04f35354a (pc1). Please register first.')
Feb 27 11:14:58 serveur waptserver[557]: 2024-02-27 11:14:58,530 [waptauth       ] WARNING Failed auth for None from 192.168.x.x path /add_host
Feb 27 11:14:58 serveur waptserver[557]: 2024-02-27 11:14:58,532 [waptserver     ] WARNING Unauthenticated registration for pc1
Feb 27 11:14:58 serveur waptserver[557]: 2024-02-27 11:14:58,623 [waptauth       ] WARNING Failed auth for None from 192.168.x.x path /add_host
Feb 27 11:14:58 serveur waptserver[557]: 2024-02-27 11:14:58,627 [waptserver     ] WARNING Unauthenticated registration for pc1
Feb 27 11:14:58 serveur waptserver[557]: 2024-02-27 11:14:58,860 [waptdb         ] CRITICAL Error updating data for 4c4c4544-0031-5910-8031-c4c04f35354a : IntegrityError: duplicate key value violates unique constraint "hosts_pkey"
Feb 27 11:14:58 serveur waptserver[557]: DETAIL:  Key (uuid)=(4c4c4544-0031-5910-8031-c4c04f35354a) already exists.
Feb 27 11:14:58 serveur waptserver[557]: 2024-02-27 11:14:58,932 [waptserver     ] CRITICAL add_host failed IntegrityError('duplicate key value violates unique constraint "hosts_pkey"\nDETAIL:  Key (uuid)=(4c4c4544-0031-5910-8031-c4c04f35354a) already exists.\n')
En la consola, la máquina no se ha eliminado. Parece que aparece varias veces en la base de datos del servidor.
¿Qué pasa si se fuerza un registro manual?
Dado el mensaje de error de clave duplicada, evitaré agregarla manualmente por ahora ;)
Respuesta
