[RESUELTO] Cómo agregar un archivo que no sea msi o que no sea exe a un paquete
voltereta
Inscripción: 31 de mayo de 2022 - 09:05
9 de octubre de 2024 - 15:18
Hola a todos,
Por fin estoy empezando a crear paquetes Wapt, y el primero es muy sencillo. Consiste en copiar un archivo (un script por lotes) en una carpeta creada específicamente para este fin.
En PyScripter, lo agrego a mi proyecto y en la función `install()` de `setup.py`, lo copio usando `filecopyto()`
Y el código setup.py
    # Utilise l'uninstall créé par le msi
    if isfile(r'c:\cygwin\unins000.exe'):
        run(r'"c:\cygwin\unins000.exe" /verysilent')
        # Supprime le paquet de l'installation wapt
        softs = installed_softwares('cygwin')
        if softs:
            for soft in softs:
        # Purge des répertoires cygwin et cygwin64
        if isdir(r'c:\cygwin'):
            remove_tree('c:\cygwin')
        if isdir(r'c:\cygwin64'):
            remove_tree('c:\cygwin64')
    path = makepath(programfiles, 'xxx', 'Backup')
    mkdirs(path)
    filecopyto(r'backup_nomade.bat', path)
    pass
Cuando inicio la instalación a través de "Ejecutar configuración" obtengo el error
  File "E:\waptdev\hil-robocopy-nomade_0_Windows_DEV-wapt\setup.py", line 27, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 601, in filecopyto
    raise FileNotFoundError('filecopyto: Cannot copy file %s: file not found' % filename)
FileNotFoundError: filecopyto: Cannot copy file backup_nomade.bat: file not found
FATAL ERROR : None : None
Exit code:  3
No encontré en la documentación cómo usar un archivo dentro de un paquete que no sea un MSI ni un EXE. ¿Es posible o tengo que usar un archivo MSI?
Gracias de antemano,
Felipe.
9 de octubre de 2024 - 17:24
Hola Philippe,
en tu captura de pantalla añadiste el archivo al proyecto PyScripter.
En realidad, para incluir el archivo en el paquete, debes copiarlo a c:\waptdev\mypackage junto al script setup.py. :-)
voltereta
10 de octubre de 2024 - 09:07
Hola, gracias por tu respuesta.
Vale, pensé que al añadirlo a PyScripter se añadía automáticamente al directorio de desarrollo del paquete.
Philippe.
dcardón
10 de octubre de 2024 - 15:28
Hola Philippe,
gracias por tus comentarios. :-) ¡Ahora puedes dar rienda suelta a tu creatividad!
Marco el tema como resuelto.
