[RESUELTO] Problema de vinculación del inventario de software global
ArthurBrg
Inscripción: 30 de enero de 2025 - 09:44
30 de enero de 2025 - 10:14
estoy intentando usar la nueva función de la versión 2.6: "Asociar automáticamente el software instalado con el paquete correspondiente en la pestaña de inventario de software".
Entiendo que para que la asociación funcione, el nombre del software en el inventario de software debe normalizarse al nombre del paquete correspondiente.
El inventario de software de cada una de mis estaciones de trabajo muestra correctamente el software, y los informes a través de la base de datos PostgreSQL también funcionan.
Sin embargo, el inventario global de software, donde se pueden normalizar los nombres, no muestra todo el software presente.
Por ejemplo, en varias de mis estaciones de trabajo tengo 7-Zip versión 24.09, que corresponde a la versión del paquete.
Pero en el inventario de software, solo veo la versión 24.08, que está presente en muy pocas estaciones de trabajo.
Me gustaría saber si es posible resincronizar el inventario global de software o si existe otro método para usar la nueva función de asociación.
30 de enero de 2025 - 12:31
Hola, la función es esta:
¿Te refieres a esto?
De lo contrario, para la normalización, debes hacer clic en actualizar. Además, debes usar la última versión de WAPT; se ha detectado un error en versiones anteriores.
Archivos adjuntos
ArthurBrg
31 de enero de 2025 - 09:20
Hola, gracias por tu respuesta.
Sí, es exactamente eso, esa función. Voy a actualizar a la última versión, la 2.6, para comprobar si se ha solucionado el problema. Volveré a probarlo todo y te informaré del resultado.
Gracias por tu rápida respuesta. :D
31 de enero de 2025 - 09:36
Tenga en cuenta que esta función solo funciona si la clave que aparece en el inventario de software está presente en el paquete
y corresponde a la que se agregó a la variable uninstallkey durante la instalación.
Archivos adjuntos
ArthurBrg
31 de enero de 2025 - 09:52
Acabo de actualizar a la última versión de WAPT. Y, efectivamente, mi inventario de software vuelve a funcionar.
La función funciona perfectamente con los paquetes que tienen la clave de desinstalación directamente en la variable. Muchas gracias por la aclaración.
Todo funciona correctamente por mi parte; gracias por solucionar mi problema.
Que tenga un buen día. :D
dcardón
31 de enero de 2025 - 12:32
Hola Arthur,
gracias por tus comentarios. :-) Marco el tema como resuelto.
