Paquete tis-arduino en francés
Gaelds
Inscripción: 22 de noviembre de 2015 - 08:37
4 de diciembre de 2023 - 14:15
¿es posible instalar Arduino en francés directamente o configurarlo después de la instalación? No encuentro nada en el registro...
blemoigne
4 de diciembre de 2023 - 15:38
aquí tienes una buena idea (fuente: https://support.arduino.cc/hc/en-us/art ... rduino-IDE):
puedes editar directamente el archivo preferences.txt.
Cierra el IDE de Arduino.
Abre la carpeta Arduino15.
Abre preferences.txt.
Busca la línea editor.languages.current.
Modifica el valor para que diga editor.languages.current=en.
Guarda el archivo.
Abre el IDE de Arduino para ver los cambios.
Gaelds
4 de diciembre de 2023 - 15:46
No encontré el archivo preferences.txt en la carpeta de instalación de Arduino. Pero acabo de descubrir que se encuentra en C:\Users\<user> \.arduinoIDE\arduino-cli.yaml que se modifica.
Quería probar este código:
def session_setup():
    ## Changement de langue du logiciel vers français
    settings_arduino = makepath(user_home_directory(),'.arduinoIDE','arduino-cli.yaml')
    with open(settings_arduino, "rt") as file:
        x = file.read()
    with open(settings_arduino, "wt") as file:
        x = x.replace("locale: en", "locale: fr")
        fin.write(x)
Pero la carpeta ".arduinoIDE" solo se crea después de iniciar el software por primera vez, por lo que session_setup no hará nada... Y lo que es más, mi código es incorrecto; termino con un archivo arduino-cli.yaml vacío :)
Archivos adjuntos
2023-12-04 15_43_10-C__Usuarios_informaticos.DS_.arduinoIDE_arduino-cli.yaml - Bloc de notas++ [Administrador.jpg
2023-12-04 15_43_10-C__Users_informatique.DS_.arduinoIDE_arduino-cli.yaml - Notepad++ [Administrator.jpg (51,38 KB) Visto 20673 veces
Benoit
Inscripción: 26 de junio de 2023 - 11:52
7 de diciembre de 2023 - 10:47
¿Por qué no usar un bucle while? Por ejemplo, algo como esto:
import os
    try : # pour la gestion des erreurs
        file_exist = False # initialise la variable file_exist
        while not file_exist: # boucle qui recommence tant que  file_exist n'est pas vrai
            if os.pah.exists(settings_arduino): # vérifie si le fichier de configuration existe
                    x = file.read()
                    fin.write(x)
                file_exist = True
                print("Le fichier arduino-cli.yaml a été mis à jour )
            else :
                file_exist = False # renvoi false à la variable file_exist sir le fichier n'éxiste pas
    except Exception as e:
        print(f"L'erreur suivante s'est produite : {e}")
En cuanto a modificar el archivo de configuración, preferí utilizar un script de terceros en AutoIt:
#include <FileConstants.au3>
#include <File.au3>
#include <StringConstants.au3>
Local $file_path = @UserProfileDir & "\.arduinoIDE\arduino-cli.yaml"
Local $yaml_file = @UserProfileDir & "\.arduinoIDE\arduino-cli.yaml"
Local $proxy_line = "proxy: ********************"
Local $file_exists = False
While (Not $file_exists)
    If FileExists($file_path) Then
        $file_exists = True
        ; Boucle pour tester si le proxy est présent
        While StringInStr(FileRead($yaml_file), $proxy_line) = 0
            ; Ajout du proxy
            FileWriteLine($yaml_file, "network:")
            FileWriteLine($yaml_file, "    proxy: **************************")
            Sleep(1000) ; Attendre 1 seconde
        WEnd
    Else
    EndIf
WEnd
Saludos,
dcardón
12 de diciembre de 2023 - 12:11
Hola a todos,
@gaelds Probé modificando el archivo arduino-cli.yaml automáticamente, pero no parece tener ningún impacto (pero puedo confirmar que este archivo se modifica cuando hay un cambio en la GUI, pero hay muchas otras cosas que también se copian al mismo tiempo...
@Benoit, no se recomienda usar autoit; la parte de Python te permite manejar excepciones y otros escenarios.
@Benoit, no se recomienda usar un bucle while porque es más propenso a errores (en caso de excepciones, etc.)
Tras pasar media hora con este software, me horroriza bastante su deficiente (o inexistente) empaquetado. La instalación a nivel de sistema es un rollo; el software copia todo en el directorio del usuario al iniciarlo por primera vez, algo así como:
  • un poco en %HOMEPATH%/.arduinoIDE
  • Un poco en %APPDATA%\roaming\arduino IDE
  • un poco en %APPDATA%\roaming\arduino-ide
  • mucho en %APPDATA%\local\Arduino15 (>400MB)
  • mucho en %APPDATA%\local\arduino-ide-updater (>130 MB, solo para el actualizador que originalmente no queríamos...)
Y por supuesto no funciona en entornos AppLocker o SRP (como dicen algunos, "la seguridad es para los débiles", claramente nunca han visto ransomware en Arduino...).
No hay un archivo de configuración global y la precarga del controlador no es confiable por decir lo menos; el bloqueo de actualizaciones automáticas debería incluirse en una versión futura...
Tengo un colega en la oficina que lo instaló ayer en la máquina de su hijo (una PC reciclada), la instalación y el lanzamiento tomaron más de diez minutos, volvió directamente a la última versión 1.x.
En resumen, creo que Arduino no quiere ser implementado en las escuelas.
Atentamente,
Geoffroy
Inscripciones: 28 de junio de 2022 - 15:34
18 de diciembre de 2023 - 10:56 a. m
Puedo confirmarlo, nuestra escuela lo usa y tuvimos que implementar una GPO. ¡Una verdadera pesadilla!.
Servidor: WAPT Enterprise 2.6.0.17226 en Debian 12;
Consolas: Windows 11
; Infraestructura: Windows
dcardón
18 de diciembre de 2023 - 15:38
Hola Geoffroy,
si se trata de una GPO para la configuración inicial de Arduino 2, ¿podrías explicar cómo la configuraste? ¿Quizás podríamos usar session_setup()? No he podido hacerlo de forma consistente, así que si tienes los detalles de los pasos, ¡te lo agradecería :-) !
Saludos,
olaplancha
Inscripción: 26 de enero de 2017 - 11:11
6 de marzo de 2025 - 17:11
Estoy compartiendo mi paquete arduino-ide compatible con SRP, con la actualización automática deshabilitada y el francés como idioma predeterminado:
Prerrequisitos:
* Configure el software en francés por primera vez, luego copie la carpeta a continuación a la raíz del paquete:
C:\Usuarios\%nombreusuario%\AppData\Roaming\arduino-ide\Almacenamiento local\leveldb
* Cree un SRP sin restricciones en la carpeta "%AllUsersProfile%\Arduino15"
import platform
bin_name_string = 'arduino-ide_%s_Windows_64bit.msi'
    # Declaring local variables
    bin_name = bin_name_string % package_version
    all_user_data = makepath(programdata,'Arduino15')
    # Installing the software
    install_msi_if_needed(bin_name,
        properties='/qn ALLUSERS=1',
        timeout=1200
    print('Restricting permissions on %s' % all_user_data)
    if not isdir(all_user_data):
        mkdirs(all_user_data)
    run(r'icacls "%s" /t /grant *S-1-5-21-3299883279-2723331061-yyyyyyyyyy-xxxx:(OI)(CI)M' % all_user_data) # groupe AD ELEVES (Get-ADGroup -Identity ELEVES | select Name, SID)
    run(r'icacls "%s" /t /grant *S-1-5-21-3299883279-2723331061-yyyyyyyyyy-xxxx:(OI)(CI)M' % all_user_data) # groupe AD PROFESSEUR (Get-ADGroup -Identity PROFESSEUR | select Name, SID)
    print('Add Windows Firewall rules')
    add_netfirewallrule(r"Arduino IDE", r"C:\program files\Arduino-IDE\Arduino IDE.exe", profile="Domain")
    add_netfirewallrule(r"mdns-discovery", r"C:\ProgramData\arduino15\packages\builtin\tools\mdns-discovery\1.0.9\mdns-discovery.exe", profile="Domain")
    # Installing Arduino IDE user settings
    print('Copying Arduino IDE user settings to %s' % all_user_data)
    copytree2("leveldb","%s\leveldb" % all_user_data)
    import tempfile
    # Set Arduino CLI language fr and librairies/data/downloads paths
    pathfile = makepath(tempfile.gettempdir(),'arduino-cli.yaml')
    currentuser = get_current_user()
    configpath = makepath(r'c:\users',currentuser,'.arduinoIDE')
    datafile = r"""board_manager:
  additional_urls: []
daemon:
  port: "50051"
directories:
  builtin:
    libraries: C:\ProgramData\Arduino15\libraries
  data: C:\ProgramData\Arduino15
  downloads: C:\ProgramData\Arduino15\staging
  user: C:\Users\%s\Documents\Arduino
library:
  enable_unsafe_install: false
locale: fr
logging:
  file: ""
  format: text
  level: info
metrics:
  addr: :9090
  enabled: true
output:
  no_color: false
sketch:
  always_export_binaries: false
updater:
  enable_notification: false
""" % currentuser
    fichier = open(pathfile, "w")
    fichier.write(datafile)
    fichier.close()
    mkdirs(configpath)
    filecopyto(pathfile,configpath)
    remove_file(pathfile)
# Disable Update Notification
    pathfile = makepath(tempfile.gettempdir(),'settings.json')
    datafile = r"""{
  "window.titleBarStyle": "native",
  "arduino.checkForUpdates": false
    fichier.close()
    mkdirs(configpath)
    # Set Arduino IDE language fr
    leveldbpath = makepath(r'c:\users',currentuser,'AppData','Roaming','arduino-ide','Local Storage','leveldb')
    if not isdir(leveldbpath):
        mkdirs(leveldbpath)
    copytree2("%s\leveldb" % all_user_data,leveldbpath)
    print('Uninstalling all_user_data')
    remove_tree(makepath(programdata,'Arduino15'))
    print('Uninstalling Windows Firewall rules')
    remove_netfirewallrule("Arduino IDE")
    remove_netfirewallrule("mdns-discovery")
Atentamente
- Versión de WAPT instalada: 2.6.0.16795 Enterprise
- Sistema operativo del servidor: Linux / Debian Bookworm
vcardón
6 de marzo de 2025 - 19:30
Olivier, ¿cuándo vienes a trabajar con nosotros? :D
Tranquilo IT
olaplancha
7 de marzo de 2025 - 14:01
Cuando me canse de mi puesto actual te lo haré saber :D
Respuesta
