tis-virtualbox no funciona
Respuesta
Benoit
Inscripción: 26 de junio de 2023 - 11:52
24 de abril de 2025 - 08:19
el nuevo paquete subido a su repositorio el 20 de abril de 2025, que contiene Oracle VirtualBox versión 7.1.8, no funciona.
La instalación silenciosa falla.
Este problema no es de wapt, sino de VirtualBox. El argumento `--silent`, necesario para la instalación silenciosa, ya no es reconocido por el ejecutable VirtualBox-7.1.8-168469-Win.exe.
A la espera de una solución por parte de VirtualBox, este paquete debería eliminarse de su repositorio.
Saludos,
24 de abril de 2025 - 09:17
hemos investigado esto internamente, pero hemos notado principalmente que durante una actualización, la máquina necesita reiniciarse para que la instalación funcione.
No hay ningún problema con una instalación nueva.
dcardón
24 de abril de 2025 - 09:43
Hola de nuevo,
para ser más precisos, la opción `--silent` "funciona" en el sentido de que el instalador finaliza correctamente con un mensaje de error (1603) en caso de problemas en modo silencioso, y con una ventana emergente que solicita reiniciar cuando se ejecuta manualmente, y que funciona durante una reinstalación después del reinicio.
La instalación y la actualización se realizaron sin problemas en LUTI, por lo que en una máquina virtual limpia, la instalación y la actualización funcionan correctamente. Por lo tanto, debe estar relacionado con un estado de Vbox obsoleto. De hecho, vimos el problema en máquinas internas, pero desapareció después de un reinicio.
Veremos si es posible mejorar el comportamiento del instalador de Vbox. Si tiene más información sobre los diferentes comportamientos, se lo agradeceríamos.
Atentamente,
Benoit
24 de abril de 2025 - 09:56
gracias por esta información.
Sin embargo, si se intenta la actualización sin reiniciar la máquina, el paquete tis-VirtualBox desinstala la versión anterior y la instalación de la nueva falla debido a la variable:
silentflags="--silent --msiparams REBOOT=ReallySuppress ALLUSERS=2 VBOX_INSTALLDESKTOPSHORTCUT=0 VBOX_START=0 VBOX_INSTALLQUICKLAUNCHSHORTCUT=0".
Entiendo que simplemente no realizar la actualización sin reiniciar evita este problema.
Mi preocupación es que administro una flota de 560 máquinas, y 60 de ellas tienen este paquete. Algunas máquinas no pueden reiniciarse con frecuencia, o incluso nunca; mi única forma de mantenerlas actualizadas es ejecutar las actualizaciones sin reiniciar.
Por lo tanto, ¿sería posible incluir una medida de seguridad en el paquete VirtualBox para cancelar la actualización si se inicia sin reiniciar?
Si eso no es posible, ¿podría ayudarme a crear un paquete de esa manera?
Saludos,
dcardón
24 de abril de 2025 - 10:13
Hola Benoit,
el paquete realiza una desinstalación porque había versiones anteriores de vBox que no se actualizaban correctamente. Si actualizas de la versión 6 o 7 a la última versión, es posible que funcione correctamente y evites tener que desinstalarlo previamente. Lo probaremos internamente; puedes probarlo en uno de tus equipos para ver cómo funciona.
Saludos,
Benoit
24 de abril de 2025 - 10:23
Todas las máquinas en cuestión están en la versión 7.
Archivos adjuntos
Lelongg
Inscripciones: 22 sept 2022 - 16:06 horas.
25 de abril de 2025 - 09:18
me encontré con el mismo problema de fallo de instalación con un error de salida en la versión 1603 en una actualización a la versión 7.1.6 instalada previamente a través de WAPT.
Completé la instalación, permítanme explicar:
Durante la ejecución del paquete, la versión anterior se desinstaló. Al monitorear la desinstalación y el progreso del paquete, eliminé el contenido restante de la carpeta "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox". Después de la desinstalación, la implementación posterior del paquete instaló VirtualBox 7.1.8 sin ningún problema y se completó correctamente.
Desafortunadamente, después de esta acción, ninguna de mis máquinas virtuales seguía funcionando. Debo admitir que no fui precisamente cuidadoso con el proceso.
Así que revertí a la versión 7.1.6 (desinstalando la 7.1.8 a través de la configuración y eliminando el paquete 7.1.8) usando el paquete correspondiente, y eliminé todas mis máquinas virtuales de la lista sin eliminar las carpetas. Luego reimporté mis máquinas virtuales haciendo doble clic en el archivo .vbox de cada una.
Creo que son archivos residuales de instalaciones anteriores los que interfieren con la instalación.
Una vez que comencé con una versión limpia de 7.1.6, el paquete 7.1.8 se instaló correctamente.
Otro punto importante:
para algunas versiones de VirtualBox, los paquetes de extensión de VirtualBox ya no se instalan porque el archivo en el paquete se llama Oracle_VirtualBox_Extension_Pack-XXXvbox-extpack, mientras que setup.py intenta instalarlo: `
for ext in glob.glob("Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-*.vbox-extpack")`.
Tenga en cuenta que la parte "_VM" del nombre ha estado ausente desde hace algún tiempo (quizás desde la versión 7.0).
Saludos cordiales.
Respuesta
