Error: Paquete de actualización (1603)
ddcorazon
Inscripciones: 30 de mayo de 2023 - 23:53 horas.
20 de agosto de 2025 - 00:41
(siguiente)
Una vez terminado, si todo ha ido bien, lo veremos en la auditoría browser-msi-after-fix
Captura de pantalla 2025-08-20 001828.png (42,03 KB) Vista 13440 veces
Y normalmente una vez terminado logro hacer mis actualizaciones desde Wapt
Captura de pantalla 2025-08-20 003943.png (58,23 KB) Vista 13440 veces
Tengo algunas máquinas en las que no funcionó (tampoco funciona directamente en las máquinas, incluso con el MSI correcto de la versión correcta)
A continuación se muestra el código (puede que esté más optimizado, lo admito)😅)
#Auteur ddcorazon
import os, glob, shutil, traceback
# === CONFIG ===
tools = ["chrome", "edge"]
AUDIT_SCOPE_BEFORE = "browser-msi"
AUDIT_SCOPE_AFTER  = "browser-msi-after-fix"
_UNINSTALL_KEYS = [
    r'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall',
    r'HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall',
    r'HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall',
    r'HKCU\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall',
    """Copie le dossier 'msi' du paquet vers persistent_dir\\msi pour l'audit."""
    src_dir = makepath(os.getcwd(), "msi")  # côté build/exec, cwd = racine du paquet
    dst_dir = makepath(persistent_dir, "msi")
    if os.path.isdir(src_dir):
        print("[INSTALL] Sync MSIs ->", dst_dir)
        if os.path.isdir(dst_dir):
            shutil.rmtree(dst_dir, ignore_errors=True)
        shutil.copytree(src_dir, dst_dir)
        print("[INSTALL] Aucun dossier 'msi' à copier (", src_dir, ")")
    pass
# ----------------- Helpers -----------------
def _normalize_tools(t):
    if isinstance(t, (list, tuple)):
        lst = [str(x).strip() for x in t]
        lst = [s.strip() for s in str(t).split(",")]
    return [s.lower() for s in lst if s]
def _scan_registry(term):
    """Retourne (DisplayName, LocalPackagePath, DisplayVersion)."""
    for base in _UNINSTALL_KEYS:
        try:
            for sub in glob.glob(base + r'\*'):
                try:
                    dn = registry_readstring(sub, 'DisplayName', '')
                    if not dn or term not in dn.lower():
                        continue
                    lp = registry_readstring(sub, 'LocalPackage', '')
                    dv = registry_readstring(sub, 'DisplayVersion', '')
                    return ((dn or '').strip(), (lp or '').strip(), (dv or '').strip())
                except Exception:
                    continue
        except Exception:
            continue
    return (None, None, None)
def _scan_wmi(term):
    """Fallback WMI (Win32_Product)."""
    try:
        ps = (
            r"Get-WmiObject -Class Win32_Product | "
            r"Where-Object { $_.Name -ne $null -and $_.Name -like '*" + term + r"*' } | "
            r"Select-Object Name, LocalPackage, Version"
        data = run_powershell(ps)
        if not data:
        row = data[0] if isinstance(data, list) else data
        name  = (row.get('Name') or '').strip()
        local = (row.get('LocalPackage') or '').strip()
        ver   = (row.get('Version') or '').strip()
        return (name or None, local or None, ver or None)
    except Exception:
def _detect_one(term):
    """Retourne (name, pkg_basename, version, file_flag)."""
    name, local, ver = _scan_registry(term)
    if not name and not local and not ver:
        name, local, ver = _scan_wmi(term)
    pkg = os.path.basename(local) if local else ""
    file_flag = "Unknown"
    if pkg:
        installer_dir = os.path.join(os.environ.get("SystemRoot", r"C:\Windows"), "Installer")
        candidate1 = os.path.join(installer_dir, pkg)
        candidate2 = local
        if (candidate2 and os.path.exists(candidate2)) or os.path.exists(candidate1):
            file_flag = "Found"
            file_flag = "Missing"
    return name or "", pkg, ver or "", file_flag
def _run_audit(scope):
    """Exécute l’audit pour tous les tools, retourne (result_data, found_any)."""
    result_data = {}
    found_any = False
    for term in _normalize_tools(tools):
        section = term.capitalize()
        name, pkg, ver, file_flag = _detect_one(term)
        result_data[section] = {
            "Name": name,
            "Package": pkg,
            "Version": ver,
            "File": file_flag
        if name or pkg or ver:
            found_any = True
    WAPT.write_audit_data_if_changed(scope, "audit_data", result_data)
    WAPT.write_audit_data_if_changed(scope, "result", "OK" if found_any else "NotFound")
    return result_data, found_any
def _fix_missing(result_data):
    Copie les MSI manquants depuis persistent_dir\\msi\\<tool>-<version>.msi
    -> C:\\Windows\\Installer\\<package>
    src_dir = makepath(persistent_dir, "msi")
    print(f"[INFO] Dossier source MSI: {src_dir}")
    for app, info in result_data.items():
        tool = app.lower()
        pkg  = info.get("Package")   # ex: 16af95e8.msi
        ver  = info.get("Version")   # ex: 139.0.x.x
        flag = info.get("File")
        if flag == "Missing" and pkg and ver:
            src = makepath(src_dir, f"{tool}-{ver}.msi")
            dst = makepath(installer_dir, pkg)
            if os.path.exists(src):
                print(f"[FIX] Copie {src} -> {dst}")
                os.makedirs(installer_dir, exist_ok=True)
                shutil.copyfile(src, dst)
                print(f"[WARN] MSI source introuvable pour {app}: {src}")
def _cleanup_persistent_msis():
    """Supprime persistent_dir\\msi pour ne rien laisser sur le poste."""
    msi_dir = makepath(persistent_dir, "msi")
    if os.path.isdir(msi_dir):
        print(f"[CLEANUP] Suppression du répertoire: {msi_dir}")
        shutil.rmtree(msi_dir, ignore_errors=True)
# ----------------- Audit principal -----------------
def audit():
    try:
        # 1) Audit avant
        before_data, found_any = _run_audit(AUDIT_SCOPE_BEFORE)
        # 2) Corrections si nécessaires
        if found_any:
            needs_fix = any(info.get("File") == "Missing" for info in before_data.values())
            if needs_fix:
                _fix_missing(before_data)
                # 3) Audit après correction
                _run_audit(AUDIT_SCOPE_AFTER)
            return "OK"
            return "NotFound"
    except Exception as e:
        print("[ERROR] Exception durant l'audit :", e)
        print(traceback.format_exc())
        return "ERROR"
    finally:
        # 4) Toujours nettoyer le persistent_dir\msi en fin d’audit
ddcorazon
3 de septiembre de 2025 - 15:30
Hola a todos,
Dada la casi imposibilidad de encontrar archivos MSI antiguos de Chrome Enterprise, opté por otra solución (que por cierto funciona para Edge y "cualquier otro MSI")
Es una solución bastante drástica, pero si no tenemos otra opción, la idea es usar una antigua utilidad de Microsoft llamada msizap. Al recuperar el identificador del MSI instalado, podemos eliminar del registro todas las referencias a ese MSI. Así, por ejemplo, Chrome o Edge ya no aparecerán como instalados en el Panel de Control, aunque todavía lo estén.
Así que aquí recuperamos el identificador
Obtener-WmiObject Win32_Product | Donde-Objeto { $_.Nombre -like "*chrome*" } | Seleccionar-Nombre, Versión, Número de Identificación del Objeto
Nombre Versión Número de identificación
Google Chrome 139.0.7258.155 {AC157B81-B63F-3C87-802D-6A050E1EFBE7}
Luego, usando MSIzap.exe T {el identificador que recuperamos}
Una vez hecho esto, Windows consideró que Chrome no estaba instalado, así que forzamos la instalación desde WAPT y realizó una instalación limpia. Una vez corregido el problema, pude completar la actualización sin problemas.
A continuación se muestra el código (se puede optimizar; todavía hay algunas cosas que no se utilizan, dadas las muchas cosas que he probado)
# === CONFIG ===
tools = ["chrome"]
AUDIT_SCOPE_BEFORE = "chrome-msi"
AUDIT_SCOPE_AFTER  = "chrome-msi-after-fix"
_UNINSTALL_KEYS = [
    """Copie msizap.exe dans persistent_dir\\msi pour utilisation locale."""
    src_dir = makepath(os.getcwd(), "msi")  # côté paquet WAPT
    pass
        try:
                try:
                        continue
                except Exception:
                    continue
        except Exception:
            continue
    """Retourne (Name, LocalPackage, Version, IdentifyingNumber)."""
    try:
        ps = (
            r"Select-Object Name, LocalPackage, Version, IdentifyingNumber"
        if not data:
            return (None, None, None, None)
        prod  = (row.get('IdentifyingNumber') or '').strip()
        return (name or None, local or None, ver or None, prod or None)
    except Exception:
    """Retourne (name, pkg_basename, version, file_flag, product_id)."""
    prod_id = ""
        name, local, ver, prod_id = _scan_wmi(term)
        # récupère aussi via WMI pour ProductCode
        _, _, _, prod_id = _scan_wmi(term)
    if pkg:
        candidate2 = local
            file_flag = "Found"
    return name or "", pkg, ver or "", file_flag, prod_id
    """Exécute l’audit pour Chrome, retourne (result_data, found_any)."""
    result_data = {}
    found_any = False
        name, pkg, ver, file_flag, prod_id = _detect_one(term)
            "Name": name,
            "Package": pkg,
            "Version": ver,
            "File": file_flag,
            "Id": prod_id
            found_any = True
def _zap_chrome(result_data):
    """Exécute msizap.exe T {GUID} pour Chrome trouvé."""
    zap_exe = makepath(persistent_dir, "msi", "msizap.exe")
    if not os.path.exists(zap_exe):
        print(f"[ERROR] msizap.exe introuvable : {zap_exe}")
        return
        prod_id = info.get("Id") or ""
        if prod_id and prod_id.startswith("{"):
            cmd = f'"{zap_exe}" T {prod_id}'
            print(f"[ZAP] {cmd}")
            run(cmd)
    """Supprime persistent_dir\\msi après utilisation."""
def audit():
    try:
        # 1) Audit avant
        # 2) Si Chrome trouvé, zapper avec msizap
        if found_any:
            _zap_chrome(before_data)
        # 3) Audit après
        return "OK" if found_any else "NotFound"
        return "ERROR"
    finally:
        # 4) Nettoyage final
Aquí lo tienes, por si te sirve de algo. 🙃
Respuesta
