ERROR FATAL: TypeError: no hay suficientes argumentos para el formato
olivo
Inscripción: 19 de febrero de 2018 - 10:42
14 de junio de 2018 - 17:29
Espera 1.5
Servidor Windows 2012 R2
Quería crear un paquete para instalar y configurar Dell Command & Configure.
A través de la interfaz gráfica de la consola, estaba obteniendo errores de cadenas o argumentos.
Intenté usar la línea de comando:
c:\waptdev>wapt-get make-template C:\Usuarios\wstaff\Descargas\Dell-Command-Configure.EXE tarkin-Dell_Command_Configure
Y a cambio me sale este error:
ERROR FATAL: TypeError: no hay suficientes argumentos para la cadena de formato
Si uso el asistente lo hago así (imagen de abajo) y me da este resultado (siguiente imagen)
¿Tienes alguna idea?
/r/ComedyCemetery/ "Si instalo Windows 10 de 32 bits dos veces... ¿Se convertirá en 64 bits?"
Blog de administración de sistemas https://deployadmin.com/
Julien Levi
Inscripción: 4 de mayo de 2018 - 09:18
5 de julio de 2018 - 16:32
Tengo el mismo problema con un archivo .msi.
¿Alguien tiene una solución?
Gracias.
dcardón
5 de julio de 2018 - 17:34
Hola Olivier,
olivetree escribió: 14 de junio de 2018 - 5:29 PM Wapt 1.5
Windows Server 2012r2
Quería crear un paquete para instalar Dell Command & Configure.
Usando la interfaz gráfica de la consola, obtenía errores de cadena o argumento.
Intenté usar la línea de comandos:
c:\waptdev>wapt-get make-template C:\Users\wstaff\Downloads\Dell-Command-Configure.EXE tarkin-Dell_Command_Configure
Y obtengo este error:
Si uso el asistente, lo hago así (imagen a continuación) y me da esto (siguiente imagen)
El problema se debe a un carácter especial (una barra vertical |) en el campo "nombre del producto" de los atributos del archivo y a un error en el asistente de creación de paquetes. Consultaré con Hubert para corregir este error. He creado dos problemas relacionados con este problema.
https://roundup.tranquil.it/wapt/issue959
https://roundup.tranquil.it/wapt/issue960
Sin embargo, a mí me funciona a través de la línea de comandos (versión 1.6.1) con el archivo descargado del sitio web https://www.dell.com/support/home/fr/fr ... erid=fvgf9 Algo para investigar.
Nota: siempre puedes crear tu paquete creando un paquete vacío y colocando el ejecutable dentro.
Atentamente,
Julien Levi
6 de julio de 2018 - 12:09
Como solo tengo disponible el archivo MSI, no puedo crear un paquete con un archivo EXE :(
6 de julio de 2018 - 18:42
Mientras tanto, puedes ejecutar el siguiente comando:
 wapt-get make-template tarkin-dell-configure
(Asegúrese de eliminar la carpeta tarkin-dell-configure en c:\waptdev antes de ejecutar el comando)
Luego puede copiar el binario (exe o msi) directamente en la carpeta c:\waptdev\tarkin-dell-configure\
Y escribe tu paquete
Julien Levi
11 de julio de 2018 - 16:43
¡Muchas gracias, funcionó!
