[RESUELTO] Error en el servidor 1.6
12 de octubre de 2018 - 11:42
¿Podría ser un antivirus bloqueando la instalación?
romano
Inscripción: 05 oct. 2018 - 11:07
12 de octubre de 2018 - 12:18
sfonteneau escribió: 12 de octubre de 2018 - 11:42 ¿Podría ser que un antivirus esté bloqueando la instalación?
No, incluso lo desinstalé para estar seguro.
El servicio waptservice se elimina y se vuelve a crear correctamente durante la instalación, pero no el servicio waptserver.
12 de octubre de 2018 - 13:19
¿Puedes intentar reiniciar el servidor?.
A veces se verifica el servicio waptserver para su eliminación, pero permanece (un servicio fantasma)
Entonces, después de reiniciar, deberá intentar una nueva instalación
Alternativamente, puedes iniciar:
c:\wapt\waptpython.exe c:\wapt\waptserver\winsetup.py -ldebug  install_waptserver -c c:\wapt\conf\waptserver.ini
Cristóbal
Inscripción: 5 de junio de 2018 - 8:31 AM
12 de octubre de 2018 - 14:42
Gracias por el consejo, sfonteneau.
Instalé correctamente la versión 1.6.
Sin embargo, cuando me conecto a la dirección del servidor desde un navegador, obtengo:
Versión del servidor WAPT: 1.6.2.7
Versión del agente WAPT: 1.6.2.7
Versión de WAPT Setup: 1.3.13.0
Versión de WAPT Deploy: 1.6.2.7
Estado de la base de datos: OK (1.6.2.4).
No entiendo por qué WAPT Setup sigue mostrando la versión 1.3.13.
12 de octubre de 2018 - 16:54
Christophe escribió: 12 de octubre de 2018 - 14:42 Gracias por el consejo, sfonteneau.
Versión del agente WAPT: 1.6.2.7 Versión de
No entiendo por qué sigo teniendo WAPT Setup en la versión 1.3.13.
Si está utilizando una versión de Windows del servidor WAPT, no es necesario actualizar el archivo waptsetup.exe
De hecho, suele ser el servidor el que crea el agente. Así que es normal; incluso puedes eliminar el archivo waptsetup.exe
Simón
impulso
Inscripción: 08 oct. 2018 - 09:06
15 de octubre de 2018 - 9:00 AM
Esta resuelto, gracias sfonteneau ;)
romano
15 de octubre de 2018 - 14:30
sfonteneau escribió: 12 de octubre de 2018 - 13:19 ¿Puedes intentar reiniciar el servidor?.
Muchas gracias, a mi también me funciona gracias al comando.
dcardón
15 de octubre de 2018 - 19:31
Hola Romain,
Romain escribió: 15 ​​de octubre de 2018 - 14:30
Después de sus comentarios, parece que hay una "condición de carrera" entre detener, eliminar y luego volver a crear el servicio waptserver (el archivo de Python correspondiente ha sido renombrado de waptserver/waptserver.py a waptserver/server.py en la configuración de nssm).
Hablaré con Hubert sobre agregar un temporizador y una verificación en el instalador para evitar que esto suceda.
Gracias por tus comentarios, cierro el tema.
Atentamente,
raíz 2.0
Inscripción: 18 de junio de 2018 - 11:35
8 de noviembre de 2018 - 14:44
vuelve a funcionar
de reinstalación
@cidflash
Inscripción: 25 oct. 2019 - 08:45
9 de noviembre de 2019 - 16:49
Recibí el mismo mensaje de error: el servicio wapt no existe... Aunque el comando mágico funciona para todos, ¡no me funcionó! Aquí está el código a continuación:
C:\Windows\system32>c:\wapt\waptpython.exe c:\wapt\waptserver\winsetup.py -ldebug  install_waptserver -c c:\wapt\conf\waptserver.ini
Installing WAPT Server as a service managed by nssm
install waptserver
2019-11-09 16:43:36,674 INFO Register service "WAPTServer" with nssm
2019-11-09 16:43:36,674 INFO running command : "c:\wapt\waptservice\win64\nssm.exe" install "WAPTServer" "c:\wapt\waptpython.exe" "c:\wapt\waptserver\server.py"
2019-11-09 16:43:36,861 INFO Register dependencies for service "WAPTServer" with nssm : WAPTPostgresql
2019-11-09 16:43:36,861 INFO running command : "c:\wapt\waptservice\win64\nssm.exe" set "WAPTServer" DependOnService WAPTPostgresql
  File "c:\wapt\waptserver\winsetup.py", line 549, in <module>
    install_waptserver_service(options,conf)
  File "c:\wapt\waptserver\winsetup.py", line 422, in install_waptserver_service
    install_windows_nssm_service('WAPTServer',service_binary,service_parameters,service_logfile,service_dependencies)
  File "c:\wapt\waptserver\winsetup.py", line 168, in install_windows_nssm_service
    setuphelpers.run(cmd)
  File "c:\wapt\setuphelpers.py", line 1068, in run
setuphelpers.CalledProcessErrorOutput: Command '"c:\\wapt\\waptservice\\win64\\nssm.exe" set "WAPTServer" DependOnService WAPTPostgresql' returned non-zero exit status 6.
Output:Impossible d'ouvrir le service!
OpenService(): Le service sp├®cifi├® nÔÇÖexiste pas en tant que service install├®.
WAPTPostgresql: Le service de d├®pendance nÔÇÖexiste pas ou a ├®t├® marqu├® pour suppression.
Erreur ├á l'├®criture du param├¿tre "DependOnService" du service "WAPTServer"!
¿Tienes alguna idea más?
GRACIAS
