tengo un problema al usar Wapt. Cuando quiero desplegar aplicaciones, en mi caso es bastante básico, es Firefox, recibo este mensaje:
Instalando QI-firefox
AttributeError: el objeto 'NoneType' no tiene el atributo 'package'
Traceback (última llamada):
Archivo "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", línea 2031, en run
self.running_task.run()
Archivo "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", línea 1291, en pwrapper
return func(*arg, **kwargs)
Archivo "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", línea 1351, en run
self._run()
Archivo "C:\wapt\waptservice\waptservice.py", línea 1775, en _run
','.join([ p[1].package for p in self.result['errors']]),
AttributeError: 'NoneType' El objeto no tiene el atributo 'paquete'.
El paquete proviene de la tienda estándar de Wapt.
¿Tienes alguna idea de cuál podría ser el problema?
ALN
No se puede instalar el software
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hola ALN,
Por si acaso, ¿podrías intentar usar un prefijo de paquete en minúsculas en lugar de mayúsculas? No debería haber ninguna diferencia, pero nunca se sabe, podría haber un error.
Además, para obtener más registros, deberá ejecutar el siguiente comando en una ventana cmd.exe con privilegios de administrador (tenga cuidado con los mensajes de UAC)
wapt-get install -l debug qi-firefox
Atentamente,
¿Podrías especificar tu entorno, cf. viewtopic.php?f=9&t=886qi-support escribió: ↑24 de octubre de 2018 - 4:18 PM Tengo problemas para usar Wapt. Cuando quiero desplegar aplicaciones, en mi caso es bastante básico, es Firefox, recibo este mensaje:
self._run()
AttributeError: el objeto 'NoneType' no tiene el atributo 'paquete'
Atentamente,
Soporte Qi
- Inscripción: 29 de agosto de 2016 - 16:15
De acuerdo, gracias por su respuesta.
Este es mi entorno:
- Versión de WAPT: 1.3.5
- Sistema operativo del servidor: Windows Server 2008 R2
- Sistema operativo del cliente: Windows 7 Pro de 64 bits.
Cambié el prefijo a minúsculas.
Este es el resultado del comando: https://i.imgur.com/oNVKPS3.jpg
Gracias por su ayuda.
ALN.
Este es mi entorno:
ALN.
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hola ALN,
El mensaje de error indica que no se puede encontrar el archivo en cuestión en el servidor web. Para convertir el prefijo a minúsculas, debe cambiarlo en la consola WAPT y volver a cargar el paquete. El nombre del paquete también aparece en el archivo de control y en el índice de paquetes.
Atentamente,
P.D.: Deberás actualizar la versión de tu servidor WAPT. A partir del próximo mes, es posible que los paquetes de la tienda ya no sean compatibles con la versión 1.3.
Nota: Es preferible copiar y pegar el código de cmd.exe con las etiquetas phpBB (ver conceptos básicos).</> (encima del cuadro de edición). Esto permite acceder al contexto directamente en el hilo de la publicación.qi-support escribió: ↑24 de octubre de 2018 - 18:02 Este es mi entorno:
Atentamente,
Soporte Qi
efectivamente, el cambio de prefijo no se aplicó inicialmente, pero ya está solucionado.
Eliminé todos los paquetes de mi repositorio privado y descargué firefox-esr. Ahora tiene el prefijo correcto en minúsculas. Sin embargo, sigo recibiendo el mismo mensaje cuando intento instalar este paquete. Aquí está el resultado del comando ejecutado desde el PC cliente: https://i.imgur.com/2DE7X7R.jpg
ALN
ALN
Soporte Qi
Reinicié el servidor y desde entonces ha sido un desastre.
El servicio de Windows WAPTMongodb está en pausa. Como resultado, ya no tengo acceso al inventario de la flota.
¿Qué me recomiendan?
¿Debería eliminar todo rastro de WAPT del servidor y empezar de cero?
¿Cómo reaccionarán los equipos cliente cuando reinstale el cliente sobre el anterior?
ALN
ALN
Soporte Qi
empecé desde cero.
Ahora funciona con la última versión.
ALN
empecé desde cero.
ALN
