Problema de actualización de Chrome
Teo
Inscripción: 20 de enero de 2020 - 15:43
20 de enero de 2020 - 17:36
Consola WAPT en la versión 1.7.4
Servidor que ejecuta Windows Server 2016
Clientes de Windows 10
Necesito actualizar Chrome a la versión 79.0.3945.130-2 en todas las PC de mi infraestructura, así que descargué este paquete: https://store.wapt.fr/store/tis-chrome
Sin embargo, al instalarlo en algunas PC (no todas, solo una pequeña minoría), aparece el siguiente mensaje de error:
Installing dep-chrome
Exception: Erreur lors de l'installation de dep-chrome (=79.0.3945.130-2): erreurs dans les paquets [[u'dep-chrome (=79.0.3945.130-2)', PackageEntry('dep-chrome','79.0.3945.130-2') architecture=x64]]
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1151, in run
    self.running_task.run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 405, in pwrapper
    return func(*arg, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 464, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 884, in _run
Y cuando voy a la lista de paquetes instalados en la PC y hago clic en el paquete de Chrome que está causando el error, aparece el siguiente mensaje a continuación:
installing dep-chrome (=79.0.3945.130-2)
File C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe version is : 79.0.3945.130
Paquet version is : 79.0.3945.130
NameError: global name 'force' is not defined
En otras PC (de nuevo, solo unas pocas), obtengo este error:
installing dep-chrome(=79.0.3945.130-2)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3851, in install_wapt
  File "c:\windows\temp\waptiffwaa\setup.py", line 37, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3807, in new_func
    return func(*args,**kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 4255, in install_msi_if_needed
    error('MSI %s has been installed and the uninstall key %s found but version is not good' % (msi,key))
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 4676, in error
    raise EWaptSetupException(u'Fatal error : %s' % reason)
EWaptSetupException: Fatal error : MSI googlechromestandaloneenterprise64.msi has been installed and the uninstall key {0F488B35-59E5-3DA0-80FA-55F3BE746A68} found but version is not good
¿Podrías ayudarme a solucionar estos dos problemas?
gracias de antemano
Mateo
Inscripción: 18 de agosto de 2016 - 10:24
2 de diciembre de 2020 - 18:25
Actualmente, también estoy recibiendo el error
EWaptSetupException: Error fatal: MSI googlechromestandaloneenterprise64_87.0.4280.66.msi se ha instalado y se encontró la clave de desinstalación {27AC56BA-489B-3BDF-98B8-AA1CE49ABB9F}, pero la versión no es buena,
pero no en todas las máquinas.
- WAPT 2.2.3.12463 Enterprise
- Debian 9.9
- Windows 10 21H2 y Windows 11 22h2
jpele
Inscripción: 4 de marzo de 2019 - 12:01
3 de diciembre de 2020 - 10:07 a. m
no estamos experimentando ningún problema similar con esta versión en toda nuestra red.
¿Podría proporcionarnos más detalles sobre las estaciones de trabajo afectadas?
Atentamente,
Jimmy
Mateo
3 de diciembre de 2020 - 10:24 a. m
Afecta a las máquinas que ejecutan Windows 10 versión 1909 y afecta a cualquier tipo de computadora de escritorio o portátil
Cuando miro una publicación donde está presente el problema, el registro está bien.
Reg_mathieu
Reg_mathieu
- Debian 9.9
Avondra
Inscripción: 9 de noviembre de 2016 - 12:02
18 de enero de 2021 - 13:22
Hola, ¿
has encontrado alguna solución? Yo también estoy experimentando este problema en algunos ordenadores, sin diferencias significativas de hardware ni software, en unos diez de cada 120 equipos.
Gracias.
Mathieu L
Inscripción: 12 de enero de 2021 - 13:14
18 de enero de 2021 - 13:28
a juzgar por el mensaje de error en la primera publicación, parece que las publicaciones con errores son de 32 bits y no de 64 bits... ¿
podría ser esa la razón?
Wapt 1.8.7334 Enterprise -
Consola de administración de Windows Server 2016 Datacenter en el propio servidor.
jpele
19 de enero de 2021 - 14:10
Hola a todos,
¿podrían intentar una desinstalación completa, verificando manualmente en un equipo afectado que Chrome se haya desinstalado correctamente, y luego reinstalarlo mediante WAPT?
Espero sus comentarios.
Saludos cordiales,
Jimmy
Mateo
10 de marzo de 2021 - 08:49
Disculpen la demora.
Lo desinstalé manualmente y luego lo reinstalé a través de WAPT; el error desapareció.
- Debian 9.9
Mateo
1 de junio de 2021 - 12:07
sigo teniendo el mismo problema. Lo que sucede es que durante la instalación, se conservan rastros del ejecutable antiguo.
Imagen
Como resultado, sigo recibiendo el error en la consola
: EWaptSetupException: Error fatal: MSI googlechromestandaloneenterprise64_91.0.4472.77.msi se ha instalado y se ha encontrado la clave de desinstalación {B6E20433-9CA8-39D7-93CD-7191D79C0A6C}, pero la versión no es válida.
Independientemente de la versión, recibo este error, tanto si fuerzo la instalación como si reinicio.
En Windows, la última versión está instalada, pero como el ejecutable no ha cambiado, sigue usando el antiguo.
¿Soy el único al que le pasa esto?
- Debian 9.9
dcardón
1 de junio de 2021 - 17:41
Hola Mathieu,
hay un archivo new_chrome.exe cerca. Parece ser un reemplazo para un archivo .exe al reiniciar. Si el .exe se ejecuta durante la instalación del paquete, el instalador podría crear un .exe aparte y actualizar el registro para intercambiar los archivos .exe en el siguiente reinicio.
Si el equipo se ha reiniciado y los archivos .exe no se han intercambiado, es bastante extraño. ¿Podrías intentar instalar el MSI manualmente para ver si ocurre el mismo problema?
Saludos,
