[RESUELTO] Índice del servidor no generado (repositorio secundario)
mart03
Inscripción: 26 de diciembre de 2017 - 11:03
13 de febrero de 2020 - 14:22
Especifique la versión WAPT instalada (1.8)
* Especifique el sistema operativo del servidor (Linux) y la versión (Debian Buster)
* Especifique el sistema operativo de la máquina utilizada para la administración/creación de paquetes (Linux)
Ahora tengo configurado mi repositorio secundario, sin embargo cuando voy a la pestaña del repositorio e intento crear mi índice en el servidor, no sucede nada.
Por lo tanto, mi repositorio secundario está esperando el índice.
Tengo problemas para seguir su procedimiento para configurar este sistema de depósito... Estoy atascado en este paso: https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-replica ... figuración
No puedo encontrar el archivo waptserver.ini que, según su documentación, se encuentra en el servidor principal; no hay nada en /opt/wapt.
Gracias,
dcardón
13 de febrero de 2020 - 18:27
Hola mart03,
mart03 escribió: 13 de febrero de 2020 - 14:22 No puedo encontrar el archivo waptserver.ini que, según su documentación, se encuentra en el servidor principal, no hay nada en /opt/wapt.
El archivo de configuración del servidor es /opt/wapt/conf/waptserver.ini
Intentaré hacer esto más explícito en la documentación.
Atentamente,
mart03
14 de febrero de 2020 - 09:08
Gracias.
Mencionas la sección [global] en la documentación, pero no existe tal sección en waptserver.ini, solo [options].
Así que añadí la sección y probé con y sin ella, pero no ocurre nada con el proceso de creación del índice...
dcardón
14 de febrero de 2020 - 12:19
Hola mart03,
mart03 escribió: 14 de febrero de 2020 - 9:08 a. m. Mencionas la sección [global] en la documentación, pero no hay ninguna sección global en waptserver.ini, solo [options].
Así que añadí la sección y probé con y sin ella, pero no ocurre nada con la creación del índice...
Sí, es en la sección [opciones] donde debe agregarse. Tendremos que actualizar la documentación :-)
Atentamente,
mart03
14 de febrero de 2020 - 14:39
eso es exactamente lo que hice, pero el índice no se está creando. :)
Gracias.
Eblaudy
Inscripción: 5 de agosto de 2019 - 14:15
14 de febrero de 2020 - 17:07
Entonces necesitarás:
* Agregue `remote_repo_support=True` a la sección [opciones] de `/opt/wapt/conf/waptserver.ini`
* Reinicia tu servidor:
systemctl restart waptserver
¿Puedes verificar que se haya creado un archivo sync.json en la carpeta /var/www?
De lo contrario, puede crearlo en /var/www/ y asignarle los permisos correctos.
touch /var/www/sync.json
chown wapt www-data
La creación de este archivo puede tardar algún tiempo dependiendo de la cantidad y el tamaño de los paquetes en su servidor.
Comprueba de vez en cuando si tiene contenido con gato por ejemplo.
Atentamente,
Evan Blaudy
Desarrollador WAPT en TRANQUIL IT
Eblaudy
14 de febrero de 2020 - 17:09
O puedes actualizar a la versión 1.8.1; hay una corrección de errores relacionada con eso ;)
mart03
19 de febrero de 2020 - 15:54
¡Gracias por su valiosa ayuda!
Desde entonces he actualizado mi servidor a la versión 1.8.1; los archivos se crearon correctamente, pero no se escribe nada en ellos.
Aquí están los detalles de los permisos en /var/www/
-rw-r--r--  1 wapt     www-data     0 Feb 19 15:42 sync.json
-rw-r-----  1 wapt     www-data     0 Jan 28 14:05 rules.json
¿Tienen los permisos correctos? (Desde entonces eliminé y volví a crear el archivo sync.json, pero sigue igual)
Mi waptserver.ini también está configurado correctamente.
Atentamente,
dcardón
19 de febrero de 2020 - 20:36
mart03 escribió: 19 de febrero de 2020 - 15:54 ¡Gracias por su valiosa ayuda!
El archivo rules.json se llena al guardar las reglas en la pestaña del repositorio secundario. Es normal que esté vacío si no hay reglas.
Atentamente,
mart03
20 de febrero de 2020 - 8:58 AM
Actualicé el servidor con mis diversos repositorios a la versión 1.8.1, y ha aparecido desde la actualización.
