estoy haciendo un seguimiento del uso de wapt-exit.exe.
He notado un problema, pero no he podido encontrar la causa.
La descripción es:
wapt-exit.exe no se ejecuta automáticamente cuando los PC se apagan.
wapt-exit.exe se ejecuta automáticamente cuando los PC se reinician.
Lo que he comprobado:
Hyperboot está efectivamente deshabilitado cambiando el valor de HyperbootEnabled a 0 en el registro a través de una GPO de dominio.
wapt-exit.exe está presente en la GPO local.
En wapt-get.ini:
max_gpo_script_wait=180
pre_shutdown_timeout=180
hiberboot_enabled=0
allow_cancel_upgrade=1
¿Tienen alguna sugerencia?
Gracias
usando wapt-exit.exe
olaplancha
- Inscripción: 26 de enero de 2017 - 11:11
- Versión de WAPT instalada: 2.6.0.16795 Enterprise
- Sistema operativo del servidor: Linux / Debian Bookworm
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
En realidad nunca he tenido ese problema; para mí, ya sea un reinicio o un apagado, los scripts de apagado deberían funcionar.olaplanche escribió: ↑22 de abril de 2020 - 17:34 wapt-exit.exe no se ejecuta automáticamente cuando se apagan los PC.
wapt-exit.exe se ejecuta automáticamente cuando se reinician los PC.
¿Has intentado poner algo más en los scripts de apagado de GPO?
olaplancha
tras varias pruebas, mi conclusión es la siguiente:
No hay ningún problema con wapt-exit.exe; el problema se produce porque el cliente de directivas de grupo se detiene inesperadamente.
No les molestaré más con mi problema.
Saludos.
Saludos.
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
No se preocupen, queda una última posibilidad: ¿otra GPO que podría estar bloqueando todo el sistema de GPO?
Desafortunadamente, no hemos encontrado otra solución que una GPO para ejecutar un programa al apagar el equipo...
Si alguien tiene alguna idea
olaplancha
En realidad, el servicio cliente de directivas de grupo está configurado de forma predeterminada para iniciarse automáticamente (inicio por desencadenador), lo que significa que el servicio puede detenerse si no está haciendo nada, y luego un desencadenador puede reiniciarlo en cualquier momento... ¡
Todavía tengo que averiguar por qué no se reinicia automáticamente cada vez que apago el PC!
Gracias.
Gracias.
olaplancha
necesito información:
En casa, ¿solo usas la opción `hiberboot_enabled=0` en el archivo `wapt-get.ini` para deshabilitar Hyperboot de Windows 10? ¿No hay nada en un objeto de directiva de grupo (GPO)?
Me doy cuenta de que en mi PC personal, donde uso WaptStarter, tengo la clave de registro `HKLM\CurrentControlSet\Control\Power\HilbernateEnabled=1` y la opción `hiberboot_enabled=0` en el archivo `wapt-get.ini`, ¡y funciona perfectamente! Si miro en la interfaz gráfica (Panel de control\Todos los elementos del Panel de control\Opciones de energía\Configuración del sistema), ¡puedo ver que el Inicio rápido está deshabilitado!
En el trabajo, tengo la clave de registro `HKLM\CurrentControlSet\Control\Power\HilbernateEnabled` establecida en 0 por un GPO y la opción `hiberboot_enabled=0` en el archivo de configuración. ¡
Empiezo a preguntarme si ese es el problema! ¿Qué hace exactamente la opción `hiberboot_enabled=0` en el archivo de configuración? ¡Me da la impresión de que no es lo mismo que la clave del registro!
Gracias.
Gracias.
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
No estás mirando la clave de registro correcta:
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... n.py#L3539
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... ce.py#L221
o quizás sea necesario cambiar el valor de la clave.
olaplancha
Ah, sí,
me confundí al revisar manualmente el registro...
Pero tengo la clave HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power\HiberbootEnabled configurada en 0 mediante la GPO.
Así que la opción hiberboot_enabled=0 en el archivo de configuración hace lo mismo que la GPO...
Por lo tanto, todo encaja, todo está bien por ese lado, ¡maldita sea!
¡Gracias!
¡Gracias!
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Cuando dices PC personal, ¿te refieres a una instalación doméstica de Windows?
olaplancha
No, es un Windows 10 Enterprise
