Y no hay ningún problema por mi parte.
Paquete Teams y función "Experiencia de reunión"
Pierre Baridon
- Inscripción: 14 de noviembre de 2020 - 10:55
Sí, actualizaciones periódicas, una verdadera molestia... Tengo que limpiar mis perfiles cada cuatro días para mantenerme al día...jpele escribió: ↑27 de noviembre de 2020 - 14:55 Hola,
gracias por tus comentarios, he modificado el paquete. ¿
Has recibido algún informe de usuarios que tengan que volver a iniciar sesión en Teams con mucha frecuencia, incluso a diario?
Por si lo necesitas, realicé una limpieza de perfil única; aquí tienes el fragmento de código.
- Versión de WAPT instalada (2.1.0 Enterprise)
- Sistema operativo del servidor: Debian
guillaume.legendre
- Inscripción: 16 de junio de 2020 - 14:18
Hola a todos,
aquí hay algunos comentarios sobre la actualización del paquete (Teams ya estaba instalado con la misma versión 1.3.00.28779)
- en muchas máquinas, la siguiente limpieza automática falla, por lo que las nuevas opciones no están disponibles.
# Limpiando el perfil de Teams una vez
if isdir(user_conf_dir):
if registry_readstring(HKEY_CURRENT_USER,r'Software\WAPT\Teams','CleanupOnce') != 'Done':
killalltasks(processes_to_kill)
time.sleep(2)
remove_tree(user_conf_dir)
registry_set(HKEY_CURRENT_USER,r'Software\WAPT\Teams','CleanupOnce','Done')
- En estas máquinas, intenté desinstalar desde la consola + reiniciar + reinstalar, pero nada cambió (una clave de registro debe estar causando el problema). ¿
Alguien más ha experimentado este tipo de problema?
time.sleep(2)
Hola guillaume.legendre,
con respecto a tus comentarios, hemos mejorado el paquete de Teams para gestionar mejor los casos en los que la limpieza no funciona al primer intento.
Sin embargo, este cambio requiere WAPT 1.9, por lo que para las máquinas afectadas, tendrás que ejecutar "wapt-get session-setup tis-microsoft-teams -f" como usuario.
Mientras tanto, te sugiero que crees un paquete que realice esta operación y que puedas aplicar cuando una máquina se vea afectada (idealmente).
Atentamente,
Jimmy
Atentamente,
Jimmy
Pierre Baridon
les informamos que la versión 1.4.x de MSI System Wide ya está disponible.
Pierre
Pierre
Emilien Gauthier
- Inscripción: 11 de enero de 2021 - 17:53
¿es posible agregar el programa "Teams" a la pantalla de inicio de sesión accediendo a %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup?
¡Gracias por su ayuda!
con esta opción es posible añadirla a la configuración de la sesión:
https://www.wapt.fr/en/api-doc-1.5/sour ... p_shortcut
La solución más fácil para usted sería eliminar esta parte del código en la función de instalación del paquete Teams:
Si necesita específicamente que los usuarios puedan deshabilitar ellos mismos el inicio del software, deberá agregar el equivalente de la clave que se elimina en el entorno de la máquina y colocarla en el entorno del usuario utilizando la función registry_set()
Atentamente,
Palanqueta
# Disabling AutoStart
if iswin64():
registry_delete(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','Teams')
registry_delete(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','Teams')
Atentamente,
Palanqueta
