Problemas encontrados con wapt 2.0
yann83
Inscripción: 22 de abril de 2021 - 07:54
22 de abril de 2021 - 8:13 AM
actualmente estoy probando WAPT versión 2.0.
El uso de certificados me resulta extremadamente complicado, a pesar de que el manual dedica varias páginas al tema, pero no lo encuentro muy claro. Quizás una sección de inicio rápido con instrucciones mínimas sería útil.
Encontré un error en el asistente para agregar paquetes; no tiene en cuenta el campo "Opciones silenciosas" cuando hago clic en "Editar manualmente". Esto me ha sucedido dos veces.
Al editar en pysrypter, siempre se usa Python versión 2, mientras que WAPT 2.0 usa la versión 3, lo cual no entiendo del todo.
En el script, la clave de desinstalación, ingresada así: uninstallkey = ["{guiid}"] o uninstallkey = ["nomprogramme_is1"] (una clave presente en el registro en la sección de desinstalación), nunca ha funcionado.
La función def uninstall() siempre debe completarse. ¡
Editar paquetes es una pesadilla! De hecho, deberías informarte sobre la clonación de paquetes en lugar de la edición, ya que no solo crea un nuevo paquete cada vez que modificas el contenido, sino que también incrementa sistemáticamente el número de versión. Si bien esto no afecta al paquete en sí, dificulta enormemente su lectura y seguimiento. Esto es especialmente cierto para versiones como la 04.02.00, que se convierte en la 04.02.1.
¿Tienes alguna solución para los problemas que estoy experimentando?
Gracias.
erenodau
Inscripción: 20 de febrero de 2019 - 10:42
22 de abril de 2021 - 12:14
Hola Yann83,
gracias por tus comentarios. Actualmente estamos trabajando en la mejora de la documentación.
Respecto a la edición mediante PyScripter, tu problema podría estar relacionado con un simple problema de visualización. WAPT 2.0 sí utiliza Python 3. También es posible que tengas restos de Python 2 en tu máquina.
En cuanto a la clave de desinstalación, te sugiero que compartas un ejemplo de código en el foro. De lo contrario, será bastante difícil ayudarte.
El incremento de los números de versión es intencional y forma parte integral del funcionamiento de WAPT; todo se explica aquí: https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-package ... ml#version.
También te animamos a explorar los paquetes que ofrecemos en la Tienda WAPT; podrían serte útiles: https://store.wapt.fr/.
También puedes beneficiarte de un soporte más completo por parte de nuestro equipo:
- Mediante un paquete de soporte: https://www.tranquil.it/gerer-parc-info ... port-wapt/
- Mediante la formación WAPT: https://www.tranquil.it/gerer-parc-info ... tion-wapt/.
No dudes en contactarnos para hablar sobre estas opciones. ¡Que tengas
un buen día!
26 de abril de 2021 - 14:43
yann83 escribió: 22 de abril de 2021 - 8:13 a. m. Me parece que usar certificados es muy, muy complicado. Hay varias páginas en el manual sobre el tema, pero no lo encuentro muy claro. Quizás una sección de inicio rápido con instrucciones mínimas podría ayudar.
Acabamos de añadir al asistente de creación de paquetes una forma sencilla de crear un paquete de copia de certificado en los clientes, lo que debería facilitar las cosas. Estará disponible próximamente
yann83 escribió: 22 de abril de 2021 - 08:13 Encontré un error en el asistente para agregar paquetes; no tiene en cuenta el campo "Opciones silenciosas" cuando hago clic en editar manualmente. Me pasó dos veces.
Acabo de probarlo con un ejecutable y no encuentro el problema en la versión 2.0
yann83 escribió: 22 de abril de 2021 - 08:13 Al editar en pysrypter, siempre estamos en la versión 2 de Python, mientras que Wapt 2.0 usa la versión 3, no lo entiendo del todo.
Si anteriormente tenía la versión 1.8, es posible que el nombre en PyScripter no se haya actualizado correctamente. Puede comprobarlo en PyScripter yendo a "Ejecutar" -> "Versión de Python" -> "Establecer versiones de Python"; allí debería encontrar la ruta a la carpeta de instalación de WAPT.
yann83 escribió: 22 de abril de 2021 - 08:13 En el script, la clave de desinstalación, ingresada de esta manera: uninstallkey = ["{guiid}"] o uninstallkey = ["nomprogramme_is1"] (clave presente en el registro en la sección de desinstalación), nunca ha funcionado.
Siempre debe completar la función def uninstall().
Para que la función eliminar funcione sin pasar por la desinstalación, es absolutamente necesario haber puesto la clave ya sea en la variable uninstallkey o en install_exe_if_needed o en install_msi_if_needed.
Pero es importante la siguiente sutileza: para probar correctamente con remove, siempre debes haber lanzado una instalación previamente, porque el código que se ejecuta durante la desinstalación es el que estaba almacenado en la base de datos sqlite, y el código solo se escribe durante la instalación.
Una cosa para recordar entonces: si acabas de agregar la clave, siempre debes reiniciar la instalación antes de intentar desinstalarla.
yann83 escribió: 22 de abril de 2021 - 08:13 ¡ Editar paquetes es una pesadilla! Deberías informarte sobre la clonación de paquetes en lugar de editarlos, porque no solo crea un paquete nuevo cada vez que cambias el contenido, sino que también incrementa sistemáticamente el número de versión. Si bien esto no afecta al paquete en sí, hace imposible leerlo y rastrearlo. Especialmente para versiones como la 04.02.00, que se convierte en la 04.02.1.
Al compilar su paquete, WAPT incrementa la versión del mismo. Por eso, todos los paquetes terminan en -0. En su ejemplo, la versión del paquete debería ser 04.02.00-0 y, tras la carga, será 4.2.0-1. WAPT no elimina automáticamente los paquetes antiguos; debe hacerlo usted mismo si realmente lo desea.
yann83
29 de abril de 2021 - 11:33
En primer lugar, muchas gracias por tus comentarios.
Las opciones silenciosas están ingresadas correctamente en setup.py, tal vez cometí un error o una equivocación.
Para Python, es extraño:
Te lo dejo ver por ti mismo:
https://imgur.com/AskZTkg
Tengo dos versiones.
Para la desinstalación, aquí hay un ejemplo:
https://imgur.com/WX3a6yQ
Entonces, de manera predeterminada, cuando genero un paquete, la clave de desinstalación no se muestra en uninstallkey
Por defecto, el programa no está instalado en el ordenador. Primero ejecutaré la instalación.
uninstallkey = ['2BC24DC9-F397-4021-A4FC-A3571898E856_is1']
    install_exe_if_needed("Setup_Infos_Support_3.7.3.exe",'/VERYSILENT /NORESTART /LOG=C:\PMF\RAPPINST\WAPT_InfosSupport.log',key='2BC24DC9-F397-4021-A4FC-A3571898E856_is1',min_version='3.7.3')
    pass
    # put here what to do when package is removed from host
    # implicit context variables are WAPT, control, user, params, run
def session_setup():
    print('Session setup for %s' % control.asrequirement())
    # put here what to do when package is configured inside a user session
def update_package():
    pass
    # put here what to do to update package content with newer installers.
    # launched with command wapt-get update-package-sources <path-to-wapt-directory>
    # implicit context variables are WAPT, basedir, control, user, params, run
    # if attributes in control are changed, they should be explicitly saved to package file with control.save_control_to_wapt()
def audit():
    pass
    # put here code to check periodically that state is matching expectations
    # return "OK", "WARNING" or "ERROR" to report status in console.
    # all print statement are reported too
    return "OK"
29 de abril de 2021 - 11:47
Según tu código debería verse así:
    install_exe_if_needed("Setup_Infos_Support_3.7.3.exe",'/VERYSILENT /NORESTART',key='2BC24DC9-F397-4021-A4FC-A3571898E856_is1',min_version='3.7.3')
Si no tienes {} No los agregue a la clave de desinstalación
Recuerde reinstalar el sistema antes de probar la desinstalación
Si especifica la clave en la función install_exe_if_needed, no es necesario colocar uninstallkey en la lista en la parte superior
En la versión de Python, el problema es simplemente la visualización del nombre en PyScripter. (Puedes renombrarlo manualmente en PyScripter y llamarlo wapt).
Archivos adjuntos
yann83
29 de abril de 2021 - 14:10
Gracias a Pyscrypter, resolvió mi problema.
Sin embargo, todavía no puedo desinstalar un software.
Esta vez lo probé con un software de terceros:
https://ultraviewer.net/es/descargar.html
Aquí está el código que utilicé:
    install_exe_if_needed("UltraViewer_setup_6.2_en.exe",'/VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART',key='{E0FABD74-083B-47F4-AC5B-CA4237BF8913}_is1',min_version='6.2')
    pass
La instalación está bien pero la desinstalación no.
La salida de la consola es la siguiente:
Ligne de Commande : uninstall "C:\waptdev\118301-ultraviewer-wapt\WAPT\.."
Uninstalling C:\waptdev\118301-ultraviewer-wapt ...
None
Uninstallation done
No entiendo dónde me estoy equivocando.
