[RISOLTO] Distribuzione WAPT di Windows 10
28 aprile 2022 - 12:26
Giusto per informazione, qual è l'immagine ISO di Windows da 16 GB? Cosa ci hai aggiunto?
florian777
Registrazione: 13 aprile 2022 - 09:53
28 aprile 2022 - 13:28
Sì, è un ISO con un file install.wim modificato; ci sono alcuni programmi aggiuntivi preinstallati
sfontenau
28 aprile 2022 - 13:36
Hai caricato il file ISO dalla console?
Non l'hai caricato usando rsync o qualcosa di simile?
Proviamo a farlo da parte nostra.
florian777
28 aprile 2022 - 13:59
Ecco l'errore che sono riuscito a estrarre:
Status: Running Iso download
2022-04-28 13:54:49 [INFO] Downloading 81054d0d5735cd73d9a34772ee8bc9afa7df1fc88cf29c80209865b76aa9a45a.iso:
2022-04-28 13:54:49 [INFO] Downloading 81054d0d5735cd73d9a34772ee8bc9afa7df1fc88cf29c80209865b76aa9a45a.iso: Download error
2022-04-28 13:54:49 [INFO] Downloading 81054d0d5735cd73d9a34772ee8bc9afa7df1fc88cf29c80209865b76aa9a45a.iso: Finish
An unhandled exception occurred at $000000010005AB58:
EHttpSocket: THttpClientSocket.WGet: 10.109.35.5:443/wads/iso/81054d0d5735cd73d9a34772ee8bc9afa7df1fc88cf29c80209865b76aa9a45a.iso failed as HTTP Error 404 - Not Found
  $000000010005AB58
  $000000010005A396
  $000000010006A40F
  $0000000100004D10
  $0000000100006A7A
  $0000000100006B36
  $00000001000197D0
  $0000000100001ED0
  $00007FFB3FB254E0
  $00007FFB4162485B
florian777
28 aprile 2022 - 16:33
Dopo alcuni test, ho l'impressione che ci sia un limite tra 12 e 12,5 GB
sfontenau
28 aprile 2022 - 16:45
Ciò si riferisce a:
Pertanto, l'ISO non è presente sul server
Il caricamento è andato liscio?
Per impostazione predefinita, i server WAPT sono bloccati dal caricamento con
    client_max_body_size 12288m;
Probabilmente dovrai aumentarlo nella configurazione nginx
Anche:
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-advance ... p_path#id4
En fonction du partitionnement de votre serveur WAPT, vous devrez peut-être faire attention au répertoire de téléchargement de fichiers temporaires de Nginx. Nginx agit comme un proxy inverse pour le moteur Python du serveur WAPT et fait une mise en cache des paquets téléchargés lors du téléchargement d’un nouveau paquet depuis la console.
Les paquets sont stockés dans le répertoire /var/lib/nginx/proxy. Vous devez vous assurer que la partition qui héberge ce répertoire est suffisamment grande. Vous pouvez modifier l’emplacement de ce répertoire en utilisant le paramètre de configuration suivant de Nginx.
$client_body_temp_path
florian777
29 aprile 2022 - 8:29
Questo restituisce:
EHttpSocket: THttpClientSocket.WGet: 10.109.35.5:443/wads/iso/81054d0d5735cd73d9a34772ee8bc9afa7df1fc88cf29c80209865b76aa9a45a.iso non è riuscito come errore HTTP 404 - Non trovato,
quindi l'ISO non è presente sul server
. Il caricamento è andato a buon fine?
Ho provato a ricaricare il file più volte ma senza successo
`client_max_body_size` impostato su 12288m;
probabilmente dovrai aumentarlo nella configurazione Nginx.
Ho provato a impostarlo su: client_max_body_size 20000m;
ma un ISO da 15 GB non funzionerà comunque.
Non credo che questo parametro abbia alcuna influenza perché anche impostandolo su un valore molto piccolo: 200 m, riesco comunque a inviare file ISO da 6 GB
Infine, per quanto riguarda $client_body_temp_path, il mio server Wapt è installato su una partizione con spazio più che sufficiente (200 GB liberi)
sfontenau
29 aprile 2022 - 10:38
Esamineremo la questione internamente.
Hai riavviato il servizio nginx sul server dopo aver apportato la modifica?
florian777
29 aprile 2022 - 10:43
Ho anche riavviato il server stesso
chris2b
Registrazione: 1 luglio 2021 - 10:09
11 maggio 2022 - 15:32
Ciao, ti scrivo di nuovo per risponderti. In seguito ai vari messaggi, ho apportato le modifiche necessarie e il sistema è migliorato. Si avvia correttamente e arrivo al menu, ma quando scelgo una qualsiasi delle opzioni, mi ritrovo sempre con la stessa cosa e rimango bloccato lì:
Senza titolo 1.gif (39,95 KB) Visualizzato 12234 volte
Sono completamente bloccato qui, non capisco. Ho provato a ricominciare tutto da capo, ma è sempre lo stesso
