[RISOLTO]Errore PXE: niente da avviare: nessun file o directory
Erman
Registrazione: 9 giugno 2022 - 13:58
9 giugno 2022 - 14:41
sto cercando di configurare un'implementazione utilizzando WAPT 2.2. Tuttavia, riscontro un errore quando i miei PC client si avviano tramite PXE nel BIOS:
Immagine
E questo è il messaggio di errore quando i client sono in modalità EFI:
Immagine
Sto usando Windows Server per il mio DHCP (per le impostazioni DHCP, EFI: ipxe.efi / BIOS: undionly.kpxe).
Ho consultato la documentazione della versione 2.2 e questa risposta: viewtopic.php?p=9879#p9879
Grazie.
Ultima modifica di Erman il 15 giugno 2022 alle 08:36, modificato 1 volta.
sfontenau
13 giugno 2022 - 11:31
Per me si tratta di un problema di configurazione DHCP.
Ho pubblicato direttamente i comandi PowerShell, se ti interessano:
Puoi eliminare le configurazioni create manualmente e quindi eseguire i comandi PowerShell sul tuo server DHCP.
Erman
14 giugno 2022 - 11:07
Versione: WAPT 2.2.1.11957
Sistema operativo del server: Windows 2012 Server
ISO distribuita: Windows 10
Avevi ragione, era un problema del server DHCP. Ora mi trovo di fronte a un altro problema. Registro correttamente il mio PC con il server WAPT, l'installazione inizia, la finestra del prompt dei comandi visualizza questo comando e poi non succede assolutamente nulla. Hai qualche suggerimento?
Immagine
Ho trovato questo post sul forum viewtopic.php?t=2989 che corrisponde al mio problema, ma non ho ancora trovato una soluzione.
Erman
sfontenau
14 giugno 2022 - 11:15
È possibile rieseguire l'ultimo comando visualizzato (senza il pulsante Start).
Il pulsante Start consente di utilizzare la tastiera francese, ma nasconde anche gli errori.
Erman
14 giugno 2022 - 11:22
ho riscontrato un altro messaggio di errore. Penso che sia un problema con l'immagine ISO...
Immagine (apri l'immagine in una nuova scheda per vederla più chiaramente)
Erman
sfontenau
14 giugno 2022 - 12:31
Sì, certo.
L'hash dell'ISO scaricata non corrisponde all'hash pubblicizzato.
La tua ISO di Windows 10 è di soli 3,1 GB? Potrebbe esserci stato un problema durante il caricamento dell'ISO?
Il nome del file, e quindi l'URL, corrisponde all'hash SHA256, quindi è chiaro che l'hash del file non corrisponde.
Pertanto, o c'è stato un problema durante il caricamento, oppure c'è stato un problema durante il download tramite WAD.
Allegati
