[RISOLTO] Errore durante la distribuzione di un pacchetto .exe
Damien B
Iscrizioni: 15 luglio 2022 - 11:36
15 luglio 2022 - 15:27
Attualmente sto testando la soluzione WAPT Discovery in un ambiente virtualizzato.
Le informazioni sono le seguenti:
Server WAPT (v.2.2.1.11957) -> su un server CentOS 7
WS2016 -> Active Directory Server dove gestisco l'amministrazione tramite la console WAPT
W10 -> Postazione di lavoro client che mi consente di testare la distribuzione del pacchetto.
Vorrei spiegare il mio problema: vorrei impostare un catalogo di applicazioni sui miei client (self-service) e funziona bene con le applicazioni offerte dal vostro repository.
Abbiamo applicazioni eseguibili realizzate internamente, quindi utilizzo la procedura guidata di creazione del pacchetto per distribuire il mio eseguibile.
Il file setup.py è il seguente (molto semplice):
    print("Installing: PHENIX_Config_V1500_Setup.exe")
    install_exe_if_needed('PHENIX_Config_V1500_Setup.exe')
Utilizzando PyScripter, l'applicazione funziona correttamente (WAPT: Installa), quindi il pacchetto dovrebbe normalmente funzionare quando voglio installarlo sul lato self-service.
Ho provato diversi approcci per il file setup.py, ma niente funziona, lo stesso problema persiste sul lato client.
I log lato client sono allegati.
waptlog.rar
Registrazione lato client
(1,88 KB) Scaricato 255 volte
Vedo questo messaggio nei registri, potrebbe essere la causa, ma come posso risolverlo: [waptcore WaptTaskManager 5548] WARNING [WinError 5] Accesso negato: 'C:\\Windows\\TEMP\\waptyegf8n07\\PHENIX_Config_V1500_Setup.exe'
Puoi aiutarmi a capire cosa c'è di sbagliato in quello che ho fatto?.
Grazie in anticipo per il tuo aiuto!
Rimango pienamente disponibile.
Un'altra domanda veloceNon credo che il mio eseguibile possa essere installato in modo silenzioso.
Puoi confermare che è ancora possibile installarlo tramite self-service?
Sinceramente,
18 luglio 2022 - 18:28
La spiegazione più probabile è che il tuo software antivirus stia controllando il file .exe quando Wapt tenta di avviarlo.
Potresti per favore controllare il tuo software antivirus?
Damien B
20 luglio 2022 - 11:22
Grazie per la risposta.
Quindi ho disabilitato Windows Defender sul computer e anche l'UAC.
Continuiamo a commettere lo stesso errore.
Mi confermi che è possibile installare un pacchetto in modo non silenzioso sia distribuendo un pacchetto dalla console WAPT sia da self-service.
Io e il mio collega crediamo che l'eseguibile si avvii correttamente, ma in background, senza che possiamo premere "Avanti" per finalizzare l'installazione, viene visualizzato l'errore timeout, sembra che stia aspettando che noi completiamo l'installazione.
Avete qualche idea su come risolvere questo tipo di problema?
Per installare l'eseguibile in modalità non silenziosa, il file setup.py è il seguente:
    run('PHENIX_Config_V1500_Setup.exe',timeout=160)
Abbiamo aumentato il timeout a 600, ma l'installazione manuale richiede 40 secondi.
Grazie in anticipo per la risposta.
Sinceramente,
20 luglio 2022 - 14:16
WAPT non ha modo di sapere su cosa cliccare...
Se il programma di installazione non ha un'opzione per l'installazione silenziosa, devi usare AutoIt (ma è una soluzione poco elegante), oppure contattare lo sviluppatore per risolvere il problema (molto meglio, ma non sempre facile), o ancora eseguire l'installazione in locale e creare un pacchetto. Esistono strumenti per ricreare le icone nei menu e le variabili d'ambiente, se necessario.
Dato il software, penso che valga la pena contattare lo sviluppatore.
Damien B
20 luglio 2022 - 15:22
Grazie per la rapida risposta.
Se ho capito bene, tramite WAPT possiamo distribuire le applicazioni solo utilizzando
opzioni di installazione silenziosa o tramite script per la sequenza di installazione.
Non è possibile avviare l'installazione con privilegi di amministratore e poi chiedere all'utente di finalizzarla
(comparendo una finestra di installazione sullo schermo dell'utente)
20 luglio 2022 - 15:36
Damien B ha scritto: ↑20 luglio 2022 - 15:22 Grazie per la rapida risposta.
Se ho capito bene, tramite WAPT possiamo distribuire applicazioni solo con
opzioni di installazione silenziosa o tramite script della sequenza di installazione.
Sì, questo è il principio di tutti gli strumenti di distribuzione :-) Fortunatamente, la stragrande maggioranza delle app ha flag di installazione silenziosa (questo vale meno per le disinstallazioni, tuttavia). Per il resto, è necessario creare degli script.
Non è possibile avviare l'installazione con privilegi di amministratore e poi chiedere all'utente di finalizzarla.
(Sul display dell'utente compare una finestra di installazione.)
Ciò sarebbe rischioso, perché se esistesse un modo per interagire con il programma di installazione, tutte le operazioni verrebbero eseguite con privilegi di amministratore/sistema locale...
Sinceramente,
