[RISOLTO] WADS non funziona dalla versione 2.2.2.12388
t.heroult
Iscrizioni: 8 dicembre 2020 - ore 10:13
11 agosto 2022 - 09:28
Buongiorno
Non riesco più a far funzionare WADS.
Dopo aver aggiornato WAPT, ho aggiornato winpe con il nuovo pacchetto wads minimo.
Nonostante ciò, riscontro il seguente malfunzionamento:
- Il PC si avvia tramite PXE e arriviamo al punto in cui diamo un nome al PC
- Appare correttamente in WAPT e posso convalidare la configurazione e anche il DJOIN; avvio la distribuzione
- Sul PC, premo "2" per avviare e mi ritrovo con questo:
Se riavvio manualmente wgetwads64, ottengo questo (e il ciclo continua all'infinito):
Se rieseguo manualmente wgetwads64 MA SENZA il doppio spazio prima di --server-url, ottengo questo:
Un piccolo aiuto sarebbe gradito.
Ultima modifica di t.heroult il 18 agosto 2022 alle 09:43, modificato 1 volta.
Server: WAPT Enterprise 2.6.1.17870 su Debian
Console: Windows 10 e 11
Infrastruttura: Windows
x-davidl
Registrazione: 25 aprile 2022 - 17:07
17 agosto 2022 - 07:58
questo problema si verifica di tanto in tanto.
Per aggirarlo:
- elimina la registrazione nella console di distribuzione e riavvia il processo di avvio PXE, quindi registra nuovamente la macchina.
Se il problema persiste, prova a registrare la macchina utilizzando l'indirizzo MAC, prepara l'immagine e i driver e rendi la macchina disponibile per la distribuzione direttamente dalla console. Questa soluzione è tuttavia meno flessibile.
Cordiali saluti
sfontenau
17 agosto 2022 - 09:37
Lo strano errore nei dati di configurazione indica "verifica dei dati di configurazione non riuscita",
il che suggerisce che la configurazione (XML) non è firmata correttamente o non è firmata da una chiave riconosciuta.
Hai più chiavi?
In caso contrario, modifica la configurazione XML (aggiungi semplicemente uno spazio, ad esempio); in questo modo verrà firmata nuovamente.
t.heroult
18 agosto 2022 - 09:13
Ciao Simon,
abbiamo certificati per ciascuno dei nostri tecnici, ma immagino che non sia questo che intendi con "chiave"...
Verificherò la possibilità di firmare nuovamente la configurazione.
t.heroult
18 agosto 2022 - 09:42
Risultato:
Dopo aver firmato nuovamente il file di configurazione, ho riavviato l'installazione e questa volta è stata l'immagine ISO a dover essere firmata di nuovo.
L'ho quindi scaricata e ricaricata e, finalmente, ha funzionato.
La mia domanda è: potrebbe essere stato l'aggiornamento di WAPT o un aggiornamento del sistema Linux a causare questo doppio problema?
O qualcos'altro?
Grazie per l'aiuto,
Tom
sfontenau
18 agosto 2022 - 10:21
quando si genera un file WinPE, si includono al suo interno i certificati accettati.
I certificati dei vostri tecnici sono inclusi nel file WinPE?
In caso contrario, questo spiega il rifiuto.
t.heroult
18 agosto 2022 - 11:28
I certificati sono attivi da un po' di tempo ormai...
almeno, i miei non sono cambiati.
Non ho toccato WinPE dall'ultimo aggiornamento (e non l'ho toccato nemmeno oggi).
Le uniche operazioni che ho eseguito oggi sono state:
- Scaricare l'immagine ISO da Wapt e ricaricarla.
- Rimuovere uno spazio dal file di configurazione per firmarlo nuovamente.
(*Non si tratta di un errore; si tratta effettivamente di uno spazio quando ci si riferisce a un carattere di sintassi :) .)
