[RISOLTO] Pacchetto Pb Acrobat Reader DC
Cristoforo
Registrazione: 5 giugno 2018 - 8:31 AM
Posizione: Arras (62)
22 settembre 2022 - 15:57
Ho notato che dall'ultima versione del pacchetto Acrobat Reader DC, su tutti i miei PC dotati della versione Acrobat Pro DC (gestita con Creative Cloud), ricevo il seguente errore:
installation Adobe Reader MUI
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4035, in install_wapt
  File "C:\windows\TEMP\wapt1xh99cy_\setup.py", line 38, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3817, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2126, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command '"AcroRdrDCx642200220191_MUI.exe" /sAll /msi /norestart /quiet ALLUSERS=1 EULA_ACCEPT=YES UPDATE_MODE=0 DISABLE_ARM_SERVICE_INSTALL=1 DISABLEDESKTOPSHORTCUT=1' returned non-zero exit status 1603.
Output:
Output:
Sui PC che non hanno la versione Pro di Acrobat DC, non ho problemi di installazione.
Hai idea da dove potrebbe derivare il problema?
- WAPT Enterprise 2.2.1.11957
- Versione dell'agente: 2.2.1.11957
- Sistema operativo server (Windows Server 2022)
- Amministrazione del sistema operativo (Windows 10)
sfontenau
23 settembre 2022 - 10:54
Non sono un esperto di Adobe, ma ha senso installare Acrobat Reader DC se si ha già Acrobat Pro DC?
Cristoforo
26 settembre 2022 - 10:47
No, certo che no, ma mi semplifica la gestione della rete.
Ho creato un gruppo di suite per ufficio con software di base come OpenOffice, Acrobat Reader e Zoom, che installo di default su tutti i PC (oltre a un gruppo Internet, ecc.).
Solo una parte della rete ha Creative Cloud e non tutti hanno la suite completa di Adobe. Alcuni hanno solo Photoshop o InDesign, altri solo Acrobat Pro e altri ancora hanno la suite completa.
Dato che il numero di PC con Creative Cloud aumenta ogni anno, dovrei riorganizzare i miei gruppi per rimuovere Reader dal gruppo della suite per ufficio e ricordarmi di disinstallare il pacchetto di Acrobat Reader per evitare ulteriori problemi. Questa soluzione è poco pratica.
Non c'è un modo per includere un controllo nel pacchetto di Acrobat Reader che rilevi se Acrobat Pro è già installato sul PC e impedisca l'installazione di Reader? (Non sono un esperto di Python.)
Grazie
Cristoforo
29 settembre 2022 - 13:39
Ho appena notato che il vostro pacchetto installa Acrobat Reader DC con il nome Adobe Acrobat DC (64-bit) nell'elenco "Installazione applicazioni" di Windows, anziché Adobe Acrobat Reader DC.
Tuttavia, se scarico il file dal sito web di Adobe, viene correttamente identificato come Adobe Acrobat Reader DC (ma l'installazione avviene a 32 bit)!
Potrebbe essere questa la causa del
problema? Come posso risolverlo?
Per vostra informazione, tra maggio e giugno 2022 non ho avuto problemi a utilizzare entrambe le versioni (Pro e Reader) con il pacchetto precedente.
sfontenau
29 settembre 2022 - 14:14
Il sito web delle note di rilascio consente di recuperare le versioni x64 (che sono migliori per un sistema basato su x64...):
https://www.adobe.com/devnet-docs/acrob...ytwentytwo
https://ardownload2.adobe.com/pub/adobe ... 91_MUI.exe
Per il tuo problema hai 3 soluzioni:
- modificare il pacchetto Adobe Reader che forniamo per includere una condizione: se Acrobat Pro è installato, non ci saranno errori (ma non sarà più possibile duplicarlo dal nostro store senza dover modificare il pacchetto ogni volta)
- Modifica il tuo gruppo home e rimuovi Adobe Reader da esso
- Crea un metapacchetto tis-install-adobereader-if-need, aggiungilo come dipendenza del tuo gruppo home e rimuovi adobereader dal gruppo home
In quest'ultimo caso, il meta-pacchetto si presenta così:
    if not (CONDITION ADOBE READER PRO INSTALLED):
        WAPT.install('tis-adobereader')
        print('ADOBE READER PRO installed')
sfontenau
29 settembre 2022 - 14:21
Hai provato ad avviare manualmente AcroRdrDCx642200220191_MUI.exe su un computer problematico per visualizzare graficamente l'errore?
sfontenau
29 settembre 2022 - 14:23
Un'ultima cosa: il tuo computer utilizza una versione aggiornata di Windows 10?
Ad esempio, la versione a 64 bit non si installa su Windows 7.
Cristoforo
29 settembre 2022 - 15:40
Non utilizzo più Windows 7 e le mie installazioni di Windows 10 sono aggiornate.
Infatti, eseguendo il programma tramite l'interfaccia grafica, il messaggio di errore è molto chiaro (vedi immagine allegata):
Grazie
Allegati
Errore Reader.PNG (13,04 KB) Visualizzato 9007 volte
