[RISOLTO] Distribuzione del sistema operativo
sfontenau
29 settembre 2022 - 10:18
Il tuo screenshot mostra un'immagine ISO da 4,1 GB, non da 16 GB come nei log precedenti.
Si tratta di un'immagine ISO modificata per essere da 16 GB?
È possibile che non funzioni comunque, perché il caricamento dei file avviene tramite la directory /tmp del computer e se /tmp non ha spazio sufficiente...
amministratore
Registrazione: 24 settembre 2018 - 16:48
29 settembre 2022 - 11:35
Ciao Simon,
sì, ieri ho riscontrato un errore di spazio su disco. Dopo averlo risolto, ho reimportato l'ISO, che è di 12,8 GB (sì, un'ISO modificata).
Il download si è bloccato al 100% con il seguente errore: [
Messaggio di errore qui]. Quindi ho eliminato l'ISO e l'ho aggiunta di nuovo. Ho appena riavviato il servizio Nginx. È questo il metodo corretto per ottenere un hash coerente?
Grazie in anticipo per il tuo feedback.
Allegati
Scarica iso fail.png (28,95 KiB) Visualizzato 11807 volte
sfontenau
29 settembre 2022 - 12:13
L'hash è ancora errato.
Nella peggiore delle ipotesi, puoi trasferire il file usando WinSCP e poi rinominarlo.
Stiamo eseguendo dei test caricando file ISO molto grandi per vedere...
amministratore
29 settembre 2022 - 14:31
L'installazione è in corso, ho problemi con il mio file di risposte perché hai formattato il disco prima di scaricare l'Iso.
Sai per caso su quale partizione è installata l'immagine di Windows? Ho provato a inoltrare uno dei tuoi file di risposta e ad aggiungere il comando:
<ImageInstall>
                <OSImage>
                    <InstallToAvailablePartition>true</InstallToAvailablePartition>
                    <InstallFrom>
                            <Path>install.wim</Path>
                </OSImage>
</ImageInstall>
Ho trovato un errore sulla riga<Path>
Il mio file di risposta originale conteneva il seguente codice (e funzionava):
<ImageInstall>
                <OSImage>
                    <InstallTo>
                        <DiskID>0</DiskID>
                        <PartitionID>4</PartitionID>
                    </InstallTo>
                </OSImage>
</ImageInstall>
Antonio
sfontenau
29 settembre 2022 - 14:55
Si noti che non è necessario formattare il disco nel file XML
Nel modello di Windows 10, la procedura è la seguente:
			<ImageInstall>
				<OSImage>
					<InstallFrom>
                        <MetaData>
                            <Key>/IMAGE/FLAGS</Key>
                            <Value>Professional</Value>
                        </MetaData>
					</InstallFrom>
				</OSImage>
			</ImageInstall>
InstallToAvailablePartition true indica al programma di installazione di Windows di gestirlo; funziona bene su Windows 10
Nel modello UEFI di Windows 11, la procedura avviene in questo modo perché `InstallToAvailablePartition true` non funziona correttamente (bug di Windows 11)
			<ImageInstall>
				<OSImage>
					<InstallTo>
						<PartitionID>3</PartitionID>
						<DiskID>0</DiskID>
					</InstallTo>
					<InstallToAvailablePartition>false</InstallToAvailablePartition>
					<WillShowUI>OnError</WillShowUI>
					<InstallFrom>
						<MetaData>
						</MetaData>
					</InstallFrom>
				</OSImage>
			</ImageInstall>
In un sistema Windows 11 legacy (non UEFI), dovrebbe essere:
<PartitionID>2</PartitionID>
Credo
amministratore
29 settembre 2022 - 15:03
Grazie per il tuo feedback.
Sì, infatti, dopo aver analizzato i tuoi argomenti e il file di risposta di Windows 10, ho notato la tua configurazione.
Attualmente sto perfezionando il file, ma l'ISO si sta già scaricando correttamente, il che è già una vittoria di per sé. :)
La cosa strana è che ricevo un messaggio di errore sulla riga ,
aprirò una nuova discussione per evitare di mescolare gli argomenti.
Grazie per l'aiuto. Il team è fantastico!!
Anthony
sfontenau
29 settembre 2022 - 15:19
admgautier ha scritto: ↑29 set 2022 - 15:03
La cosa strana è che ricevo un messaggio di errore sulla riga ...
Secondo me non c'è il tag InstallFrom di chiusura ;)
amministratore
29 settembre 2022 - 15:25
Hehe, era proprio quello! :oops:
Non vedo l'ora di vedere come andrà la nuova installazione...
Grazie ancora
3 ottobre 2022 - 11:54
Contrassegno questa discussione come RISOLTA. Se riscontri ulteriori problemi, apri una nuova discussione.
