Il client Windows non è remoto
izhocell
Registrazione: 29 aprile 2016 - 16:03
29 aprile 2016 - 16:09
vorrei testare la soluzione Wapt, quindi ho installato il server su una macchina Windows Server 2012 R2. Tutti i miei client di test si connettono dopo l'installazione di waptagent.exe, tranne il mio PC. cattivo:
Ho provato quasi di tutto: disinstallazione e reinstallazione più volte, disabilitazione del firewall, antivirus e ricostruzione dell'agente, ma niente funziona. La cosa peggiore è che ho una macchina virtuale sul mio PC che si connette senza problemi.
Ho trovato il comando `wapt-get register`, che, se ho capito bene, mi permette di connettere manualmente il client.
Mi restituisce questo:
`C:\wapt>wapt-get register
Sto per parlare con waptservice...
Waptservice Utente(): administrator
Password: *********
Informa il server dell'inventario di questa macchina
.......TypeError: coercing to Unicode: need string or buffer, int found`
Sapete perché?
Avete mai riscontrato questo problema?
Izhocell
9 maggio 2016 - 18:21
Ciao izhocell,
Potresti restituire il risultato di
wapt-get register -l debug
Il tuo problema potrebbe essere correlato a questo bug:
https://roundup.tranquil.it/wapt/issue620
con la toppa
https://github.com/tranquilit/WAPT/comm...b29613e8a6
Sinceramente,
9 maggio 2016 - 18:26
(In riferimento al mio messaggio precedente)
Per verificare se si tratta effettivamente del bug menzionato sopra, è possibile testare la riga di comando
: `c:\wapt\dmidecode.exe > out.txt
dir out.txt`
e controllare la dimensione del file. Normalmente, non dovrebbe superare poche decine di kilobyte. Se il file è molto grande, è probabile che il logo del produttore sia codificato nel BIOS e che dmidecode (che recupera le informazioni hardware del computer) restituisca una bitmap di grandi dimensioni che non può essere caricata...
Denis Cardon
izhocell
11 maggio 2016 - 09:04
Grazie per le vostre risposte.
Ho eseguito il comando `wapt-get register` in modalità debug ed ecco l'output del comando
C:\wapt>wapt-get register -l debug
Current loglevel : DEBUG
About to speak to waptservice...
Connecting to Waptservice event queue...
Connected to Waptservice event queue
Call register URL...
Waptservice User () :administrateur
Password: ************
Task 5 added to queue
Informer le serveur de l'inventaire de cette machine
.Leaving Waptservice event queue
dcardon ha scritto:Ciao izhocell,
izhocell
11 maggio 2016 - 09:42
Ho appena seguito le tue istruzioni e, come puoi vedere, il mio file out.txt pesa circa 30 KB.
C:\wapt>dmidecode.exe > out.txt
C:\wapt>dir out.txt
 Le volume dans le lecteur C n’a pas de nom.
 Le numéro de série du volume est F1CF-152A
 Répertoire de C:\wapt
11/05/2016  09:04            30 532 out.txt
               1 fichier(s)           30 532 octets
               0 Rép(s)  95 178 678 272 octets libres
Trovo strana la tua storia sul logo del produttore codificato nel BIOS, perché il mio collega ha lo stesso PC che ho io e funziona perfettamente per lui. Ma proverò comunque la soluzione suggerita.
GRAZIE
dcardon ha scritto:(continuando il mio messaggio precedente)
: c:\wapt\dmidecode.exe > out.txt
dir out.txt
e controllare la dimensione del file. Normalmente, non dovrebbe superare poche decine di kilobyte. Se il file è molto grande, è probabile che il logo del produttore sia codificato nel BIOS e che dmidecode (che recupera le informazioni hardware della macchina) restituisca una bitmap di grandi dimensioni che non può essere caricata...
Denis Cardon
izhocell
11 maggio 2016 - 09:56
Ho scaricato la patch e poi l'ho sostituita nella cartella di installazione wapt sul mio computer, ma quando eseguo il comando wapt-get register continuo a ricevere lo stesso messaggio di errore.
Questa è la procedura corretta da seguire?
dcardon ha scritto: È possibile che il tuo problema sia correlato a questo bug:
con la patch
https://github.com/tranquilit/WAPT/comm ... b29613e8a6
izhocell
19 maggio 2016 - 16:49
Nessuno può aiutarmi?
