[RISOLTO] Pacchetti non installati (e altri problemi?)
fcomte
Iscrizioni: 1 febbraio 2023 - ore 11:15
15 febbraio 2023 - 17:35
Seguendo l'argomento viewtopic.php?t=3344e non avendo ricevuto risposta, ho iniziato a reinstallare un server WAPT 2.3 aggiuntivo su Debian 11 (seguendo la documentazione ufficiale) con l'idea, nel peggiore dei casi, di ripartire da zero.
Un piccolo inconveniente: non avevo a disposizione un PC completamente pulito, quindi ho dovuto riutilizzarne uno che in precedenza ospitava la console dal mio vecchio server. Di conseguenza, nonostante abbia disinstallato la console nel modo migliore che mi è venuto in mente (tramite unins000.exe e scegliendo di non conservare nulla), ha comunque trovato parte della configurazione della vecchia console. Ho quindi dovuto modificare la configurazione della console dopo averla reinstallata, e sembra che abbia funzionato, dato che ora ho una console funzionante, senza host e senza pacchetti nel repository. Sono riuscito a generare un agente e a installarlo manualmente sul PC in cui si trova la console.
Il problema è che, dopo l'installazione, seguendo la documentazione ufficiale, riscontro uno strano comportamento:
  • Ho importato un pacchetto dal repository Tranquil IT
  • L'ho applicato a una macchina (la macchina su cui è installata la console)
  • Quando clicco sul mio host e poi clicco su "Verifica aggiornamenti" sembra funzionare, almeno non c'è alcun messaggio di errore.
  • Quando clicco su "Avvia installazioni", ricevo questo messaggio (ho espanso il menu a discesa per vedere le opzioni):
2023-02-15 17:18:45 - Host Upgrade.png
2023-02-15 17:18:45 - Host Upgrade.png (6 KB) Visualizzato 10004 volte
Questa finestra sembra essere cambiata rispetto alla versione 2.2.3 e non riesco a selezionare o deselezionare "Non installare pacchetti le cui applicazioni sono in esecuzione". Inoltre, quando clicco su OK, non ricevo un messaggio di errore, ma il pacchetto non viene installato.
Se può essere utile, nella scheda "Attività" vedo questo:
2023-02-15 17_33_18 - Staches.png (22,89 KB) Visualizzato 10004 volte
Spero che tu trovi una soluzione perché in effetti non ho un server WAPT funzionante e non ho idea di come trovarne un altro velocemente...
- Versione WAPT installata: 2.4.0.14080 Discovery
- Sistema operativo del server: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
- Sistema operativo della macchina per l'amministrazione/creazione dei pacchetti: Windows 10
fcomte
16 febbraio 2023 - 13:50
ho appena effettuato un'installazione pulita, incluso il PC della console (installazione pulita di Windows 10). E ora sembra funzionare qualcosa.
O almeno, sembra indicare che il problema derivi dall'aggiornamento della console. Ho l'impressione di aver seguito la procedura correttamente, ma devo essermi perso qualcosa... Oppure, come faccio a disinstallare completamente la console da un PC per poterla reinstallare correttamente?
blemoigne
Registrazione: 17 luglio 2020 - 11:29
20 febbraio 2023 - 14:43
Deve esserci un'incongruenza tra i certificati utilizzati per firmare le azioni e i pacchetti (vedere il certificato personale nelle preferenze della console) e quelli nella directory C:\Programmi (x86)\wapt\ssl dei propri agenti.
Ecco cosa potrebbe aver causato questa incoerenza durante l'installazione della console:
Bertrand
fcomte
20 febbraio 2023 - 15:00
grazie mille per la risposta.
Quindi, devo selezionare questa opzione durante la reinstallazione della console?
blemoigne
21 febbraio 2023 - 9:40
no, è il contrario, devi mantenere la tua configurazione e quindi lasciala deselezionata.
fcomte
21 febbraio 2023 - 10:37
Ah, okay, grazie. Immaginavo di aver fatto proprio così.
Capisco che questo possa aver influito sulla necessità di riconfigurare la console. Tuttavia, non capisco come ciò spieghi il problema finale, ovvero la mancata installazione dei pacchetti.
24 febbraio 2023 - 14:40
Ciao Florent,
come indicato nella documentazione, la sicurezza di WAPT si basa su chiavi crittografiche asimmetriche (ovvero chiave pubblica/chiave privata). Se il certificato, ossia la chiave pubblica, non è presente sulla macchina, l'agente WAPT non accetterà l'installazione di pacchetti firmati con una chiave privata. In altre parole, la chiave privata di firma deve corrispondere al certificato presente sulla macchina.
Contrassegno questo argomento come risolto.
