Distribuzione di Office 2010
benlukas62
Registrazione: 12 maggio 2016 - 17:36
12 maggio 2016 - 17:44
sono nuovo di WAPT, ma sono riuscito a distribuire alcuni programmi "piccoli" come Audacity e Google Earth.
Il problema è che ho configurato WAPT per distribuire Office 2010 perché non ho accesso agli Oggetti Criteri di Gruppo (GPO).
Inizialmente ho avuto problemi a creare il pacchetto con il comando `make-template`; non riusciva a trovare la sorgente. Ho risolto copiando l'intera cartella Office_2010 nella cartella generata (insieme al file Python).
Quando provo a distribuire questo pacchetto, ricevo un messaggio di errore di timeout oppure lo stato mostra "OK", ma non viene distribuito nulla sulla macchina. Sono riuscito su una macchina dopo diversi tentativi... ma non è molto efficiente.
Sto cercando di aggirare il problema creando uno script (AutoIt, VB.NET o file batch) che avvia il file di installazione di Office presente su una condivisione di rete, ma non succede nulla quando lo distribuisco su una macchina remota, anche se funziona correttamente sul server WAPT utilizzando il comando di installazione da riga di comando. Sono
bloccato. Qualcuno può aiutarmi?
Grazie. :)
sfontenau
12 maggio 2016 - 22:28
per impostare il timeout, devi aggiungere `timeout=1200`.
Per impostazione predefinita, WAPT attende 5 minuti affinché un comando venga completato automaticamente; altrimenti, WAPT interrompe il comando per evitare che il sistema entri in un ciclo infinito.
L'aggiunta di un timeout consente di modificare il valore predefinito.
Hai già consultato le diverse discussioni su MS Office relative a WAPT sul forum?
viewtopic.php?f=9&t=468
viewtopic.php?f=9&t=26
viewtopic.php?f=9&t=360
benlukas62
13 maggio 2016 - 07:33
grazie per la risposta. È proprio affrontando questi problemi che sono riuscito a fare progressi (incluse tutte le cartelle di Office nella cartella del pacchetto, il messaggio "Errore di installazione", /Verysilent...).
Tuttavia, ho notato che è sempre presente un file .msp. Qual è esattamente il suo scopo?
Nell'organizzazione in cui lavoro, siamo in qualche modo limitati dall'amministrazione centrale (nessun accesso alle GPO) e ci hanno fornito la suite Office 2010, che è un aggiornamento di Office 2007 e Outlook 2003. Non ho una chiave di attivazione, che sembra essere generata automaticamente. Ovviamente, non ci hanno fornito alcuna documentazione di distribuzione...
Ecco uno screenshot della cartella di Office che ho, così come della cartella dello script:
Grazie in anticipo. :)
Allegati
Senza titolo 5.png (8,62 KB) Visualizzato 7105 volte
Senza titolo 2.png (31,98 KB) Visualizzato 7105 volte
sfontenau
13 maggio 2016 - 16:20
Il file MSP viene utilizzato per rendere l'installazione silenziosa e consente anche di personalizzarla.
Se il file setup.exe è già in modalità silenziosa, non è necessario fare nulla.
benlukas62
17 maggio 2016 - 07:33
sono riuscito a risolvere i miei problemi di installazione di Office 2010. Stavo testando su una macchina che presentava il problema; ho provato su altre macchine e ha funzionato senza problemi.
Ecco il contenuto del mio file Python, nel caso possa essere utile a qualcuno che riscontra lo stesso problema:
print('installazione di md-microsoftsetupbootstrapper')
cmd ='"setup.exe"'
run(cmd,timeout=10000,accept_returncodes=[1641,3010,0])
Grazie per l'aiuto :)
