sei riuscito a far funzionare l'importazione su GLPI?
Sto usando WAPT 2.3 con il nuovo pacchetto "tis-glpi-plugin-export-to-glpi10". Il controllo richiede parecchio tempo e restituisce "OK". Riesco a vedere le richieste POST nei log del mio server GLPI, ma non compare nulla nella mia dashboard.
Saluti
Wapt 2.2 e GLPI 10
Ciao Vincent
, per quanto mi riguarda, mi sono rassegnato a creare un pacchetto che distribuisce l'agente GLPI ufficiale.
Il pacchetto crea un'attività pianificata in modo che il servizio GLPI non sia in esecuzione continua.
L'attività viene eseguita a orari fissi (con minuti casuali per evitare l'invio simultaneo di troppi report) e all'avvio del sistema.
E utilizzo la funzione "Strumenti esterni" per avviare manualmente un inventario su una workstation quando necessario.
Alla fine, in questo modo funziona piuttosto bene.
Server: WAPT Enterprise 2.6.1.17870 su Debian
Console: Windows 10 e 11
Infrastruttura: Windows
Potresti vedere un risultato nei dati di audit. Se non è "OK", nell'output vedrai il messaggio restituito da GLPI.vincent.moisan ha scritto: ↑26 gennaio 2023 - 16:18 Ciao,
sei riuscito a far funzionare l'importazione in GLPI?
Sto usando WAPT 2.3 con il nuovo pacchetto "tis-glpi-plugin-export-to-glpi10". L'audit richiede parecchio tempo e restituisce "OK". Riesco a vedere le richieste POST nei log del mio server GLPI, ma non appare nulla nella mia dashboard.
Saluti
- Allegati
- Capture.PNG (31,24 KB) Visualizzato 10847 volte
vincent.moisan
- Registrazione: 24 gennaio 2023 - 11:44
ricevo un messaggio di errore che indica che il file XML non è formattato correttamente. (Vedi immagine allegata)
Ecco le versioni che sto utilizzando:
- GLPI v10.0.6
- FusionInventory plugin v10.0.6+1.1
- waptconsole v2.3.0.13516
- cin-glpi-plugin-export-to-glpi10 v11.12
Potrei aver tralasciato qualcosa nella configurazione di GLPI o Wapt?
Cordiali saluti
- GLPI v10.0.6
Cordiali saluti
- Allegati
- waptglpi.PNG (8,04 KB) Visualizzato 10646 volte
- Esperto WAPT
- Contatto:
Ciao Vincent,
i pacchetti di esportazione GLPI potrebbero non essere denominati correttamente:
* tis-glpi-plugin-export-to-glpi9 -> formato XML per Fusion Inventory Agent
* tis-glpi-plugin-export-to-glpi10 -> formato JSON per GLPI Agent nativo.
Se stai usando GLPI 10, la soluzione più semplice è usare il formato JSON nativo, senza installare il plugin Fusion su GLPI, e fai attenzione a usare l'endpoint URL di GLPI Agent e non quello di Fusion.
vincent.moisan
Ciao dcardon,
sì, ora funziona molto meglio.
Grazie mille per il tuo aiuto.
Cordiali saluti
Cordiali saluti
- Esperto WAPT
- Contatto:
Grazie per il feedback, Vincent
. Chiudo la discussione.
