utilizziamo WAPT Discovery e vorrei distribuire un'applicazione in una data specifica.
Accedo al repository privato e modifico il mio pacchetto.
Per farlo, imposto una data di inizio al 24 maggio 2023 alle 7:00, con una data di fine e installazione forzata al 27 maggio 2023 alle 00:00.
Per testare, vado nell'inventario e modifico la macchina di test.
Quindi aggiungo il pacchetto modificato.
Tuttavia, l'installazione avviene immediatamente, ignorando la data di inizio.
Ho cercato a lungo nella documentazione e nel forum, ma non ho trovato una guida per la programmazione dei pacchetti.
Potreste aiutarmi a capire cosa sto sbagliando?
[RISOLTO] Pianificazione dell'installazione di un pacchetto
Non è che per caso hai un altro pacchetto che non ha una data di scadenza nella versione precedente?
Non capisco proprio come funziona questa applicazione.
Ho semplicemente inserito la data di inizio, ma i programmi non si sono installati immediatamente.
Li avevo programmati per le 5 del mattino del giorno successivo.
Stamattina, dopo le 7, non vedo alcun log sul computer di destinazione. Accedo al sistema, ma l'installazione non è ancora iniziata.
Nella console vedo un GUID che indica ancora "NEED TO INSTALL", ma non capisco cosa significhi.
Un breve tutorial sarebbe molto utile, credo.
Che formato hai usato per la data?
Non ricordo se deve essere UTC o meno.
In realtà, è necessario specificare una data di inizio e una data di fine. Pensavo che la data di fine disinstallasse il software in una data specifica.
Mi dispiace dirlo, ma la vostra documentazione è davvero poco chiara.
- Allegati
- 02833_Structure_d'un_paquet_WAPT_—_Documentation_WAPT_2..png (43,04 KB) Visualizzato 10921 volte
Ciao
, ho esaminato la questione per capire cosa non andasse. Sono riuscito a identificare un problema nei miei test.
C'è effettivamente un piccolo problema, ma non è correlato a `valid_until`; è più subdolo, motivo per cui i test sono casuali.
Quando si utilizza `valid_from`, se la data non è stata raggiunta, il pacchetto viene nascosto e WAPT pianifica un aggiornamento all'ora specificata.
Il problema è che l'agente WAPT eseguirà effettivamente un aggiornamento, ma se il file Packages del server non è cambiato dall'ultimo aggiornamento (perché non sono state apportate altre modifiche al server), non si accorgerà di doverlo scaricare nuovamente per eseguire il confronto e quindi visualizzare il pacchetto.
Tuttavia, se in questo caso si avvia un aggiornamento tramite la console, funziona perché si forza l'aggiornamento.
Qui, raramente utilizziamo `valid_from`, ma piuttosto `forced_install_on` direttamente, bypassando `valid_from` e `valid_until`. Questo forza l'installazione di un pacchetto in sospeso in una data specifica.
Se avessi avuto un abbonamento e un supporto con noi, ti avrei suggerito di chiamarci per evitare ulteriori tentativi di risoluzione del problema da parte tua, ma dato che sei nella fase di scoperta...
Grazie per aver dedicato del tempo a rispondere.
Tuttavia, hai scritto:
È diverso in modalità Enterprise?
Per vostra informazione, siamo stati costretti ad abbandonare WAPT a causa di un'altra soluzione obbligatoria. Questa non ci soddisfa, quindi dobbiamo "dimostrare" che WAPT è più efficiente.
Ma nella console in modalità Scoperta in francese ho Forzare l'installazione prima che penso sia diverso dalla traduzione installazione_forzataQuesta funzione installa il programma prima di una data specificata, ma non a partire da una data specificata.Qui raramente usiamo `valid_from`, ma direttamente `forced_install_on` senza `valid_from` e `valid_until`. In questo modo forziamo l'installazione di un pacchetto in sospeso a una data specifica.
No, è esattamente la stessa cosa, ma è vero, il messaggio non è buono...
Dovrebbe essere qualcosa del tipo: "Forza l'installazione del pacchetto in sospeso a partire da questa data". O qualcosa del genere.
Cercherò di cambiare
