[RISOLTO] Pianificazione dell'installazione di un pacchetto
yann83
Registrazione: 22 aprile 2021 - 07:54
23 maggio 2023 - 15:46
utilizziamo WAPT Discovery e vorrei distribuire un'applicazione in una data specifica.
Accedo al repository privato e modifico il mio pacchetto.
Per farlo, imposto una data di inizio al 24 maggio 2023 alle 7:00, con una data di fine e installazione forzata al 27 maggio 2023 alle 00:00.
Per testare, vado nell'inventario e modifico la macchina di test.
Quindi aggiungo il pacchetto modificato.
Tuttavia, l'installazione avviene immediatamente, ignorando la data di inizio.
Ho cercato a lungo nella documentazione e nel forum, ma non ho trovato una guida per la programmazione dei pacchetti.
Potreste aiutarmi a capire cosa sto sbagliando?
sfontenau
23 maggio 2023 - 16:41
Non è che per caso hai un altro pacchetto che non ha una data di scadenza nella versione precedente?
yann83
24 maggio 2023 - 07:13
Ho modificato i pacchetti nell'editor PyScrypt e ho rimosso le date di scadenza.
Cosa devo fare ora?
yann83
25 maggio 2023 - 07:21
Non capisco proprio come funziona questa applicazione.
Ho semplicemente inserito la data di inizio, ma i programmi non si sono installati immediatamente.
Li avevo programmati per le 5 del mattino del giorno successivo.
Stamattina, dopo le 7, non vedo alcun log sul computer di destinazione. Accedo al sistema, ma l'installazione non è ancora iniziata.
Nella console vedo un GUID che indica ancora "NEED TO INSTALL", ma non capisco cosa significhi.
Un breve tutorial sarebbe molto utile, credo.
sfontenau
25 maggio 2023 - 13:53
Che formato hai usato per la data?
Non ricordo se deve essere UTC o meno.
yann83
25 maggio 2023 - 14:22
Ho utilizzato l'interfaccia grafica (vedi immagine allegata)
yann83
2 giugno 2023 - 13:14
In realtà, è necessario specificare una data di inizio e una data di fine. Pensavo che la data di fine disinstallasse il software in una data specifica.
Mi dispiace dirlo, ma la vostra documentazione è davvero poco chiara.
Immagine
Allegati
sfontenau
5 giugno 2023 - 12:41
Ciao
, ho esaminato la questione per capire cosa non andasse. Sono riuscito a identificare un problema nei miei test.
C'è effettivamente un piccolo problema, ma non è correlato a `valid_until`; è più subdolo, motivo per cui i test sono casuali.
Quando si utilizza `valid_from`, se la data non è stata raggiunta, il pacchetto viene nascosto e WAPT pianifica un aggiornamento all'ora specificata.
Il problema è che l'agente WAPT eseguirà effettivamente un aggiornamento, ma se il file Packages del server non è cambiato dall'ultimo aggiornamento (perché non sono state apportate altre modifiche al server), non si accorgerà di doverlo scaricare nuovamente per eseguire il confronto e quindi visualizzare il pacchetto.
Tuttavia, se in questo caso si avvia un aggiornamento tramite la console, funziona perché si forza l'aggiornamento.
Qui, raramente utilizziamo `valid_from`, ma piuttosto `forced_install_on` direttamente, bypassando `valid_from` e `valid_until`. Questo forza l'installazione di un pacchetto in sospeso in una data specifica.
Se avessi avuto un abbonamento e un supporto con noi, ti avrei suggerito di chiamarci per evitare ulteriori tentativi di risoluzione del problema da parte tua, ma dato che sei nella fase di scoperta...
yann83
5 giugno 2023 - 13:28
Grazie per aver dedicato del tempo a rispondere.
Tuttavia, hai scritto:
Qui raramente usiamo `valid_from`, ma direttamente `forced_install_on` senza `valid_from` e `valid_until`. In questo modo forziamo l'installazione di un pacchetto in sospeso a una data specifica.
Ma nella console in modalità Scoperta in francese ho Forzare l'installazione prima che penso sia diverso dalla traduzione installazione_forzataQuesta funzione installa il programma prima di una data specificata, ma non a partire da una data specificata.
È diverso in modalità Enterprise?
Per vostra informazione, siamo stati costretti ad abbandonare WAPT a causa di un'altra soluzione obbligatoria. Questa non ci soddisfa, quindi dobbiamo "dimostrare" che WAPT è più efficiente.
sfontenau
5 giugno 2023 - 13:54
yann83 ha scritto: ↑5 giugno 2023 - 13:28 Ma nella console in modalità Discovery in francese, ho " Forza installazione prima", che credo sia diverso dalla traduzione "forced_install_on".
No, è esattamente la stessa cosa, ma è vero, il messaggio non è buono...
Dovrebbe essere qualcosa del tipo: "Forza l'installazione del pacchetto in sospeso a partire da questa data". O qualcosa del genere.
Cercherò di cambiare
