[RISOLTO] Gestione del codice di ritorno per la disinstallazione
Thierry Rapp
Registrazione: 04 apr 2023 - 08:03
8 giugno 2023 - 09:45
ho un software che si installa correttamente e inserisce il tasto per la disinstallazione silenziosa, ma il codice di ritorno non è 0.
Quali sono le procedure consigliate per questo tipo di problema?
Grazie in anticipo,
Thierry Rapp
sfontenau
8 giugno 2023 - 10:15
Buongiorno
In questo caso, ti consiglio di cancellare uninstallkey dopo l'installazione:
COSÌ :
In questo modo wapt dimenticherà la chiave
quindi creare una funzione di disinstallazione:
    run('uninstall.exe',accept_returncodes=2)
Thierry Rapp
8 giugno 2023 - 10:50
L'ho testato:
Il metodo di disinstallazione eseguito direttamente funziona
Il metodo remove me restituisce un altro errore
app_uninstall_key = '{7261A53C-9352-45D1-8DE0-B326E177CA84}'
    # Declaring local variables
    fichier_lic=makepath('c:','ProgramData','itech','CESAR-LCPC','6.3','CDs')
    fichier_nethasp=makepath('c:','CESAR-LCPCv2022.0','bin')
    rep_syswow=makepath('c:','Windows','SysWOW64')
    # Installing the software
    print("Installing: CESAR-LCPCv2022.0.2.exe")
    install_exe_if_needed('CESAR-LCPCv2022.0.2.exe',
        silentflags='/b0 /q2',
        key=app_uninstall_key,
        min_version='2022.0',
        timeout=600,
        accept_returncodes=[0,12]
    if not isdir(fichier_lic):
        mkdirs(fichier_lic)
    filecopyto('CESAR-LCPC_V6.3.ilicx',fichier_lic)
    filecopyto('nethasp.ini',fichier_nethasp)
    filecopyto('nethasp.ini',rep_syswow)
    uninstallkey =[]
    uninstCMD = uninstall_cmd(app_uninstall_key)
    print(uninstCMD)
    run(uninstCMD,accept_returncodes=[0,12])
    wait_uninstallkey_present()
sfontenau
8 giugno 2023 - 12:08
Puoi fornire il messaggio di errore?
Ho un dubbio su una cosa...
È possibile dichiarare uninstallkey subito prima di setup.py?
uninstallkey =[]
        timeout=600,
        mkdirs(fichier_lic)
    uninstallkey =[]
    print(uninstCMD)
Non credo sia questo il problema, ma... se uninstallkey è vuoto, wapt non ha più una chiave da testare. Se continua a dare errori, significa che la chiave è ancora lì
sfontenau
8 giugno 2023 - 12:18
Oh sì, fate attenzione quando fate i test; dovete assolutamente reinstallare il programma prima di testare un comando di rimozione, altrimenti non funzionerà perché il codice non è nel database! Potrebbe essere questo il motivo più semplice
Thierry Rapp
9 giugno 2023 - 07:42
Removing C:\waptdev\insastg-cesar_2022.0.2-2_windows_PROD ...
2023-06-09 07:39:07,072 CRITICAL Critical error during uninstall: CalledProcessErrorOutput: Command 'C:\\PROGRA~3\\UNINST~1\\{7261A~1\\Setup.exe /remove /q' returned non-zero exit status 12.
Output:
No package removed !
FATAL ERROR : TypeError: not all arguments converted during string formatting
Thierry Rapp
9 giugno 2023 - 07:46
Sto riavviando l'installazione.
Il programma è stato disinstallato correttamente; si verifica solo un'eccezione.
Thierry Rapp
9 giugno 2023 - 08:43
Une exception s'est produite : SystemExit       (note: full exception trace is shown but execution is paused at: _run_module_as_main)
3
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 817, in main
    print("=== Error removing packages ===\n%s" % "\n".join(["  %s" % p for p in errors]))
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 817, in <listcomp>
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 1651, in main
    sys.exit(3)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 1677, in <module>
    main()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\Lib\site-packages\runpy.py", line 87, in _run_code
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\Lib\site-packages\runpy.py", line 194, in _run_module_as_main (Current frame)
SystemExit: 3
13 giugno 2023 - 12:48
Thierry Rapp ha scritto: ↑9 giugno 2023 - 08:43
3
    sys.exit(3)
    main()
SystemExit: 3
Grazie per il tuo feedback Thierry, abbiamo apportato una correzione al messaggio di eccezione, che sarà inclusa nella prossima versione 2.4.
Contrassegno l'argomento come [RISOLTO].
Sinceramente,
