ho un software che si installa correttamente e inserisce il tasto per la disinstallazione silenziosa, ma il codice di ritorno non è 0.
Quali sono le procedure consigliate per questo tipo di problema?
Grazie in anticipo,
Thierry Rapp
[RISOLTO] Gestione del codice di ritorno per la disinstallazione
Buongiorno
In questo caso, ti consiglio di cancellare uninstallkey dopo l'installazione:
COSÌ :
In questo modo wapt dimenticherà la chiave
quindi creare una funzione di disinstallazione:
COSÌ :
uninstallkey = []quindi creare una funzione di disinstallazione:
run('uninstall.exe',accept_returncodes=2)
Thierry Rapp
- Registrazione: 04 apr 2023 - 08:03
L'ho testato:
Il metodo di disinstallazione eseguito direttamente funziona
Il metodo remove me restituisce un altro errore
app_uninstall_key = '{7261A53C-9352-45D1-8DE0-B326E177CA84}'
# Declaring local variables
fichier_lic=makepath('c:','ProgramData','itech','CESAR-LCPC','6.3','CDs')
fichier_nethasp=makepath('c:','CESAR-LCPCv2022.0','bin')
rep_syswow=makepath('c:','Windows','SysWOW64')
# Installing the software
print("Installing: CESAR-LCPCv2022.0.2.exe")
install_exe_if_needed('CESAR-LCPCv2022.0.2.exe',
silentflags='/b0 /q2',
key=app_uninstall_key,
min_version='2022.0',
timeout=600,
accept_returncodes=[0,12]
if not isdir(fichier_lic):
mkdirs(fichier_lic)
filecopyto('CESAR-LCPC_V6.3.ilicx',fichier_lic)
filecopyto('nethasp.ini',fichier_nethasp)
filecopyto('nethasp.ini',rep_syswow)
uninstallkey =[]
uninstCMD = uninstall_cmd(app_uninstall_key)
print(uninstCMD)
run(uninstCMD,accept_returncodes=[0,12])
wait_uninstallkey_present()
Puoi fornire il messaggio di errore?
Ho un dubbio su una cosa...
È possibile dichiarare uninstallkey subito prima di setup.py?
Non credo sia questo il problema, ma... se uninstallkey è vuoto, wapt non ha più una chiave da testare. Se continua a dare errori, significa che la chiave è ancora lì
uninstallkey =[]
timeout=600,
mkdirs(fichier_lic)
uninstallkey =[]
print(uninstCMD)
Oh sì, fate attenzione quando fate i test; dovete assolutamente reinstallare il programma prima di testare un comando di rimozione, altrimenti non funzionerà perché il codice non è nel database! Potrebbe essere questo il motivo più semplice
Thierry Rapp
Removing C:\waptdev\insastg-cesar_2022.0.2-2_windows_PROD ...
2023-06-09 07:39:07,072 CRITICAL Critical error during uninstall: CalledProcessErrorOutput: Command 'C:\\PROGRA~3\\UNINST~1\\{7261A~1\\Setup.exe /remove /q' returned non-zero exit status 12.
Output:
No package removed !
FATAL ERROR : TypeError: not all arguments converted during string formatting-
Thierry Rapp
Sto riavviando l'installazione.
Il programma è stato disinstallato correttamente; si verifica solo un'eccezione.
Thierry Rapp
Une exception s'est produite : SystemExit (note: full exception trace is shown but execution is paused at: _run_module_as_main)
3
File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 817, in main
print("=== Error removing packages ===\n%s" % "\n".join([" %s" % p for p in errors]))
File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 817, in <listcomp>
File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 1651, in main
sys.exit(3)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 1677, in <module>
main()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\Lib\site-packages\runpy.py", line 87, in _run_code
File "C:\Program Files (x86)\wapt\Lib\site-packages\runpy.py", line 194, in _run_module_as_main (Current frame)
SystemExit: 3- dcardon
- Esperto WAPT
- Contatto:
Grazie per il tuo feedback Thierry, abbiamo apportato una correzione al messaggio di eccezione, che sarà inclusa nella prossima versione 2.4.Thierry Rapp ha scritto: ↑9 giugno 2023 - 08:43Codice: Seleziona tutto
Une exception s'est produite : SystemExit (note: full exception trace is shown but execution is paused at: _run_module_as_main) 3 File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 817, in main print("=== Error removing packages ===\n%s" % "\n".join([" %s" % p for p in errors])) File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 817, in <listcomp> print("=== Error removing packages ===\n%s" % "\n".join([" %s" % p for p in errors])) TypeError: not all arguments converted during string formatting During handling of the above exception, another exception occurred: File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 1651, in main sys.exit(3) File "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py", line 1677, in <module> main() File "C:\Program Files (x86)\wapt\Lib\site-packages\runpy.py", line 87, in _run_code File "C:\Program Files (x86)\wapt\Lib\site-packages\runpy.py", line 194, in _run_module_as_main (Current frame) SystemExit: 3
Contrassegno l'argomento come [RISOLTO].
Sinceramente,
