attualmente utilizziamo una versione enterprise di WAPT installata su una macchina Windows.
Per risolvere i problemi di installazione di file software di grandi dimensioni (oltre 15 GB), ho deciso di reinstallare il server su Linux.
Ho installato l'ultima versione, la 2.4.0.14031, su un sistema Debian 11.7.0 x64, utilizzando la nostra licenza enterprise.
La macchina console è una VM Windows 10.
Ho seguito scrupolosamente la procedura di installazione presente sul vostro sito web, inclusi il server WAPT, la funzione TFTP e l'installazione e configurazione della console.
Oltre a distribuire il sistema operativo Windows, ho anche configurato WADS (come descritto sul sito web).
Il server TFTP funziona correttamente, in quanto riesco a scaricare il file ipxe.efi dalla mia macchina.
Non è presente alcun firewall tra il server WAPT, la console e la macchina di test su cui desidero distribuire il sistema operativo (per ora).
Le impostazioni DHCP sono conformi alla documentazione di installazione.
Anche le voci DNS sono corrette.
Quando avvio la macchina di test, questa recupera le informazioni necessarie, incluso l'indirizzo IP, ma poi si blocca, visualizzando il messaggio che l'operazione non è supportata (vedi immagine allegata).
Gli indirizzi IP sono corretti.
Non riesco a capire cosa potrei aver tralasciato nelle impostazioni.
Avete qualche idea su quale potrebbe essere il problema?
Michel Merle
[RISOLTO] Installazione del sistema operativo con WAPT
michel.merle
- Iscrizioni: 13 dicembre 2022 - ore 14:01
- Allegati
- IMG_1216.JPG (204,99 KB) Visualizzato 9065 volte
se visiti l'URL:
Funziona? Nessun reindirizzamento a https (viewtopic.php?t=3038) ?
http://srvwapt.mydomain.lan/api/v3/baseipxe?keymap=fr-
michel.merle
Ciao
, ho visto la discussione sull'HTTPS. Ho modificato le impostazioni nei file per rimuovere l'HTTPS, ma continua a non funzionare.
Deve esserci ancora l'HTTPS in qualche file, ma non so dove.
Dovrei eseguire nuovamente lo script di configurazione senza il parametro `force-https`?
Saluti
Saluti
Sì, in effetti, basta riavviare e non saltare la riconfigurazione di nginx
/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.sh
Ho appena finito una telefonata con un cliente; probabilmente WADs non è attivo.
Se usi Linux, nella configurazione POST devi rispondere "sì" alla domanda "abilita la distribuzione del sistema operativo".
Su Windows, c'è una casella di controllo.
- Simon
- Simon
michel.merle
dopo aver rieseguito lo script, tutto funziona correttamente.
L'installazione del sistema operativo è andata a buon fine.
