da quando ho installato VS Code in sostituzione di PyScripter su due PC, ogni volta che si avvia una sessione, VS Code chiede di aprire il file "C:\Program Files\Microsoft VS Code\resources\app\out\cli.js".
Non trovo alcuna spiegazione nei log.
Qualche idea su cosa stia succedendo?
[RISOLTO] VsCode: cli.js si apre automaticamente a ogni sessione di configurazione del PC
Ultima modifica di t.heroult il 20 set 2024 - 10:58, modificato 1 volta.
Server: WAPT Enterprise 2.6.1.17786 su Debian
Console: Windows 10 e 11
Infrastruttura: Windows
Solo un breve aggiornamento.
Avete idea di quale sia il problema? Questo malfunzionamento è piuttosto fastidioso...
"C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.exe" session-setup ALL --ldebugMi ha detto: "errore: nessuna opzione: --ldebug"
Quindi ho provato con -ldebug
Il risultato non ha evidenziato alcun errore, ma cosa ancora più importante, sembra che il problema sia scomparso.
Ho notato con il task manager che il comando aveva avviato Vscode in modo invisibile, il che ha funzionato molto per 10-15 secondi (30% della CPU).
Il codice eseguito in questo momento è:
Ho riavviato i comandi di installazione, audit, ecc. e non ci sono stati più problemi.
Ho effettuato nuovamente l'ordine su un'altra macchina e ho ottenuto lo stesso risultato, solo che questa volta è stato molto veloce.
Non so esattamente perché, ma ha risolto il bug.
Se ciò dovesse accadere di nuovo su un'altra macchina, ne prenderò nota.
Grazie Simon!
Run ""C:\Program Files\Microsoft VS Code\bin\code" --install-extension "C:\Program Files\Microsoft VS Code\ms-python.vscode-pylance-2024.2.1.vsix" --force"Ho effettuato nuovamente l'ordine su un'altra macchina e ho ottenuto lo stesso risultato, solo che questa volta è stato molto veloce.
Grazie Simon!
Ultima modifica di t.heroult il 10 set 2024 - 15:05, modificato 1 volta.
Tuttavia, ha bloccato la funzione di completamento automatico in VS Code...
Ho passato mezza giornata a cercare di farlo funzionare!
MODIFICA:
Sono riuscito a recuperare un backup delle cartelle ".vscode" e "roaming/Code" e a ripristinarle. Meno male!
MODIFICA:
