[RISOLTO] Problema con il pacchetto Mattermost-Desktop
Yannick
Registrazione: 17 settembre 2024 - 15:16
17 settembre 2024 - 15:30
dall'ultimo aggiornamento del pacchetto Mattermost-desktop (versione 5.9.0), le installazioni non funzionano più.
Peggio ancora, la console WAPT indica che i pacchetti sono installati e aggiornati.
Di conseguenza, i computer esistenti rimangono alla versione 5.8 e le nuove workstation non dispongono del programma.
Allego uno screenshot dell'installazione su un nuovo PC.
Versione server: 2.5.5
Sistema operativo: Debian 10.13
Computer amministratore: Windows 10 Pro.
Dopo aver effettuato delle verifiche, sembra che il programma di installazione non riesca a trovare MSIEXEC sul computer client, mentre altri pacchetti che richiedono MSIEXEC si installano correttamente.
Potete aiutarmi a risolvere questo problema?
Yannick
Allegati
sfontenau
17 settembre 2024 - 22:57
Ciao Yannick
, grazie per aver segnalato l'errore.
In effetti, ho controllato la cronologia e Mattermost ha impostato il suo programma di installazione su "Non- Allusers" come predefinito.
Ho appena corretto il pacchetto. Disinstallerà la vecchia versione di Mattermost se presente in AppData, quindi la reinstallerà in Program Files.
Grazie per la segnalazione.
Yannick
18 settembre 2024 - 08:24
Grazie per la risposta.
Il nuovo pacchetto è stato scaricato correttamente dal repository.
Purtroppo ricevo un errore sul PC.
  File "C:\Windows\TEMP\wapte7rizsbz\setup.py", line 17, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3991, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2177, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command ['MsiExec.exe', '/X{95C1D261-22CB-4CD2-A091-892601E8B17E}', '/q', '/norestart'] returned non-zero exit status 1605.
Output:C e t t e   a c t i o n   e s t   v a l i d e   u n i q u e m e n t   p o u r   l e s   p r o d u i t s   d Ú j Ó   i n s t a l l Ú s .
Il pacchetto Mattermost-desktop 5.8 era effettivamente presente sul PC prima dell'aggiornamento.
Ma poiché il nuovo pacchetto disinstalla la vecchia versione, è impossibile eseguire una nuova installazione.
sfontenau
18 settembre 2024 - 09:56
Ho appena risolto un potenziale problema (che non posso riprodurre qui)
Avevo creato un loop: "Per tutti i software associati e con il nome 'mattermost', disinstallali". Ma se diversi programmi avessero il nome "mattermost", potremmo provare a disinstallare un programma che non esiste più perché lo avevamo appena disinstallato. Non sono sicuro che sia questo il tuo caso.
Nel tuo caso:
Stiamo provando a disinstallare Mattermost utilizzando il comando:
MsiExec.exe /X{95C1D261-22CB-4CD2-A091-892601E8B17E} /q /norestart
Ma Windows dice che il mio prodotto non è installato (eppure la chiave {95C1D261-22CB-4CD2-A091-892601E8B17E} è effettivamente presente sul computer... altrimenti non staremmo attraversando il ciclo)
Yannick
18 settembre 2024 - 10:36
Ho eseguito alcuni test sul mio computer.
Se lasciamo che WAPT faccia il suo lavoro, otteniamo sempre lo stesso errore.
Tuttavia, se disinstallo da Windows e poi reinstallo da WAPT, tutto funziona correttamente
Ho appena inviato il nuovo pacchetto a un computer utente che non ha più Mattermost da quando il pacchetto è stato inviato ieri sera => Errore con l'errore:
Stesso errore durante l'esecuzione di un'installazione forzata.
sfontenau
18 settembre 2024 - 11:21
Yannick ha scritto: ↑18 set 2024 - 10:36 Ho eseguito alcuni test sulla mia macchina.
Se lasciamo che WAPT venga eseguito, otteniamo sempre lo stesso errore.
Tuttavia, se disinstalliamo da Windows e poi avviamo l'installazione da WAPT, tutto procede senza problemi.
Ho appena distribuito il nuovo pacchetto alla macchina di un utente che non ha più Mattermost da quando il pacchetto è stato distribuito ieri sera. => Errore con il seguente messaggio:
CalledProcessErrorOutput: Il comando ['MsiExec.exe', '/X{95C1D261-22CB-4CD2-A091-892601E8B17E}', '/q', '/norestart'] ha restituito uno stato di uscita diverso da zero 1605.
Output: Questa azione è valida solo per i prodotti.
Lo stesso errore si verifica quando si esegue un'installazione forzata.
Tuttavia, se si imbatte in questo messaggio, significa che la chiave {95C1D261-22CB-4CD2-A091-892601E8B17E} esiste effettivamente sul computer.
Yannick
9 ottobre 2024 - 12:06
dopo la pulizia delle macchine, il problema è stato risolto.
11 ottobre 2024 - 09:04
Ciao Yannick,
grazie per il feedback. :-)
Contrassegno la discussione come risolta.
