[RISOLTO] Aggiungere un file non msi o non exe a un pacchetto
capovolgimento
Registrazione: 31 maggio 2022 - 09:05
9 ottobre 2024 - 15:18
Ciao a tutti,
Finalmente ho iniziato a creare pacchetti Wapt, e il primo è molto semplice. Consiste nel copiare un file (uno script batch) in una cartella creata appositamente per questo scopo.
In PyScripter, lo aggiungo al mio progetto e nella funzione `install()` di `setup.py`, lo copio usando `filecopyto()`
E il codice setup.py
    # Utilise l'uninstall créé par le msi
    if isfile(r'c:\cygwin\unins000.exe'):
        run(r'"c:\cygwin\unins000.exe" /verysilent')
        # Supprime le paquet de l'installation wapt
        softs = installed_softwares('cygwin')
        if softs:
            for soft in softs:
        # Purge des répertoires cygwin et cygwin64
        if isdir(r'c:\cygwin'):
            remove_tree('c:\cygwin')
        if isdir(r'c:\cygwin64'):
            remove_tree('c:\cygwin64')
    path = makepath(programfiles, 'xxx', 'Backup')
    mkdirs(path)
    filecopyto(r'backup_nomade.bat', path)
    pass
Quando avvio l'installazione tramite "Esegui configurazione" ricevo l'errore
  File "E:\waptdev\hil-robocopy-nomade_0_Windows_DEV-wapt\setup.py", line 27, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 601, in filecopyto
    raise FileNotFoundError('filecopyto: Cannot copy file %s: file not found' % filename)
FileNotFoundError: filecopyto: Cannot copy file backup_nomade.bat: file not found
FATAL ERROR : None : None
Exit code:  3
Non sono riuscito a trovare nella documentazione come utilizzare un file all'interno di un pacchetto che non sia un MSI o un EXE. È possibile o devo usare un file MSI?
Grazie in anticipo,
Filippo.
sfontenau
9 ottobre 2024 - 17:24
Ciao Philippe,
nel tuo screenshot hai aggiunto il file al progetto PyScripter.
In realtà, per inserire il file nel pacchetto, devi copiarlo in c:\waptdev\mypackage accanto allo script setup.py. :-)
capovolgimento
10 ottobre 2024 - 09:07
Ciao, grazie per la risposta.
Ok, pensavo che aggiungendolo a PyScripter venisse automaticamente aggiunto alla directory di sviluppo del pacchetto.
Philippe.
10 ottobre 2024 - 15:28
Ciao Philippe,
grazie per il feedback! :-) Ora puoi dare libero sfogo alla tua creatività!
Contrassegno la discussione come risolta.
