abbiamo installato l'agente WAPT sul nostro server "master" Citrix con Windows Server 2019, che è stato poi clonato e distribuito su 12 server Citrix VDA.
I pacchetti WAPT si aggiornano correttamente tramite uno script di avvio del computer che esegue `wapt-get update` e `upgrade`, ma gli agenti WAPT risultano offline e non vengono visualizzati correttamente nella console, impedendo qualsiasi interazione.
Ho provato a utilizzare `wapt reset-uuid` e poi `generate-uuid` nello script di avvio del computer, ma sembrano esserci ancora problemi con la visualizzazione su VDA.
Qual è il modo migliore per garantire che l'agente risulti online nella console con il nome server corretto a ogni avvio del server?
Ho visto pacchetti come `WAPT-Generate-Random-UUID-if-Needed` e `WAPT-RESET-UUID` che sembrano fare la stessa cosa; ne ho forse dimenticato qualcuno?
Grazie per il vostro feedback e buona giornata.
WAPT su un server Citrix non persistente
- Esperto WAPT
- Contatto:
Ciao Jean-Charles,
Quale versione di WAPT?
Potresti provare a farlo tramite la riga di comando (senza uno script)?
Il seguente comando dovrebbe creare un UUID casuale memorizzato nel database waptdb.sqlite.
È possibile verificare che il valore sia stato modificato correttamente con il comando (che restituirà il nuovo uuid casuale)
È anche possibile controllare l'UUID della VM con il seguente comando (per verificare se i cloni sono troppo "perfetti"):
Oppure, più semplicemente, per recuperare tutti gli UUID che WAPT pensa di avere (che potrebbero essere errati se c'è un bug)
Quando scrivi il tuo script, immagino che non sia interattivo. Potresti provare a usare il seguente comando per evitare che la registrazione che segue `generate-uuid` (la macchina tenta di registrarsi nuovamente subito dopo con il suo nuovo uuid) causi problemi? L'argomento `wapt-server-user` è obbligatorio, ma non verrà utilizzato.
Sinceramente,
wapt-get generate-uuidCodice: Seleziona tutto
wapt-get getparam uuid Codice: Seleziona tutto
wapt-get biosinfoCodice: Seleziona tutto
c:\Program Files (x86)\wapt>wapt-get get-params "*uuid*"
"hardware_uuid": "b91ca9cc-1ec8-11b2-a85c-fb1f40f73e05",
"random_uuid": "RND-59254400-E310-4218-8EBA-5E7C38AFD25A",
"server_uuid": "7c54647e-1b54-11ea-bcbe-cae466b691e5",
"uuid": "b91ca9cc-1ec8-11b2-a85c-fb1f40f73e05"
Exit code: 0Codice: Seleziona tutto
wapt-get generate-uuid --not-interactive --wapt-server-user=admin
jcdemarque
- Iscrizioni: 21 febbraio 2023 - ore 15:12
Grazie per la risposta.
La versione è la più recente, 2.5.5.15697, sia per il server che per l'agente. Ho anche aggiunto il pacchetto WAPT-UPGRADE ai server Citrix per sicurezza.
Il comando `wapt-get getparam uuid` restituisce un elenco di opzioni disponibili, ma non viene riconosciuto da wapt-get. Ho provato a usare il comando `wapt-get get-params "uuid"` al suo posto.
Ho effettivamente valori BIOSINFO diversi tra le VM. L'implementazione Citrix utilizza un clone VMware e poi individualizza le VM.
I valori hardware_uuid e uuid sono identici tra i server Citrix.
Non sembra esserci un RandomUUID nelle mie configurazioni.
Ecco il mio script di avvio modificato:
`wapt-get generate-uuid --not-interactive --wapt-server-user=admin > c:\temp\wapt.log`
`wapt-get register >> c:\temp\wapt.log`
`wapt-get update >> c:\temp\wapt.log`
`wapt-get upgrade >> c:\temp\wapt.log`
Sarebbe più utile passare al nome del computer anziché all'UUID del BIOS?
L'UUID restituito dal comando `biosinfo` è diverso da quello memorizzato in `wapt-get get-params "*uuid*"`.
Dovrei "ripulire" la configurazione WAPT prima di clonare le VM?
Buona giornata,
Buona giornata,
- Esperto WAPT
- Contatto:
Ciao Jean-Charles,
Sinceramente,
[1] https://www.wapt.fr/en/doc/wapt-advance ... l-settings
c'è use_fqdn_as_uuid , cf [1]jcdemarque ha scritto: ↑11 ott 2024 - 14:52
Sinceramente,
