[RISOLTO] Registri di installazione del pacchetto
Emerico
Iscrizioni: 2 dicembre 2024 - ore 16:29
2 dicembre 2024 - 16:38
vorrei recuperare i log di installazione del pacchetto *** per poter analizzare più facilmente la mia infrastruttura. L'obiettivo è creare un file CSV denominato "Macchina;Log di installazione del pacchetto ***".
Ho provato a eseguire questa operazione tramite una query nel sistema di reporting e anche tramite API, ma non ho trovato una soluzione.
Attualmente utilizzo la versione Enterprise 2.2.0.11720.
Allegati
Jarnaud
Registrazione: 3 maggio 2024 - 15:37
2 dicembre 2024 - 17:27
Posso offrirti questo:
SELECT
    h.computer_name AS Machine,
    h.computer_fqdn AS FQDN,
    p.name AS Package_Name,
    p.install_status AS Installation_Status,
    p.install_date AS Installation_Date,
    p.install_output AS Installation_Logs
FROM
    hostpackagesstatus p
JOIN
    hosts h
ON
    p.host_id = h.uuid
WHERE
    p.install_status IS NOT NULL
ORDER BY
    h.computer_name, p.install_date;
Ti andrebbe bene?
Cordiali saluti
Emerico
3 dicembre 2024 - 9:17
Ciao Jarnaud,
fantastico, perfetto! 🙂
È possibile recuperare questa richiesta tramite API? (Non ho mai visto questa funzionalità).
Qualcosa del genere: https://wapt.myserver.local/api/v3/reporting?id=3
Allegati
Jarnaud
3 dicembre 2024 - 10:44
Ciao Emeric,
Certo che è possibile.
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-api.htm ... rting-exec
import os
import json
import logging
import waptlicences
import requests
import sys
sys.path.append('/opt/wapt')
from common import get_requests_client_cert_session
from common import Wapt
WAPT = Wapt()
ini_wapt_path = WAPT.config_filename
w = Wapt(config_filename=ini_wapt_path)
# WAPT Conf
wapt_url = w.waptserver.server_url
user = "reporting"
password = "password"
def run_report():
    t = waptlicences.waptserver_login(ini_wapt_path,user,password)
    session = get_requests_client_cert_session(wapt_url,
    cert=(t['client_certificate'],t['client_private_key'],t['client_private_key_password']),
    verify=w.waptserver.verify_cert
    session.cookies.set(t['session_cookies'][0]['Name'], t['session_cookies'][0]['Value'], domain=t['session_cookies'][0]['Domain'])
    t= None
    url = f'{wapt_url}/api/v3/reporting_exec?id=19'
    response = session.get(url)
    data = response.json()
    return data['result']
print(run_report())
Ti lascerò personalizzare il nome utente e la password di un utente del server WAPT.
E devi sostituire 2 con il numero della tua query SQL (puoi vedere gli ID delle query SQL nella scheda dei report nel pannello di sinistra), ad esempio:
url = f'{wapt_url}/api/v3/reporting_exec?id=2
Distinti saluti
Emerico
3 dicembre 2024 - 11:10
Grazie mille, tutto bene, chiudo questo ticket ;)
3 dicembre 2024 - 11:50
Ciao Emeric,
riguardo alla tua versione di WAPT, la versione 2.2 non è più supportata e ti consigliamo di aggiornare alla versione 2.5 o addirittura alla 2.6. :-)
