vorrei recuperare i log di installazione del pacchetto *** per poter analizzare più facilmente la mia infrastruttura. L'obiettivo è creare un file CSV denominato "Macchina;Log di installazione del pacchetto ***".
Ho provato a eseguire questa operazione tramite una query nel sistema di reporting e anche tramite API, ma non ho trovato una soluzione.
Attualmente utilizzo la versione Enterprise 2.2.0.11720.
[RISOLTO] Registri di installazione del pacchetto
Posso offrirti questo:
Ti andrebbe bene?
Cordiali saluti
SELECT
h.computer_name AS Machine,
h.computer_fqdn AS FQDN,
p.name AS Package_Name,
p.install_status AS Installation_Status,
p.install_date AS Installation_Date,
p.install_output AS Installation_Logs
FROM
hostpackagesstatus p
JOIN
hosts h
ON
p.host_id = h.uuid
WHERE
p.install_status IS NOT NULL
ORDER BY
h.computer_name, p.install_date;Cordiali saluti
Ciao Jarnaud,
fantastico, perfetto!
È possibile recuperare questa richiesta tramite API? (Non ho mai visto questa funzionalità).
Qualcosa del genere: https://wapt.myserver.local/api/v3/reporting?id=3
- Allegati
- api.png (8,46 KB) Visualizzato 7821 volte
Ciao Emeric,
Certo che è possibile.
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-api.htm ... rting-exec
Ti lascerò personalizzare il nome utente e la password di un utente del server WAPT.
E devi sostituire 2 con il numero della tua query SQL (puoi vedere gli ID delle query SQL nella scheda dei report nel pannello di sinistra), ad esempio:
Distinti saluti
import os
import json
import logging
import waptlicences
import requests
import sys
sys.path.append('/opt/wapt')
from common import get_requests_client_cert_session
from common import Wapt
WAPT = Wapt()
ini_wapt_path = WAPT.config_filename
w = Wapt(config_filename=ini_wapt_path)
# WAPT Conf
wapt_url = w.waptserver.server_url
user = "reporting"
password = "password"
def run_report():
t = waptlicences.waptserver_login(ini_wapt_path,user,password)
session = get_requests_client_cert_session(wapt_url,
cert=(t['client_certificate'],t['client_private_key'],t['client_private_key_password']),
verify=w.waptserver.verify_cert
session.cookies.set(t['session_cookies'][0]['Name'], t['session_cookies'][0]['Value'], domain=t['session_cookies'][0]['Domain'])
t= None
url = f'{wapt_url}/api/v3/reporting_exec?id=19'
response = session.get(url)
data = response.json()
return data['result']
print(run_report())Ti lascerò personalizzare il nome utente e la password di un utente del server WAPT.
url = f'{wapt_url}/api/v3/reporting_exec?id=2- dcardon
- Esperto WAPT
- Contatto:
Ciao Emeric,
riguardo alla tua versione di WAPT, la versione 2.2 non è più supportata e ti consigliamo di aggiornare alla versione 2.5 o addirittura alla 2.6.
