[RISOLTO] glpi-plugin-export-to-glpi10
TomTom
Registrazione: 25 maggio 2018 - 15:43
13 dicembre 2024 - 10:11
Ciao a tutti,
da quando abbiamo aggiornato il nostro server alla versione 2.6, il trasferimento dati verso GLPI non funziona più correttamente.
Stranamente, solo 36 macchine su 240 effettuano il trasferimento correttamente. La stragrande maggioranza sono server con Debian/Ubuntu.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie in anticipo
, Thomas
Ultima modifica effettuata da TomTom il 18 dicembre 2024 alle 16:56, modificato 1 volta.
Versione WAPT: 2.6.0.17392 (Enterprise Edition)
Sistema operativo del server: Debian 12 "Bookworm"
Sistema operativo della macchina di amministrazione/creazione pacchetti: Windows 11 24h2
blemoigne
Registrazione: 17 luglio 2020 - 11:29
17 dicembre 2024 - 11:24
Ciao Thomas,
puoi installare il pacchetto audit-glpi-inventory su tutte le macchine per ottenere l'inventario GLPI ufficiale e poi provare a esportarlo di nuovo.
Buona giornata,
Bertrand
TomTom
17 dicembre 2024 - 13:57
Ciao Bertrand,
il funzionamento è cambiato con la versione 2.6? Vorrei evitare di installare un agente sulle mie macchine.
Lasciare che se ne occupi il server mi sembrava una buona idea.
sfontenau
17 dicembre 2024 - 17:09
Sulle macchine in WAPT che non inviano i report correttamente, sono presenti informazioni nella scheda dei dati di audit?
State utilizzando la versione più recente del pacchetto di esportazione dei dati di audit GLPI?
TomTom
18 dicembre 2024 - 08:17
Ciao Simon,
Sì, sto effettivamente utilizzando la versione più recente. Tuttavia, ho i dati di audit, ma ci sono errori su alcune workstation che non vengono segnalati
{"status":"error","message":"JSON does not validate. Violations:\nString expected, 2022 received at #->properties:content->properties:monitors->items[0]:0->properties:description\n","expiration":24}
sfontenau
18 dicembre 2024 - 13:29
Da quanto ho capito, non funziona perché questa parte del codice del pacchetto di esportazione non funziona:
        # MONITOR
        for monitor in self.data["host_info"].get("monitors", {}):
            newmonitor = {
                "base64": monitor.get("b64_edid", ""),
                "caption": monitor.get("name", "") if monitor.get("name", "") else "Not Found",
                "description": monitor.get("manufactured", ""),
                "manufacturer": monitor.get("manufacturer", ""),
                "port": monitor.get("port", ""),
                "serial": str(monitor.get("serialno", "")),
            jsondata["content"]["monitors"].append(delete_empty_entry_in_dict(newmonitor))
E da quello che ho capito, il problema è il valore del "prodotto".
nell'inventario delle attrezzature:
host_info->monitor->[*]->prodotto
Deve essere formattato in modo errato...
Come Bertrand ha indicato sopra
È possibile installare questo pacchetto sulla macchina:
https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-a ... -inventario
Consente di recuperare l'inventario GLPI nella scheda dei dati di controllo della macchina.
Ciò consente di inviare esattamente lo stesso inventario da GLPI a GLPI (in questo caso, l'inventario GLPI non viene ricostruito dall'inventario Wapt; in realtà utilizza l'inventario GLPI, quindi Wapt funge da gateway)
Quando viene eseguito il pacchetto glpi-plugin-export-to-glpi10, se rileva che è disponibile un record di controllo "audit-glpi-inventory", utilizza direttamente tale record
TomTom
18 dicembre 2024 - 14:34
Grazie Simon per le spiegazioni, sto iniziando a capire meglio il funzionamento di questo pacchetto di audit GLPI.
Infatti, dopo averlo installato, le mie macchine stanno di nuovo caricando il loro inventario su GLPI. Ottimo!
Un'altra domanda: perché il pacchetto audit-glpi per Linux ha una dipendenza? Può essere installato anche senza?
Ultima modifica effettuata da TomTom il 18 dicembre 2024 alle 15:32, modificato 1 volta.
sfontenau
18 dicembre 2024 - 15:30
TomTom ha scritto: ↑18 dic 2024 - 14:34 Un'altra domanda: il pacchetto audit-glpi per Linux ha una dipendenza? Può essere depolimerizzato senza di essa?
In effetti, il pacchetto tis-audit-glpi-inventory dipende da tis-glpi-agent perché ha realmente bisogno dell'agente GLPI per creare l'inventario
L'agente GLPI viene utilizzato solo per generare l'inventario; non è connesso a un server
TomTom
18 dicembre 2024 - 16:56
L'inventario delle macchine Linux è ora aggiornato.
Grazie mille, Simon e Bertrand. Chiudo questa discussione!
