[RISOLTO] Certificato scaduto
capovolgimento
Registrazione: 31 maggio 2022 - 09:05
6 gennaio 2025 - 15:52
Ciao a tutti e felice anno nuovo!
Da stamattina non riesco più a connettermi alla console e dopo alcune indagini sembra che ci sia un problema con il certificato lato server.
Il certificato è scaduto e non ho trovato nella documentazione come rigenerarlo senza accesso alla console :(
Grazie in anticipo.
6 gennaio 2025 - 16:57
Ciao Philippe e buon anno 2025!
Questo riguarda il certificato HTTPS del server. Non è necessario utilizzare la console per aggiornarlo.
Tuttavia, per aprire la console, devi poter deselezionare la casella "Verifica il certificato HTTPS del server" e la console dovrebbe quindi aprirsi.
Per quanto riguarda gli agenti WAPT, se hanno la stessa configurazione (verifica del certificato HTTPS), si rifiuteranno di connettersi al server. Se è il certificato a essere bloccato e non l'autorizzazione, dovrai distribuire il nuovo certificato HTTPS tramite GPO o un altro metodo affinché gli agenti accettino nuovamente la connessione.
capovolgimento
6 gennaio 2025 - 17:33
Grazie per la risposta.
Sul mio PC, con l'agente distribuito qualche settimana fa, ho la seguente configurazione:
global
use_hostpackages=1
use_kerberos=0
max_gpo_script_wait=180
pre_shutdown_timeout=180
hiberboot_enabled=0
repo_url=https://xxxxx/wapt
wapt_server=https://xxxxx
verify_cert=C:\Program Files (x86)\wapt\ssl\server\svxxxxx.crt
Presumo che sia la variabile verify_cert a consentire di verificare il certificato. Quando controllo le informazioni del certificato contenute in C:\Programmi (x86)\wapt\ssl\server\ sul mio PC, la data di scadenza è 2033. Se non ricordo male, questa variabile è stata modificata dalla versione 2.5 (sto utilizzando l'ultima versione della 2.5, che è un aggiornamento della 2.4).
Sono riuscito a connettermi alla console disabilitando la verifica del certificato e per il momento gli host non mostrano errori (in teoria, hanno la stessa configurazione del mio PC). Aspetterò fino a domani per vedere come si comportano gli host prima di procedere con il rinnovo del certificato HTTP.
6 gennaio 2025 - 18:14
Ciao di nuovo Philippe,
beh, sembra che il problema risieda altrove.
Guardando le informazioni del tuo certificato, sembra che l'antivirus Kaspersky sia un po' troppo invasivo e stia eseguendo una scansione HTTPS locale sulla macchina [1]. Potresti disabilitare la funzione di filtro web del tuo antivirus?
Saluti,
[1] https://www.csoonline.com/article/55948 ... tacks.html
capovolgimento
7 gennaio 2025 - 10:22
Stamattina non si sono verificati problemi di connessione tra i diversi host.
Ho ripristinato la mia console alla configurazione iniziale per recuperare il certificato memorizzato in C:\Users\xxxxxx\AppData\Local\waptconsole\ssl\server\xxxxx.crt, che non è ancora valido a causa della data di scadenza.
Per il test ho disattivato completamente Kaspersky sul mio computer, ma il problema persiste.
Nelle impostazioni della console, per puro caso ho cliccato sull'icona a sinistra del messaggio "Errore di accesso al repository...". Si è aperto il browser con le informazioni sul certificato
In questo caso, non c'è alcun problema di data. Ammetto di essere un po' disorientato tra i certificati dei pacchetti e quelli della console :(
sfontenau
7 gennaio 2025 - 10:27
Ciao
, credo che il certificato menzionato qui:
sia il certificato Kaspersky che è stato recuperato in passato (e che risulta ancora scaduto). Potresti verificare?
7 gennaio 2025 - 14:25
Ciao Philippe,
potresti cliccare sul pulsante "Recupera certificato server HTTPS" per forzare il recupero del certificato corretto?
capovolgimento
7 gennaio 2025 - 15:38
È possibile fare clic sul pulsante "Recupera certificato server HTTPS" per forzare il recupero del certificato corretto?
A volte le soluzioni più semplici sono le migliori ;)
Ho rinominato il vecchio certificato e ho cliccato su Recupero certificato... E magicamente tutto funziona perfettamente con il certificato valido fino al 2034.
GRAZIE.
