gli insegnanti di sostegno delle nostre scuole ci hanno chiesto di installare un'estensione di LibreOffice (Le cartable fantastique in formato .oxt - https://www.cartablefantastique.fr/outi ... re-office/) sui PC delle loro classi per l'accesso multiutente.
Ho trovato un pacchetto per un'estensione simile nello store Wapt: https://wapt.tranquil.it/store/fr/detai ... _PROD.wapt
Pensate che sia possibile adattare facilmente questo pacchetto? Qualcuno l'ha già fatto?
Grazie in anticipo per il vostro riscontro.
Brice (Direttore IT - Grand Besançon Métropole)
[RISOLTO] Pacchetto per la distribuzione di un'estensione di LibreOffice
Sì, ti basta avere il file .oxt ed eseguire questo comando, adattandolo al tuo ambiente:
unopkg.exe add --shared chemin_makepath\Extension.oxtGrazie per la risposta.
Dopo aver analizzato i dettagli del pacchetto esistente che desidero adattare, penso che ci siano altri elementi da modificare oltre alla semplice aggiunta del comando: "unopkg.exe add --shared chemin_makepath\Extension.oxt"?
Posso saltare la verifica e disinstallare.
Potresti fornirmi maggiori dettagli?
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
def get_unopkg_path():
unopkg_path = makepath(programfiles, "LibreOffice", "program", "unopkg.com")
if not isfile(unopkg_path):
unopkg_path = makepath(programfiles, "Collabora Office", "program", "unopkg.com")
error("ERROR: Couldn't find path to unopkg.com, verify your LibreOffice installation")
return unopkg_path
if params.get("install_with_luti", False):
WAPT.install("tis-libreoffice-still")
extension_name = glob.glob(f"Grammalecte-fr-v{control.get_software_version()}.oxt")[0]
install_path = get_unopkg_path().split("\\")[:-1]
install_path = "\\".join(install_path)
# run(f'"{get_unopkg_path()}" --help') for further information
print(f"Install path : {install_path}")
run(f'"{get_unopkg_path()}" add --shared "{extension_name}"')
def audit():
extension_name = f"Grammalecte-fr-v{control.get_software_version()}.oxt"
result = run(f'"{get_unopkg_path()}" list --shared "{extension_name}"')
if extension_name in result:
return "OK"
return "ERROR"
run(f'"{get_unopkg_path()}" remove --shared "{extension_name}"')Grazie, ho capito che il tuo comando non includeva la verifica e la disinstallazione dell'estensione di LibreOffice.
Come posso caricare il file .oxt? E su quale server?
Dalla console WAPT, il modello di pacchetto standard consente solo l'importazione di file .EXE e .MSI.
Grazie in anticipo per qualsiasi chiarimento.
se ho capito bene cosa vuoi fare, devi includere il file .oxt nel pacchetto. Di default, i pacchetti in fase di sviluppo vengono salvati in c:\waptdev. Devi posizionare il file .oxt allo stesso livello del file setup.py del pacchetto.
Buona giornata,
Bertrand
Buona giornata,
Bertrand
Con la versione 25.2.6 di LibreOffice (o anche una versione precedente?), il comando
Sembra che non funzioni più!
Lo stesso vale per:
Qualcuno ha una soluzione per installare un'estensione in LibreOffice 25.2.6 su Windows 10/11?
unopkg.exe add --shared chemin_makepath\Extension.oxtLo stesso vale per:
"C:\Program Files\LibreOffice\program\unopkg.exe" add --shared "chemin_makepath\Extension.oxt" WAPT Enterprise 2.6.1.17765
Server WAPT su Debian 13
Amministrazione/creazione di pacchetti su Windows 11/10
- Esperto WAPT
- Contatto:
Ciao Brice,
potresti per favore aprire una nuova discussione visto che si tratta di un nuovo problema relativo a una nuova versione di LibreOffice? In questo modo sarà più facile tenerne traccia. Contrassegnerò questa discussione come risolta (in relazione alla domanda iniziale
Grazie,
Grazie,
