[RISOLTO] Pacchetto per la distribuzione di un'estensione di LibreOffice
brice25
Iscrizioni: 3 febbraio 2025 - ore 13:50
3 febbraio 2025 - 14:15
gli insegnanti di sostegno delle nostre scuole ci hanno chiesto di installare un'estensione di LibreOffice (Le cartable fantastique in formato .oxt - https://www.cartablefantastique.fr/outi ... re-office/) sui PC delle loro classi per l'accesso multiutente.
Ho trovato un pacchetto per un'estensione simile nello store Wapt: https://wapt.tranquil.it/store/fr/detai ... _PROD.wapt
Pensate che sia possibile adattare facilmente questo pacchetto? Qualcuno l'ha già fatto?
Grazie in anticipo per il vostro riscontro.
Brice (Direttore IT - Grand Besançon Métropole)
florentR2
Iscrizioni: 13 febbraio 2020 - ore 17:23
4 febbraio 2025 - 9:43
Sì, ti basta avere il file .oxt ed eseguire questo comando, adattandolo al tuo ambiente:
unopkg.exe add --shared chemin_makepath\Extension.oxt
brice25
4 febbraio 2025 - 11:17
Grazie per la risposta.
Dopo aver analizzato i dettagli del pacchetto esistente che desidero adattare, penso che ci siano altri elementi da modificare oltre alla semplice aggiunta del comando: "unopkg.exe add --shared chemin_makepath\Extension.oxt"?
Posso saltare la verifica e disinstallare.
Potresti fornirmi maggiori dettagli?
Grazie in anticipo.
def get_unopkg_path():
    unopkg_path = makepath(programfiles, "LibreOffice", "program", "unopkg.com")
    if not isfile(unopkg_path):
        unopkg_path = makepath(programfiles, "Collabora Office", "program", "unopkg.com")
        error("ERROR: Couldn't find path to unopkg.com, verify your LibreOffice installation")
    return unopkg_path
    if params.get("install_with_luti", False):
        WAPT.install("tis-libreoffice-still")
    extension_name = glob.glob(f"Grammalecte-fr-v{control.get_software_version()}.oxt")[0]
    install_path = get_unopkg_path().split("\\")[:-1]
    install_path = "\\".join(install_path)
    # run(f'"{get_unopkg_path()}" --help') for further information
    print(f"Install path : {install_path}")
    run(f'"{get_unopkg_path()}" add --shared "{extension_name}"')
def audit():
    extension_name = f"Grammalecte-fr-v{control.get_software_version()}.oxt"
    result = run(f'"{get_unopkg_path()}" list --shared "{extension_name}"')
    if extension_name in result:
        return "OK"
        return "ERROR"
    run(f'"{get_unopkg_path()}" remove --shared "{extension_name}"')
florentR2
4 febbraio 2025 - 13:17
Il pacchetto è più completo e consente anche di controllare l'installazione/rimozione; ho fornito solo il comando base per aggiungere l'estensione
brice25
4 febbraio 2025 - 14:42
Grazie, ho capito che il tuo comando non includeva la verifica e la disinstallazione dell'estensione di LibreOffice.
Come posso caricare il file .oxt? E su quale server?
Dalla console WAPT, il modello di pacchetto standard consente solo l'importazione di file .EXE e .MSI.
Grazie in anticipo per qualsiasi chiarimento.
blemoigne
Registrazione: 17 luglio 2020 - 11:29
10 febbraio 2025 - 14:05
se ho capito bene cosa vuoi fare, devi includere il file .oxt nel pacchetto. Di default, i pacchetti in fase di sviluppo vengono salvati in c:\waptdev. Devi posizionare il file .oxt allo stesso livello del file setup.py del pacchetto.
Buona giornata,
Bertrand
brice73
Iscrizioni: 13 febbraio 2023 - ore 8:05
27 ottobre 2025 - 17:18
Con la versione 25.2.6 di LibreOffice (o anche una versione precedente?), il comando
Sembra che non funzioni più! :|
Lo stesso vale per:
"C:\Program Files\LibreOffice\program\unopkg.exe" add --shared "chemin_makepath\Extension.oxt"
Qualcuno ha una soluzione per installare un'estensione in LibreOffice 25.2.6 su Windows 10/11?
WAPT Enterprise 2.6.1.17765
Server WAPT su Debian 13
Amministrazione/creazione di pacchetti su Windows 11/10
31 ottobre 2025 - 13:02
Ciao Brice,
potresti per favore aprire una nuova discussione visto che si tratta di un nuovo problema relativo a una nuova versione di LibreOffice? In questo modo sarà più facile tenerne traccia. Contrassegnerò questa discussione come risolta (in relazione alla domanda iniziale :-) ).
Grazie, :-)
