[RISOLTO] Problema con l'agente Ubuntu
tommaso789
Registrazione: 31 maggio 2021 - 15:44
7 marzo 2025 - 10:39
INFORMAZIONI:
Versione del server WAPT: 2.6.0.16552
Versione dell'agente WAPT: 2.6.0
Versione della console WAPT: 2.6.0.16767
Versione del mio PC amministratore: Ubuntu 24.04
Ho notato negli ultimi giorni che le azioni sono impossibili sul mio sistema Ubuntu a causa del passaggio Aggiorna il server con lo stato di questo host errato con i seguenti elementi:
'utf-8' codec can't decode byte 0x9f in position 1680: invalid start byte
  File "<string>", line 1684, in run
  File "/opt/wapt/waptservice/waptservice_common.py", line 870, in run
    self._run()
  File "/opt/wapt/waptservice/waptservice_common.py", line 1221, in _run
    self.result = self.wapt.update_server_status(force=self.force, excluded_keys=self.excluded_keys, errors = errors)
  File "/opt/wapt/common.py", line 6803, in update_server_status
    if not self.waptserver_available():
  File "/opt/wapt/common.py", line 6909, in waptserver_available
    return self.waptserver and self.waptserver.available()
  File "/opt/wapt/common.py", line 2076, in available
    with self.get_requests_session() as session:
  File "/opt/wapt/common.py", line 1738, in get_requests_session
    if self.client_private_key and is_pem_key_encrypted(self.client_private_key):
  File "/opt/wapt/waptutils.py", line 837, in is_pem_key_encrypted
    pem_content = f.read()
  File "/opt/wapt/lib/python3.9/codecs.py", line 322, in decode
    (result, consumed) = self._buffer_decode(data, self.errors, final)
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x9f in position 1680: invalid start byte
utf-8' codec can't decode byte 0x9f in position 1680: invalid start byte : faulty string is 'b'-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----........
Problema chiave anche se non ci sono stati cambiamenti?
Grazie in anticipo, cordiali saluti.
sfontenau
7 marzo 2025 - 13:50
Tutte le installazioni di Ubuntu sono nello stesso stato?
Sembra che la coppia di chiavi in ​​/opt/wapt/private sia codificata in modo errato...
Dovrei eliminarla e poi registrarla di nuovo per vedere se questo risolve il problema?
tommaso789
7 marzo 2025 - 14:12
sembra che questo abbia risolto il problema,
grazie, cordiali saluti.
10 marzo 2025 - 09:51
Ciao Thomas,
riguardo al problema, era piuttosto ovvio e la soluzione abbastanza semplice, ma mi chiedo ancora come sia potuto succedere. Si tratta di un file generato e letto da Wapt, quindi non capisco come possa essersi verificato un errore di codifica a un certo punto...
Qual era la prima versione dell'agente Wapt installata su queste macchine?
Saluti,
tommaso789
12 marzo 2025 - 16:28
purtroppo non ho più la cronologia di quel post, ma dovrebbe trattarsi della versione 2.5.5. In ogni caso, dopo l'aggiornamento all'ultima versione dell'agente e seguendo il suggerimento sopra riportato, il problema non si presenta più. Grazie.
28 marzo 2025 - 12:28
Ciao Thomas,
grazie per il feedback :-) , contrassegno la discussione come risolta.
