Errore nel nome della macchina
Risposta
gavit
Registrazione: 30 aprile 2020 - 16:21
22 ottobre 2025 - 14:43
Al momento stiamo riscontrando un problema con alcuni computer Ubuntu 24.04 che compaiono due volte nella console WAPT.
La nostra configurazione WAPT utilizza l'FQDN come UUID della macchina (use_fqdn_as_uuid=1).
Tuttavia, osserviamo che alcuni post inizialmente vengono visualizzati con l'UUID corretto (corrispondente al nome della macchina), per poi riapparire con un UUID o un nome diverso.
Sembra che questo comportamento vari a seconda della rete utilizzata, ad esempio quando le macchine sono connesse tramite VPN o su un'altra rete.
Avete suggerimenti o consigli per evitare questi duplicati?
Sinceramente,
sfontenau
22 ottobre 2025 - 20:39
la colonna "machine" in realtà è "computer_fqdn"
che utilizza la libreria socket interna di Python, nello specifico la funzione getfqdn
(https://docs.python.org/3/library/socke ... et.getfqdn).
La funzione dovrebbe restituire un FQDN, ma a quanto pare in questo caso non lo fa.
Wapt legge anche il keytab; se /etc/krb5.keytab esiste, estrae l'FQDN dal keytab.
Quindi, se la macchina è nel dominio, non dovrebbero esserci problemi.
Nell'inventario hardware, quale valore restituisce "computer_name"?
Se c'è un "." in /etc/hostname, dovrebbe prendere il valore indicato lì. Altrimenti, getfqdn prova qualcos'altro.
gavit
23 ottobre 2025 - 09:23
I nostri utenti Ubuntu non sono sul dominio.
Pertanto, il file /etc/krb5.keytab non esiste.
Il file /etc/hostname contiene effettivamente il nome della macchina senza il "."
Sul lato WAPT, il "computer_name" è corretto!
Screenshot 2025-10-23 091322.png (33,72 KB) Visualizzato 25673 volte
Screenshot 2025-10-23 091021.png (11,47 KB) Visualizzato 25673 volte
Sinceramente
sfontenau
23 ottobre 2025 - 14:27
Hmm
. Dato che non c'è un punto (.) nel nome host e nessun file keytab, la funzione esegue una risoluzione inversa dell'indirizzo IP per trovare un nome di dominio completo (FQDN). Ed è lì che risponde (apparentemente al server SFR).
Nel codice, dovremmo rifiutare l'FQDN proposto se non inizia con il nome host. Questa potrebbe essere una soluzione per evitare un recupero errato. E quindi, nessun FQDN.
Altrimenti, da parte tua, dovresti aggiungere un punto (.) al nome host in modo che diventi un FQDN (almeno un nome come "Hello" mycomputer.local).
gavit
23 ottobre 2025 - 17:23
Non c'è modo di usare il nome del computer?
Non c'è modo di usare il file /etc/hosts per recuperare il nome del computer in WAPT?
Eppure, quando proviamo il comando dig -x PC-IP, non otteniamo le stesse informazioni di WAPT.
Perché funziona per il 95% dei PC e non per 10-15 PC, anche se tutte le configurazioni sono identiche?
sfontenau
23 ottobre 2025 - 17:49
gavit ha scritto: ↑23 ott 2025 - 17:23 Non c'è modo di usare il nome del computer?
Se nel nome host è presente un ".", dovrebbe effettivamente essere utilizzato hostname.
Quindi /etc/hostname nel tuo caso ha un "."?
gavit
24 ottobre 2025 - 09:22
Nei nostri file /etc/hostname sui PC Ubuntu non sono presenti punti (.).
Per questo trovo strano che il problema non si verifichi su tutti i PC.
Se modifico il file hostname, devo semplicemente riavviare il servizio WAPT sul PC ed eseguire il comando `register` per visualizzare la nuova voce nella console WAPT?
24 ottobre 2025 - 10:27
Ciao Gaëtan,
recuperare un nome host non è così semplice come sembra, considerando tutti i possibili scenari su ciascun sistema operativo, e ancor di più quando si ha a che fare con più sistemi operativi e distribuzioni Linux. In passato, ci affidavamo principalmente a socket.getfqdn(), ma il problema è che se le cose non sono configurate correttamente, si ottiene una ricerca DNS inversa, che nel caso di IPv6 inverso dà l'impressione di avere un GUID. :-)
Valuteremo la possibilità di rimuovere completamente le chiamate a socket.getfqdn().
Per ora, come hai suggerito, cambiare /etc/hostname con un nome di dominio completo (FQDN) dovrebbe risolvere il problema.
Risposta
