[RISOLTO] Niente più completamento automatico di VS Code durante la creazione di un pacchetto WAPT
Risposta
stan
Registrazione: 26 maggio 2025 - 22:16
18 giugno 2026 - 16:40
di recente ho riscontrato un problema con VS Code durante la creazione dei miei pacchetti WAPT.
Quando genero un modello di pacchetto e apro la cartella in VS Code, perdo il completamento automatico. Non riesco a ottenere suggerimenti per le funzioni native (come print) o per gli helper di configurazione.
Tuttavia, se apro una cartella vuota, tutto funziona normalmente.
Se qualcuno potesse aiutarmi a capire il problema, gliene sarei molto grato! :D
Grazie in anticipo.
Ultima modifica di stan il 23 giugno 2026 alle 16:03, modificato 1 volta.
18 giugno 2026 - 18:03
Ciao Stan,
che versione di Wapt stai usando, ecc.?
Potresti provare a eliminare/rinominare la directory vscode nella cartella AppData? Spesso risolve il problema. Personalmente, non uso vscode; sono più uno sviluppatore della vecchia scuola con PyScripter3. :-)
Saluti,
stan
19 giugno 2026 - 09:24
Ecco le informazioni:
WAPT Enterprise version 2.6.1.17813
OS Server : Debian 12
OS de la machine d'administration : Windows 11 25H2.
Sì, l'ho già fatto e non è cambiato nulla.
Per PyScripter3, è davvero l'ultima risorsa se non riesco a risolvere il problema con VSCode :)
Sinceramente,
Stan
stan
23 giugno 2026 - 16:03
Dopo aver effettuato il downgrade di VS Code alla versione 1.116.0, il completamento automatico funziona correttamente.
Il problema è quindi risolto. :)
Sinceramente,
Stan
Informazioni:
OS Administration : Windows 11 25H2
WAPT Version : 2.6.1.17813
VSCode Version : 1.116.0
italbot
Registrazione: 26 settembre 2023 - 15:50
24 giugno 2026 - 11:39
ho preso nota. Dopo aver installato la versione 1.125.0 di VS Code, il completamento automatico continua ad avere problemi. Il problema potrebbe risiedere in un'estensione piuttosto che in VS Code stesso.
Ingrid
Tranquillo IT
stan
24 giugno 2026 - 11:41
ho rimosso tutto, ho aggiunto solo l'estensione Python, lo stesso vale per la 1.116.0 e la 1.125.0. E solo la 1.116 funziona con il completamento automatico.
Sinceramente,
Stan
Informazioni:
25 giugno 2026 - 18:01
Ciao Stan,
questo problema era legato a viewtopic.php?t=4715 ?
Ora funziona correttamente con l'ultima versione di VS Code?
Saluti,
stan
25 giugno 2026 - 18:33
non credo. Proverò ad aggiornare VS Code domani per vedere se cambia qualcosa.
Sinceramente,
Stan
Informazioni:
stan
26 giugno 2026 - 12:06
Ho trovato la soluzione. Il problema deriva da un'impostazione di VS Code, non dall'interprete o da "debugpy".
Nelle versioni più recenti di VS Code, se GitHub Copilot è abilitato, credo che VS Code applichi questo comportamento per impostazione predefinita:
JSON
"editor.quickSuggestions": {
    "other": "offWhenInlineCompletions"
Questa impostazione disabilita l'elenco di completamento automatico standard (Pylance) a favore dei suggerimenti online di Copilot. Per questo motivo le funzioni WAPT non vengono più visualizzate.
Per risolvere questo conflitto, è necessario forzare la visualizzazione dei suggerimenti. Propongo di aggiungere questa configurazione predefinita al file settings.json generato da WAPT:
JSON
    "other": "on"
Ecco un breve video che mostra come funziona (nel video uso `true` quando dovrebbe essere "on", penso che sia già "on" di default, ecco perché ha funzionato):
https://youtu.be/I572GGS2ufE
Sinceramente,
Stan
Informazioni:
Risposta
