[RISOLTO] Errore di viciniclient-vpn
stan
Registrazione: 26 maggio 2025 - 22:16
23 giugno 2026 - 15:59
Abbiamo un problema con il pacchetto forticlient-vpn.
L'installazione va a buon fine, ma nei registri viene comunque visualizzato un errore.
Questo rappresenta un problema per noi, perché il pacchetto forticlient-vpn-config dipende da esso e, di conseguenza, non si installa in quanto FortiClient segnala un errore.
Ecco i log relativi all'attività di installazione di forticlient-vpn:
Installing: FortiClientVPN.msi (7.4.3.8758)
Waiting for key: {15C7B361-A0B2-4E79-93E0-868B5000BA3F} to appear in Windows registry
Removing: FortiClient VPN (7.4.3.8758)
Waiting for the removal of key: {15C7B361-A0B2-4E79-93E0-868B5000BA3F} from Windows registry
INFO: Reboot is required to avoid error 1603 with FortiClient VPN
Erreur lors de l'installation de ['ccpa-forticlient-vpn(=7.4.3.8758-22)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='ccpa-forticlient-vpn',version=(Version('7.4.3.8758'), 22),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD', 'PREPROD', 'ADMINS'],tags=['windows'],min_os_version=Version('10.0.26200'),max_os_version=Version('10.0.26200')), PackageEntry('ccpa-forticlient-vpn','7.4.3.8758-22' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5723, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4629, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4534, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\tmp\\waptfnaw4fij\\setup.py", line 85, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5747, in install\n    raise EWaptInstallError(\'Install errors: %s\' % \',\'.join(str(a[0]) for a in actions[\'errors\']))\nwaptpackage.EWaptInstallError: Install errors: ccpa-forticlient-vpn [x64_fr_PROD,PREPROD,ADMINS],ccpa-forticlient-vpn-config(=0.2-16) [x64_fr_PROD,PREPROD,ADMINS]\n']]
  File "<string>", line 1696, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 891, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1525, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de ['ccpa-forticlient-vpn(=7.4.3.8758-22)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='ccpa-forticlient-vpn',version=(Version('7.4.3.8758'), 22),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD', 'PREPROD', 'ADMINS'],tags=['windows'],min_os_version=Version('10.0.26200'),max_os_version=Version('10.0.26200')), PackageEntry('ccpa-forticlient-vpn','7.4.3.8758-22' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5723, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4629, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4534, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\tmp\\waptfnaw4fij\\setup.py", line 85, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5747, in install\n    raise EWaptInstallError(\'Install errors: %s\' % \',\'.join(str(a[0]) for a in actions[\'errors\']))\nwaptpackage.EWaptInstallError: Install errors: ccpa-forticlient-vpn [x64_fr_PROD,PREPROD,ADMINS],ccpa-forticlient-vpn-config(=0.2-16) [x64_fr_PROD,PREPROD,ADMINS]\n']]
    self._run()
Se poteste fornirmi qualche chiarimento, ve ne sarei molto grato! :D
Sinceramente,
Stan
Informazioni:
Version: WAPT Enterprise 2.6.1.17813
OS Serveur: Debian 12
OS Administration: Windows 25H2
Ultima modifica di stan il 3 luglio 2026 alle 12:29, modificato 1 volta.
sfontenau
24 giugno 2026 - 09:34
Ciao
, non stai guardando l'errore nel posto giusto. Devi andare alla scheda Generale e cliccare sul pacchetto che presenta l'errore per visualizzarlo nel dettaglio.
stan
24 giugno 2026 - 10:27
È esattamente quello che ho fatto.
Modificare:
Mi sbagliavo, non è quello che ho fatto, non so dove ho trovato quei registri.
Ecco i registri degli errori:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4534, in install_wapt
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\private\tmp\waptjgsrpqvc\setup.py", line 70, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4189, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2423, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command ['MsiExec.exe', '/X{15C7B361-A0B2-4E79-93E0-868B5000BA3F}', '/q', '/norestart'] returned non-zero exit status 1603.
Output:
Output:
Sinceramente,
Stan
Informazioni:
OS Administration : Windows 11 25H2
OS Server : Debian 12
WAPT Version : 2.6.1.17813
VSCode Version : 1.116.0
sfontenau
24 giugno 2026 - 10:40
Si tratta dell'errore 1603, quindi molto generico.
Il pacchetto riporta: INFO: È necessario riavviare il sistema per evitare l'errore 1603 con FortiClient VPN.
Hai riavviato il sistema?
stan
24 giugno 2026 - 10:49
Sì, anche più volte
Sinceramente,
Stan
Informazioni:
sfontenau
24 giugno 2026 - 10:55
In questo caso, poiché si tratta dell'errore 1603 "errore irreversibile durante l'installazione",
è necessario eseguire l'installazione manualmente sulla macchina per visualizzare il messaggio tramite l'interfaccia grafica (utilizzando lo stesso file MSI del pacchetto).
stan
25 giugno 2026 - 09:01
ho eseguito l'installazione manualmente con lo stesso file MSI del pacchetto, nessun errore, FortiClient VPN si installa correttamente. :(
Sinceramente,
Stan
Informazioni:
25 giugno 2026 - 16:31
Ciao Stan,
quando hai eseguito il test di installazione manuale, lo hai fatto in modalità amministratore o in modalità LOCALSYSTEM?
stan
25 giugno 2026 - 16:39
l'ho fatto in un contesto di amministratore e non come LOCALSYSTEM. Proverò a installarlo come LOCALSYSTEM.
Sinceramente,
Stan
Informazioni:
25 giugno 2026 - 17:39
Ciao Stan,
Per passare a un account di sistema, è possibile installare il pacchetto tis-sysinternals-pstools e quindi eseguire un
psexec -s -i cmd
Ci sono diverse cose che si comportano in modo leggermente diverso nell'account LocalSystem. Alcuni programmi di installazione non sono molto efficienti in questo senso...
Sinceramente,
