I pacchetti WAPT non sono visibili su alcune VM -- EWaptUnknownHost
Risposta
Sami Khelil
Iscrizioni: 19 giugno 2026 - ore 17:22
19 giugno 2026 - 17:28
nelle ultime settimane ho riscontrato un problema intermittente su alcune VM gestite dal nostro server WAPT: i pacchetti assegnati a queste macchine non sono più visibili dalla console.
L'errore osservato nei log del server WAPT è:
Jun 19 08:44:04 XXXXX waptserver[1445]: 2026-06-19 08:44:04,804 [waptserver] CRITICAL update_host failed EWaptUnknownHost('Host certificate is not known for host 4ce6f7ed-0753-489a-8b4a-6ceaade49471, aborting').
Il problema si è verificato da 3 a 4 volte su 3 diverse VM negli ultimi 3 mesi.
Sembra che il server WAPT non riconosca più il certificato dell'host client.
Soluzione temporanea:
l'esecuzione del seguente comando dalla macchina interessata risolve il problema: `wapt-get register
WAPTConsole Discovery version 2.6.1.17813`
25 giugno 2026 - 18:05
Ciao Sami,
È possibile che tutte le macchine virtuali in questione siano state generate utilizzando lo stesso modello su cui WAPT era già stato installato e registrato?
In tal caso, potresti provare a eseguire il seguente comando sui computer che presentano problemi?
 wapt-get reset-uuid
Sinceramente,
Sami Khelil
25 giugno 2026 - ore 21:00
Grazie per la risposta. In realtà, avevo un vecchio server WAPT 1.8 che funzionava correttamente e ho installato un nuovo server WAPT 2.6. Quindi ho disinstallato il vecchio agente (1.8) dalle VM e poi ho installato il nuovo agente (2.6). Tutto funziona correttamente: i pacchetti si aggiornano e posso aggiungerli o rimuoverli senza problemi. Lo testerò con il comando `wapt-get reset-uuid` e ti farò sapere . Grazie.
Sami Khelil
30 giugno 2026 - 15:04
Ed ecco fatto, il problema si è ripresentato, l'elenco dei pacchetti della VM è effettivamente vuoto nella console wapt e ho potuto visualizzare questo messaggio di errore sotto il server wapt.
2026-06-30 09:00:08,415 [waptserver ] CRITICAL update_host failed EWaptUnknownHost('Host certificate in not known for host XXXXXXXXXXXXXXXXXX, aborting
Risultato del comando:
C:\Program Files (x86)\wapt>wapt-get.exe reset-uuid
FATAL ERROR : [WinError 183] Impossible de créer un fichier déjà existant: 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\db'
30 giugno 2026 - 15:55
Ciao Sami,
Con quali privilegi? Deve essere avviato con i diritti di amministratore...
Sami Khelil
30 giugno 2026 - 16:19
Ah sì, scusa
Ecco il risultato:
2026-06-30 10:15:33,840 CRITICAL Unable to update_server_status: Error on server:
EWaptMissingCertificate('You try to update status of an unknown host b8d0dd49-1302-430c-bd3c-d0fec31c4332 (domaine.XXX.XX). Please register first.')
2026-06-30 10:15:33,840 WARNING Update status failed, trying to register the computer...
New UUID: b8d0dd49-1302-430c-bd3c-d0fec31c4332
Ecco perché la soluzione che ho trovato è stata quella di aggiungere il comando
wapt-get register
in un compito pianificato
Risposta
