[RISOLTO] Flusso di file di Google Drive
sergente
Registrazione: 14 maggio 2018 - 15:21
14 maggio 2018 - 15:30
Server WAPT: CentOS 7.3
Console WAPT: 1.3.12.13 su Windows 10x64
Cliente WAPT: 1.3.12.13
Macchine client: esecuzione Win10x64
Vorrei installare il pacchetto Google Drive File Stream sui miei client Windows 10 utilizzando WAPT.
Dopo vari test riesco a installare il pacchetto ma non riesco a disinstallarlo; wapt non mi dà errore durante la disinstallazione ma non lo disinstalla sul client.
Ecco il codice per il mio pacchetto:
uninstallkey = ['{6BBAE539-2232-434A-A4E5-9A33560C6283}']
    print('installing google-drive-file-stream')
    run(r'"GoogleDriveFSSetup.exe" --silent')
    print('uninstalling google-drive-file-stream')
    run(r'"%PROGRAMFILES%\Google\Drive File Stream\25.196.245.2031\uninstall.exe" --silent --force_stop')
L'esecuzione manuale del comando di disinstallazione sul client funziona.
Inoltre, l'altro problema è la cartella con la versione del software; per ora l'ho codificata in modo rigido a scopo di test, ma prima o poi dovrò trovare un'altra soluzione.
Se qualcuno ha un'idea per creare questo pacchetto, sono tutto orecchie :-)
GRAZIE.
Ultima modifica di sergead il 22 maggio 2018 alle 14:47, modificato 1 volta.
agauvrit
Registrazione: 17 nov 2016 - 10:25
Posizione: Nantes
14 maggio 2018 - 17:10
Buongiorno
Non ho capito bene la differenza tra:
Wapt non mi dà alcun errore durante la disinstallazione, ma non lo disinstalla sul client.
E:
Hai provato a usare PyScripter e a testare il debug della disinstallazione con il comando remove?
Sinceramente,
Alessandro
sergente
14 maggio 2018 - 17:48
Grazie per la risposta.
In realtà, quando avvio la disinstallazione tramite la console Wapt, mi viene comunicato che il software è stato disinstallato senza errori, anche se non è così.
E se eseguo manualmente il comando "%PROGRAMFILES%\Google\Drive File Stream\25.196.245.2031\uninstall.exe" --silent --force_stop nel prompt dei comandi di Windows sul client, la disinstallazione avviene senza alcun messaggio di errore.
Quando eseguo i test con PyScripter e il debug, ottengo questo:
[Dbg]>>>
Riga di comando: -ldebug remove "c:\waptdev\google-drive-file-stream-wapt.25.196.245.2031-4"
Rimozione di c:\waptdev\google-drive-file-stream-wapt.25.196.245.2031-4 ...
disinstallazione di google-drive-file-stream
=== Pacchetti rimossi ===
=== Errore durante la rimozione dei pacchetti ===
E avvia la richiesta di disinstallazione di Google Drive File Stream come se non accettasse l'opzione --silent?
Serge.
18 maggio 2018 - 14:48
sergead ha scritto: ↑14 maggio 2018 - 17:48 Grazie per la risposta.
In realtà, quando avvio la disinstallazione tramite la console wapt, mi dice che il software è stato disinstallato senza errori, anche se non è così.
E se eseguo manualmente il comando "%PROGRAMFILES%\Google\Drive File Stream\25.196.245.2031\uninstall.exe" --silent --force_stop nel prompt dei comandi di Windows sul client, la disinstallazione avviene in modalità silenziosa.
[Dbg]>>>
Serge.
Non vedo alcun problema particolare nel tuo pacchetto. L'unica cosa di cui non sono sicuro è la variabile shell %programfiles%. Potresti testarla usando le funzioni WAPT invece di questa variabile d'ambiente? In generale, dovresti fare attenzione a queste variabili perché l'installazione del pacchetto viene eseguita nell'account "Sistema locale", il che può causare problemi. Nel tuo caso, apparirebbe più o meno così:
run(r'"%s\Google\Drive File Stream\25.196.245.2031\uninstall.exe" --silent --force_stop' % programfiles)
Sinceramente,
sergente
22 maggio 2018 - 14:41
Grazie mille, funziona dopo aver modificato %programfiles%, quindi era proprio quello il problema.
Grazie.
