ho creato un pacchetto da un file eseguibile .exe e quando provo a importarlo nel deposito privato, si verifica questo errore:
HTTPError: 502 Server Error: Bad Gateway.
Questo errore si verifica sia da riga di comando che da interfaccia grafica.
La dimensione del pacchetto è di 2,3 GB.
Il mio sistema operativo è Windows Server 2012 R2.
Forse la connessione al server si chiude perché il trasferimento è troppo lungo. Qualcuno sa come risolvere questo problema?
Importa un pacchetto di grandi dimensioni nel repository privato.
- Frédéric Bonnier
- Registrazione: 23 giugno 2014 - 10:10
- Posizione: Nantes
- Contatto:
il metodo attuale per caricare un pacchetto dalla console ha un timeout troppo breve per pacchetti di grandi dimensioni o reti lente. Questo è uno degli aspetti che verranno modificati nelle versioni future.
Per ora, se hai un server WAPT su Windows:
copia il tuo nuovo pacchetto nella directory C:\WAPT\waptserver\repository\wapt ed esegui il comando:
#wapt-get update-packages C:\WAPT\waptserver\repository\wapt
Se hai un server WAPT su Linux:
copia il tuo pacchetto in /var/www/wapt sul tuo server WAPT usando WinSCP.
Quindi esegui il comando sul server WAPT:
#python /opt/wapt/wapt-scanpackages.py /var/www/wapt
Frédéric
Frédéric
Frédéric Bonnier - Tranquil IT Systems.
Registrati sulla mappa utenti WAPT compilando il questionario.
Scopri i servizi offerti da Tranquil IT Systems e seguici su Twitter.
A quanto pare, lo stesso errore persiste nella versione 1.5.
Ho appena testato i tuoi comandi e funzionano.
Ricevo il messaggio:
Pacchetti elaborati: SolidWorks.wapt ecc...
È stato aggiunto correttamente al mio repository; non resta che testare la distribuzione.
Tuttavia, con la versione 1.5, esiste ora una variabile per modificare questo timeout?
Ecco il log della console:
Caricamento di c:\waptdev\iut-solidworks_22.2.0.40-1_all.wapt: 7058648134 / 7058648134
Completato Caricamento di c:\waptdev\iut-solidworks_22.2.0.40-1_all.wapt
ERRORE FATALE: HTTPError: 504 Errore del server: Timeout del gateway per l'URL: https://wapt.iut.lan/api/v3/upload_packages
Codice di uscita: 3
(Devo precisare che in precedenza ho dovuto modificare il file nginx.conf cambiando client_max_body_size a 10GB
da client_max_body_size a 10000m; per ottenere l'errore di timeout del gateway.)
Cordiali saluti
Codice di uscita: 3
Cordiali saluti
