Disinstallazione di OFFICE 2013
primo piano
Registrazione: 24 ottobre 2018 - 15:59
24 ottobre 2018 - 16:26
Ciao a tutti,
Ho problemi durante la disinstallazione di OFFICE 2013 Standard tramite WAPT.
Ho provato diversi modi per disinstallare tutto, ma non ci riesco.
Innanzitutto, tramite la chiave di disinstallazione:
Ho recuperato l'UID tramite wapt-get list-registry, che me ne ha restituiti parecchi, ma quando provo a disinstallarlo da PyScripter non funziona (restituisce:
Ligne de Commande : uninstall "C:\waptdev\Office2013Std_32bits-wapt\WAPT\.."
Uninstalling C:\waptdev\Office2013Std_32bits-wapt ...
None
Uninstallation done)
La chiave di disinstallazione si presenta così:
uninstallkey = ['{90150000-002A-0000-1000-0000000FF1CE}','{90150000-002A-040C-1000-0000000FF1CE}','Office15.STANDARD','Office2013Std_32bits','{90150000-0012-0000-0000-0000000FF1CE}','{90150000-001F-0401-0000-0000000FF1CE}','{90150000-001F-0407-0000-0000000FF1CE}','{90150000-001F-0409-0000-0000000FF1CE}','{90150000-001F-040C-0000-0000000FF1CE}','{90150000-001F-0413-0000-0000000FF1CE}','{90150000-001F-0C0A-0000-0000000FF1CE}','{90150000-002C-040C-0000-0000000FF1CE}','{90150000-006E-040C-0000-0000000FF1CE}','{90150000-00E1-040C-0000-0000000FF1CE}','{90150000-00E2-040C-0000-0000000FF1CE}']
Ho provato anche a usare uninstallstring e ricevo lo stesso messaggio di uninstallkey:
None
La stringa di disinstallazione appare così:
uninstallstring =['"C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\Office Setup Controller\Setup.exe /uninstall Standard /config silent.xml"']
Ho provato a utilizzare una funzione uninstall() che visualizza il contenuto di uninstallstring:
    print("Desinstallation d\'Office")
    run('"C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\Office Setup Controller\Setup.exe /uninstall Standard /config silent.xml"')
Indietro:
Desinstallation d'Office
2018-10-24 16:11:02,690 CRITICAL Fatal error in uninstall function: CalledProcessErrorOutput: Command '"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Microsoft Shared\\OFFICE15\\Office Setup Controller\\Setup.exe /uninstall Standard /config silent.xml"' returned non-zero exit status 1.
Output:Le chemin d'accÇùs spǸcifiǸ est introuvable.
  File "c:\wapt\waptpackage.py", line 1843, in call_setup_hook
    hookdata = hook_func()
  File "C:\waptdev\Office2013Std_32bits-wapt\setup.py", line 39, in uninstall
  File "c:\wapt\common.py", line 3317, in run
    return ensure_unicode(setuphelpers.run(*arg,pidlist=self.pidlist,**args))
  File "c:\wapt\setuphelpers.py", line 1044, in run
Output:Le chemin d'accŠs sp‚cifi‚ est introuvable.
FATAL ERROR : CalledProcessErrorOutput: Command '"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Microsoft Shared\\OFFICE15\\Office Setup Controller\\Setup.exe /uninstall Standard /config silent.xml"' returned non-zero exit status 1.
Exit code:  3
L'installazione avviene molto bene, è completamente trasparente, il file MSP è nel posto giusto, lo stesso vale per il file silent.xml.
Quando eseguo il seguente comando in una shell, funziona perfettamente e silenziosamente...
Ho provato diverse cose, ho provato a passare i miei percorsi tramite una variabile in "raw":
r"C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\Office Setup Controller\Setup.exe /uninstall Standard /config silent.xml"
Il risultato è lo stesso, ma pensavo di aver capito che la "r" o l'atto di circondare l'espressione con "espressione" faceva da escape agli spazi e alle barre...
Ho provato anche a usare la libreria "pathlib", ma non è integrata in WAPT e non sono riuscito a farla funzionare.
Ho incluso l'intero file setup.py qui sotto nel caso in cui possa darvi qualche idea, ma non c'è nulla di particolarmente originale rispetto ai vari argomenti su OFFICE che si possono trovare nei forum :)
Grazie in anticipo!
primo piano
import time
windowspath64 = r"C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\OFFICE15\Office Setup Controller"
windowspath32 = r"C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE15\Office Setup Controller"
waptpath = r"C:\waptdev\Office2013Std_32bits-wapt\Microsoft Office 2013 32bits"
if iswin64():
	uninstallstring =['"%s\Setup.exe /uninstall Standard /config silent.xml"',windowspath64]
	uninstallstring =['"C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\Office Setup Controller\Setup.exe /unininstall Standard /config silent.xml"']
    def killsoft():
      for soft in ('WINWORD.EXE','POWERPNT.EXE','EXCEL.exe','MSPUB.EXE','MSACCESS.EXE','INFOPATH.EXE','lync.exe','ONENOTE.EXE','OUTLOOK.EXE','ONENOTEM.EXE','MSOSYNC.EXE','GROOVE.EXE'):
        if isrunning(soft):
           print ("closing %s" % soft)
           killalltasks(soft)
    softname = 'Microsoft Office Professionnel Standard 2013'
    check_installed_out = installed_softwares(softname)
    if not check_installed_out:
            print('installing Office 2013')
            killsoft()
            cmd = ('%s\setup.exe /adminfile setup.msp /config silent.xml',waptpath)
            time.sleep(30)
            filecopyto("silent.xml",("C:\Program Files\Common Files\"))
            print('repair Office 2013')
            killsoft()
            cmd = '"C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\OFFICE15\Office Setup Controller\setup.exe" /repair Standard /config silent.xml"'
24 ottobre 2018 - 16:45
Ciao fbst,
fbst ha scritto: ↑24 ott 2018 - 16:26 ERRORE FATALE: CalledProcessErrorOutput: il comando '"C:\\Programmi (x86)\\File comuni\\Microsoft Shared\\OFFICE15\\Office Setup Controller\\Setup.exe /uninstall Standard /config silent.xml"' ha restituito uno stato di uscita diverso da zero 1.
Output: Impossibile trovare il percorso di accesso specificato.
È necessario specificare il percorso completo del file silent.xml poiché non si trova nella stessa directory di setup.exe. In alternativa, è necessario definire la directory di lavoro.
Sinceramente,
primo piano
24 ottobre 2018 - 17:41
Grazie per la risposta rapida, sono riuscito a trovare uno spunto per una soluzione!
Funziona bene direttamente sul server (installazione/disinstallazione)
Ecco il codice:
import time
softname = 'Microsoft Office Standard 2013'
    def killsoft():
        if isrunning(soft):
           print ("Fermeture de %s" % soft)
           killalltasks(soft)
        open(makepath(programfiles32,'silent.xml'), "w" ).write(silentxml)
        print('Installation d\' Office 2013')
        cmd = '"C:\waptdev\Office2013Std_32bits-wapt\Microsoft Office 2013 32bits\setup.exe" /adminfile "setup.msp"'
        remove_file(makepath(programfiles32,'silent.xml'))
        print('Reparation d\'Office 2013')
        cmd = '"C:\waptdev\Office2013Std_32bits-wapt\Microsoft Office 2013 32bits\setup.exe" /repair Standard /config silent.xml"'
    killsoft()
            error('%s : clef de desinstallation non trouvée',softname)
    run('"%s" /uninstall Standard /config "%s"' % (makepath(programfiles32,'Common Files','microsoft shared','OFFICE15','Office Setup Controller','Setup.exe'),makepath(programfiles32,'silent.xml')),timeout=1200)
silentxml = ur"""<Configuration Product="Standard">
<Display Level="none" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes" AcceptEula="yes" />
   <Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="NEVER" />
</Configuration>"""
Tuttavia, una volta compilato e caricato, quando provo a installarlo su una macchina remota, ricevo un messaggio di errore:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1374, in run
    self.running_task.run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 515, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 960, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de [u'4C4C4544-0057-5810-8039-B8C04F534632(=2)']: erreurs dans les paquets [[u'4C4C4544-0057-5810-8039-B8C04F534632(=2)', PackageEntry(u'4C4C4544-0057-5810-8039-B8C04F534632',u'2') , u'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4372, in install\n    force=force\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3591, in install_wapt\n    raise e\nEWaptUnavailablePackage: Missing dependencies: Office2013Std_32bits\n']]
    self._run()
Avete qualche idea per caso? :/
Grazie in anticipo,
Sinceramente
primo piano
24 ottobre 2018 - 18:34
In aggiunta al mio messaggio precedente, vorrei chiarire che il fatto che io specifichi il percorso completo di setup.exe:
Questo perché se inserisco setup.exe da solo, ricevo un messaggio che mi informa che setup.exe non è stato trovato.
Per vostra informazione, ecco la struttura delle directory del mio pacchetto:
Il file di installazione si trova nella directory principale e l'ho copiato anche nella cartella WAPT e poi nella cartella Microsoft Office 2013 a 32 bit. Quindi ho qualche difficoltà a capire dove si trovi la directory di lavoro dello script Python... qualcuno potrebbe aiutarmi? :)
Il fatto che il percorso sia codificato nello script potrebbe generare l'errore sopra indicato?
Inoltre, per cercare di essere il più completo possibile, ecco il mio pacchetto visualizzato nella console:
Ricevo il messaggio quando faccio clic con il pulsante destro del mouse su un host / Aggiungi una dipendenza / Seleziono il pacchetto e poi clicco su Avvia installazioni.
(Lo dico nel caso in cui commettessi un errore) :) )
Infine, ecco il file di controllo del pacchetto:
Grazie mille... buona serata
25 ottobre 2018 - 19:45
Buonasera fbst,
fbst ha scritto: ↑24 ott 2018 - 18:34 In aggiunta al mio messaggio precedente, vorrei chiarire che il fatto che io specifichi il percorso completo di setup.exe:
Lo script setup.py viene eseguito in una directory temporanea con un nome di directory generato casualmente. Se il programma di installazione necessita di un percorso di esecuzione completo, dovrei poter usare qualcosa del tipo:
import os
dir_path = os.path.dirname(os.path.realpath(__file__))
Nel tuo caso:
cmd = '"%s\setup.exe" /adminfile "%s\setup.msp"' % (dir_path,dir_path)
Sinceramente,
primo piano
30 ottobre 2018 - 15:25
Ci scusiamo per il tempo di risposta un po' lungo...
Dopo aver effettuato dei test, sembra che questa soluzione non funzioni meglio:
Ricevo questo messaggio quando distribuisco il pacchetto su Windows 7 con Office 2010 installato:
Installation d' Office 2013
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3512, in install_wapt
  File "c:\windows\temp\wapt83htmv\setup.py", line 23, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3317, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 1044, in run
CalledProcessErrorOutput: Command '"c:\\windows\\temp\\wapt83htmv\\setup.exe" /adminfile "c:\\windows\\temp\\wapt83htmv\\setup.msp" /config "c:\\windows\\temp\\wapt83htmv\\silent.xml"' returned non-zero exit status -2146368439.
Output:
Output:
Il file MSP è configurato per disinstallare le versioni precedenti:
ecco il mio codice
import os
dir_path = os.path.dirname(os.path.realpath('__file__'))
    def killsoft():
        if isrunning(soft):
           killalltasks(soft)
        killsoft()
        cmd = '"%s\setup.exe" /adminfile "%s\setup.msp" /config "%s\silent.xml"' % (dir_path,dir_path,dir_path)
        killsoft()
        print('Deinstallation d\'office')
        cmd = '"%s\setup.exe" /uninstall Standard /config "%s\silent.xml"' % (dir_path,dir_path)
    killsoft()
    run('"%s" /uninstall Standard /config "%s"' % (makepath(programfiles32,r'Common Files',r'microsoft shared','OFFICE15',r'Office Setup Controller','Setup.exe'),makepath(programfiles32,'silent.xml')),timeout=1200)
I file setup.exe / setup.MSP / silent.xml si trovano nella radice del pacchetto Office insieme a setup.py e a tutte le cartelle Office.
Confesso che ho qualche difficoltà a capire il problema che sto riscontrando :)
grazie in anticipo,
Sinceramente
MODIFICA: e confermo che una cartella in windows/temp/XXXX è effettivamente creata sul computer client, con tutti i file di Office presenti nel pacchetto sul server (setup.msp, setup.py, silent.xml + tutte le cartelle di Office)
