Ho un problema in seguito all'aggiornamento di un server WAPT dalla versione 1.3.13 alla versione 1.7.4.
Tutto funziona correttamente: distribuzione dei pacchetti, aggiunta di nuovi host, ecc...Ad eccezione del caricamento o dell'eliminazione dei pacchetti
Quando carico i pacchetti, ricevo il seguente messaggio di errore:
HTTPError: 504 Errore del server: Timeout del gateway per l'URL: http://dist.montpellier.cemagref.fr/api ... d_packages
Dopo il trasferimento, dopo circa trenta secondi (durante i quali la console non risponde), indipendentemente dal metodo di caricamento, viene visualizzato questo messaggio:
-tramite waptconsole per importare un pacchetto locale
-tramite waptconsole per importare un pacchetto dal repository tranquil.it
-tramite il prompt dei comandi con wapt-get build-upload o upload-package
Il seguente messaggio appare simultaneamente nel file error.log di nginx sul server:
[errore] 1890#1890: *2186 timeout dell'upstream (110: timeout della connessione) durante la lettura dell'intestazione di risposta dall'upstream, client: 172.16.10.78, server: dist.montpellier.cemagref.fr, richiesta: "POST /api/v3/upload_packages HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:8080/api/v3/upload_packages", host: "dist.montpellier.cemagref.fr"
Dopo aver eliminato un pacchetto da waptconsole, viene visualizzata la seguente finestra:
e allo stesso tempo nel file error.log di nginx:
[errore] 1892#1892: *2195 timeout upstream (110: Timeout connessione) durante la lettura dell'intestazione di risposta dall'upstream, client: 172.16.10.78, server: dist.montpellier.cemagref.fr, richiesta: "POST /api/v3/packages_delete HTTP/1.0", upstream: "http://127.0.0.1:8080/api/v3/packages_delete", host: "dist.montpellier.cemagref.fr"
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Nonostante i messaggi di errore, i pacchetti vengono caricati o eliminati correttamente, quindi probabilmente non si tratta di un problema di autorizzazioni. Tuttavia, è comunque molto fastidioso perché la console si blocca per 30 secondi ogni volta.
Vorrei sottolineare che il server funziona su Debian Stretch (9.9) e la console su Windows 10.
[Risolto] HTTPError: 504 Errore del server: timeout del gateway
C'è un problema di permessi con /var/www/wapt/?
No, ho controllato, i permessi sono a posto e i file vengono caricati correttamente.
Quello che non capisco è perché il trasferimento proceda senza intoppi, ma dopo un blocco di 30 secondi ricevo un messaggio di errore.
Non so cosa tenti di fare la funzione di caricamento una volta completato il trasferimento...
Sta tentando di creare un pacchetto di scansione
Puoi provare:
Puoi provare:
wapt-scanpackages /var/www/wapt -ldebug
ho lo stesso problema dopo aver installato Wapt 1.7.4.6165 su un server Windows 2012.
Per darvi un po' di contesto, avevo un sistema Wapt 1.5.21 su un altro server Windows 2012 che funzionava perfettamente fino a quando non si è bloccato. Ho dovuto reinstallare un altro server 2012 su hardware diverso, ma con la nuova versione di Wapt.
L'installazione procede senza intoppi finché non provo a connettermi tramite la console.
Ricevo l'errore " Error on Wapt HTTP 1.1 Server
504 Gateway Timeout".
Dovrei anche aggiungere che ho provato a reinstallare la versione 1.5.21 e ho avuto lo stesso problema di connessione con la console Wapt (stesso errore). Quindi, tanto vale usare l'ultima versione.
Grazie in anticipo per le vostre soluzioni, dato che lo uso ampiamente per distribuire applicazioni nel mio laboratorio.
Patrick
Patrick
- Allegati
- Screenshot 08-23-19 alle 08.54 AM.PNG (33.31 KB) Visualizzato 9341 volte
